Teraz jest 24 września 2026, 04:05
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 947 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48  Następna strona
 Tytuł: Re: TTom3k -->> e91 330xd / Str.34 - 309ps/613nmm
PostNapisane: 24 maja 2016, 06:37
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Styling 95 sprzedane obecnie jezdze 2 tydzien na zimowkach :przestraszony: Koło juz upatrzone tylko boli mnie to ze przez ten piepszony xd nie ogarne zestawu który byłby dla mnie najladnieszy czyli 8,5 przod 10,5 tył - tutaj opona 225.35 była by mega naciągnieta więc w ostateczności wleci 9,5 na tył
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 24 maja 2016, 08:13
F57 cooper s
nie kumam naprawdę czemu tak bardzo się uparłeś na 4 opony 225/35/19 na różnych szerokościach felg. Przecież właśnie to sprawi ,że średnice będą się różnić. Fabryka zaleca na przód 225/35/19 a na tył 255/30/19 i ma być ok - nie ma innej opcji bo jeśli coś jest nie tak przy takim setupie to winą będzie nie w pełni sprawny x drive.
PostNapisane: 24 maja 2016, 08:18
235/35R19
PostNapisane: 24 maja 2016, 09:00
F57 cooper s
rorafalki, nieprawda.
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagr ... 8838/kL/sN
PostNapisane: 24 maja 2016, 09:05
fakt, są różne, rozbieżne informacje, podają 225/35 oraz 235/35
PostNapisane: 24 maja 2016, 09:12
F57 cooper s
fabryczne dane są jednoznaczne , w instrukcji obsługi też stoi 225/35/19 i 255/30/19 :)
PostNapisane: 24 maja 2016, 10:49
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
Garaż: niebmw s4, był: e39 turas z m57, był: e46 330d 303@705
ale niby jak ?? :zdziwko:
PostNapisane: 24 maja 2016, 12:47
Moje BMW: e92, x3
Kod silnika: N57, M57N2
Garaż: jest e92 330d LCI x-drive
jest X3 3.0sd
było e46 330cd
przemek530d, 225mm na 8,5j a 225mm na 10,5j to będzie spora różnica w średnicy tak jak pisze ///david,
Fabryka zaleca 225 i 8j przód oraz 255 i 8,5j tył. Oczywiście 9j na tył i opona 255 będą też pasowały, mawet minimalnie lepiej niż na 8,5j ;)
PostNapisane: 24 maja 2016, 16:01
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Wsumie to w błąd wprowadził kolega maciek z forum który pisał ze ma 4x225 na szerokosciach 9j i 10j i ze wszystko jest ok - pewnie miał racje ze jest ok z tym że do jakiego czasu...? Mierzyłem ostatnio to i zakladając opony w ten sam sposób poprzez naciąg zmienił się obwód koła o ok 1cm z tego co pamietam....natomiast opona 225/35 a opona 255/30 różnica wychodzi ponad 1cm więc już teoretycznie jst gorzej, z tego co patrzyłem najbardziej zbliżona opona do 225/35 jest 265/30 ! Lub jeśli jest naciąg duży można dać opone 235/35 i wtedy mimo że teoretycznie jest wyższa naciąg ja obniży ...huuuuu to tyle, w każdym razie raczej nie chce miec 4x jednakowych szerokosci bo wyglada to lipnie, więc mam 3 opcje
8,5 i 9,5
8,5 i 10,5 - jest chyba najbardziej taki agreywny choć obawiam sie czy nie będzie zadużej róznicy w rantach w sensie przod 1,5cm tyl 5 cm
9,5 i 10,5 - choć to juz bardziej do bmw 5 moim zdaniem a wyglada to tak : http://s246.photobucket.com/user/somy6/ ... 6.jpg.html
PostNapisane: 24 maja 2016, 17:19
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
8.5 i 9.5 z niskim et i 225/255 powinno byc ok. Do 4er widze, ze sa takie same opony w m paku, wiec powinno byc ok. Powyzej 9.5 trzeba juz dac spory laczek, bo naciag jak pisales bedzie masakra. To nie golf,a bmw
PostNapisane: 25 maja 2016, 11:09
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
no nieźle, a na chłopski rozum wydawałoby się, że przy naciągu zmienia się/pracuje tylko ścianka opony mhm
PostNapisane: 25 maja 2016, 21:11
Moje BMW: e92, x3
jest X3 3.0sd
było e46 330cd
przemek530d, tu chodzi o wysokość opony więc jak ścianki bedą naciągnięte to opona będzie bliżej felgi więc średnica całego koła się zmniejszy ;)
PostNapisane: 25 maja 2016, 21:30
Na przod do E9X bez kombinacji wejdzie najwiecej 225, na 235 z przodu na sie jezdzic ale przycieralo prawe nadkole przy skrecaniu w lewo, dokladnie o kratke chlodznicy oleju.
Tak jak napisal Dawid zaloz 225 i 255, nie doczytalem jaka szerokosc kola dajesz na tyl ale jesli bedzie to 10 cali to 225 bedzie za mocno naciagniete, na 10 cali 255 ma maly naciag.
PostNapisane: 25 maja 2016, 21:38
Ale bzdury piszecie razem z ///david.
Zapoznajcie sie z budowa opony :padam:
PostNapisane: 26 maja 2016, 09:44
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Vermilion, Nie wiem czym to idzie ale fakty są takie że jak zakladasz opone np/ 225/35/19 na felge 9j i 10j to obwód koła na 10j będzie mniejszy niz na 9j - sprawdzałem to ..
PostNapisane: 26 maja 2016, 09:48
F57 cooper s
TTom3k, ja też to sprawdzałem - mierzyłem nawet nie raz i nie dwa.
PostNapisane: 26 maja 2016, 10:13
Moje BMW: e92, x3
jest X3 3.0sd
było e46 330cd
///david, ja to samo także chętnie bym się dowiedział co Vermilion, miał na myśli a nie ogólnikowy hejt jakby miał do czynienia z dziećmi :kwasny:
PostNapisane: 26 maja 2016, 10:52
Pierwszy z brzegu rysunek pokazujacy przekroj opony. Pomijajac inne niuanse budowy opony, gdyby bylo tak jak piszecie, stalowe kordy powinny sie rozciagac i zwezac w zaleznosci od tego na jaka felge zalozono opone (jezeli ktos mysli, ze jest to mozliwe, proponuje sprobowac rozciagnac line stalowa przy uzyciu sil podobnych do tych uzywanych przez montazownice do opon). Jedyna "plastyczna" czescia opony jest scianka boczna, ktora nie jest wzmocniona w tradycyjnych oponach.
Inny przyklad, bez zaglebiania sie w technologiczne detale
http://www.toyo.co.uk/tire/pattern/proxes-t1-sport
klikamy na "SPECIFICATIONS" i kolumna Overall Diameter (mm). Czy jest tam podzial na felge na jaka zalozono dany rozmiar?
PostNapisane: 26 maja 2016, 11:28
F57 cooper s
Vermilion, specjalnie dla Ciebie , jak będę miał wolną chwilę, założę jakieś np 195/50/15 na 6" felgę , zmierzę wysokość a potem założę taką oponę na 10" felgę i również zmierzę wysokość. Zrobimy eksperyment i sprawdzimy w praktyce a nie w teorii ;)
PostNapisane: 26 maja 2016, 12:44
Spoko, zaloz tylko je w odwrotnej kolejnosci, najpierw 10", pozniej 6". W obu przypadkach ustaw to samo cisnienie, np. 80% max. dopuszczalnego. Dobrze byloby tez, zeby to byly jakies normalne opony, a nie cos chinskiego, albo wyciagnietego ze smietnika.
Wysokosci nie mierz, zmierz obwod dokladnie na srodku bieznika.
