Teraz jest 25 października 2026, 02:19
 Tytuł: [E46] 330ci m54 nie odpala dziwny rozruch
PostNapisane: 25 maja 2016, 17:17
cześć Panowie,
Przed rozkręceniem wszystkiego chciałem zapytać o sugestie...
Gdy kupiłem autko było ono uszkodzone, pasek wieloklinowy był w szczepach no i wiadomo aut wtedy nie odpalało... wymieniłem napinacze i pasek do tego świece, ucieszony próbowałem odpalić auto a tu zonk :/ rozrusznik kreci ale tak jak by bez oporu... dźwięk niczym wiertarki... podobny problem znalazłem gdzieś na necie, gość miał problem z e39 tam się okazało ze nie kreci się wał. Nie rozbierałem jeszcze silnika bo stwierdziłem za zapytam was na początek, jakieś sugestie ? Dodam ze komp nie wyświetla ani jednego błędu :/
 Tytuł: Re: E46 330ci m54 nie odpala dziwny rozruch
PostNapisane: 25 maja 2016, 17:52
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Nie masz kompresji, bez rozebrania silnika nic się nie dowiesz. Pewnie pękł/przeskoczył rozrząd i zawory pogięte.
Samochód bez paska wieloklinowego bez problemu można odpalić.
PostNapisane: 26 maja 2016, 04:14
Moje BMW: e46 328i 1999
Kod silnika: M52TU B28
Kolego, tak jak Kolega Wandii napisal powyzej, silnik bez paska bez problemu ma odpalic.
Sugerowalbym przed rozebraniem sprawdzic dokladnie rozrusznik, bo po tym co piszesz i Twojej wiedzy (wroze z fusow, wiec wybacz :) ) byc moze bedzie tylko to drobsnostka, a byc moze okazac sie powazny problem. Lub tez od razu plan "B"... wykrecasz swiece i badasz kompresje... a jeszcze bardziej prosty jest plan "C" :) krecisz recznie walem za srube na kole pasowym...(nie pamietam jaka tam jesli idzie lekko to niestety masz prawo do niepokoju :)
PostNapisane: 26 maja 2016, 06:52
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Jak krecisz rozrusznikiem to pasek ktory zakladales sie kreci razem z kolami pasowymi? Jesli tak, to masz prawdopodobnie zerwany łańcuch rozrządu i czeka Cie poważny remont :-/ Ale jesli krecac rozrusznikiem pasek z kolami stoja w miejscu to albo rozrusznik bo naprawy albo zeby na wiencu kola zamachowego
PostNapisane: 26 maja 2016, 09:20
Moje BMW: BMW e39 528i
Tak jak koledzy piszą, sprawdź czy podczas kręcenia rozrusznikiem obracają się koła osprzętu, jeśli nie to na 99% masz uszkodzony bendiks w rozruszniku.
PostNapisane: 26 maja 2016, 12:08
narazie nie miałem kiedy zbadać dokładnie co się dzieje... jedyne co ustaliłem to na pewno gdzieś jest dziura w układzie chłodzenia bo cały płyn zniknął... a jeśli chodzi o kręcenie... to niestety wszystkie kola się kręcą :( jutro zdejmę pokrywę ... zobaczę jak wyglądają wałki :( ehhh jak można było ten silnik zajeździć :(
PostNapisane: 26 maja 2016, 12:58
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Jak się wszystkie koła kręcą to rozrusznik masz dobry.
Na razie nic nie rozbieraj tylko sprawdź kompresje na cylindrach.
Jak nie będzie bądź będzie znikoma, to niestety silnik raczej na złom.
A ten płyn chłodzący którego nie ma ,może tylko no potwierdzić ... ( sprawdź czy olej i pod korkiem oleju jest czysty ''masło'')
 Tytuł: Re: [E46] 330ci m54 nie odpala dziwny rozruch
PostNapisane: 11 czerwca 2016, 18:31
https://www.youtube.com/watch?v=CJig9VJKULM&feature=youtu.be
tak o to pracuje, z tego co zdążyłem zaobserwować walki kręcą się dobrze, niestety mój manometr nie pozwala mi na 100% diagnozę ciśnienia wiec czekam aż znajomy wróci z urlopu :/ paliwo na listwie jest, iskra skacze... błędów na kompie nie wywala. Czekam na pomiar ciśnienia i zobaczymy co dalej, możne to tylko jakaś pierdoła
PostNapisane: 12 czerwca 2016, 08:37
ten silnik na pewno nie kręci normalnie, raz, że za wolno, a dwa faktycznie brzmi jak by nie miał kompresji.
PostNapisane: 3 grudnia 2021, 22:57
Moje BMW: E 46 coupe
Witam czy problem został zdiagnozowany i rozwiązany ? Bo mam podobny problem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
