Teraz jest 4 listopada 2026, 19:28
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 457 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  Następna strona
 Tytuł: Re: Wojt4s -->> e46 ///M3
PostNapisane: 21 maja 2016, 16:01
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
--==Mały==-- napisał(a):
A co pokazał komp? Jeżeli jeden cylinder to czesto cewki leca a jezeli wypadanie jest na różnych cylindrach to czesto przedmuch miedzy cylindrami i uzzczelka pod czapką do zmiany.
Panowie, to co mi napisaliscie to nic nowego :P dlatego zaczynam dzialać ;) zobaczymy
PostNapisane: 21 maja 2016, 16:30
Oo widze tajmnica :rotfl:
PostNapisane: 21 maja 2016, 17:43
e34 550 v12
komp nic ciekawego chyba nie pokazał, tu tez jest opcja że ostatnio padł mi aku no i moze dlatego coś głupieje ?
w poniedzialek pewnie kupie nowy, bo mialem juz w tym tygodniu to zrobic ale nie bylo czasu :P
PostNapisane: 21 maja 2016, 18:45
Moje BMW: X5 F15 xDrive35i
Garaż: X5 F15 xDrive35i x2 , Subaru Impreza STi WRX, BMW G12 740iL
https://www.facebook.com/PafuSwissAuto/
Kup porządny aku to kilkanaście koni wpadnie :-)
Sprzedam: BMW F15 X5 xDRIVE35i, BMW G12 740iL ,Mini Cooper R56 2009r, Mazda MX-5
Zapraszam ... https://www.facebook.com/PafuSwissAuto/
PostNapisane: 21 maja 2016, 20:05
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
emka to jednak kosztowna zabawka
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
PostNapisane: 25 maja 2016, 11:12
e34 550 v12
po weekendzie wleci kilka fantów do eMy... stay tuned czy jakos tak ? :D
PostNapisane: 26 maja 2016, 09:13
e34 550 v12
Dzis auto dostało nowe cewki Boscha i Aku Yuasa... brak poprawy, auto nadal nie jedzie jak powinno ( potwierdza to wynik na rl 14.x :O )
nastepnym krokiem będzie zwalenie airboxa i lukniecie czy wszystko jest dobrze podpięte, bo przy wymianie sprzęgła był zdejmowany ...
PostNapisane: 26 maja 2016, 09:18
jakie świece masz i kiedy zmieniałeś? jeżeli NGK to szykuj się na wymianę... BMW nagle w 1999 roku sobie wymyśliło, że 4 elektrodowe NGK są świetne do każdego BMW od 318i do M5... a te świece to syf generalnie.
PostNapisane: 26 maja 2016, 10:15
Generalnie to bzdury forumowe nie poparte niczym. Jig masz doświadczenie negatwne czy naczytałeś się forum lpg?
Włożyliśmy ngk do przynajmniej 30szt m3 e46 i wszystkie chodzą bez problemu jak i chodziły bo przed wymianą też wszystkie miały ngk.
Żadnego wypadania zapłonów itd.
Za to cewki boscha ori zdarzają się wadliwe.
Zawsze wkładamy ngk chyba że klient chce inaczej i te bmki u nas na ngk można liczyć w setkach i nigdy nie było problemu ze świecami.
Sam zrobiłem z 500tyś km zawsze na ngk i nic się nigdy nie działo żadnego wypadania zapłonu itd.
Raz wysłałem koledze z forum ngk do uk i to jedyna reklamacjaauto nie chcialo chodzić po zmianie świec ale wróciły do mnie zareklamowałem i odrzucili bo wszystkie były sprawne. Założyliśmy do innego auta i działały poprawnie zresztą działają do dziś bo to auto kolegi.
Teraz wszystko jest tandeta ale na świece ngk nie dam złego słowa powiedzieć. Cewki, sondy itd ngk to gówno nie nadają się ale świece są ok za to z boschem i denso mieliśmy przeboje.
Zmierz kompresje to chwila roboty tylko koniecznie z wykręconymi wszystkimi świecami.
PostNapisane: 26 maja 2016, 11:11
Online
To dokładnie przeciwnie do mnie. Co wkładamy NGK to w ponad połowie przypadków klops, a to pęknie porcelana, a to przerywa, przewody gubią iskrę itd. A tak jak napisałe Adam, w M świece z 318i gdzie obciążenia termiczne zupełnie inne...
PostNapisane: 26 maja 2016, 11:36
To już lepiej wkładajcie te dwuelektrodowe sprzed 99', 2x tańsze i na nie nie narzekałem w żadnym 328i. BMW poszło na ugodę z NGK by stosować 2x droższe 4 elektrodowe, bo na gwarancji mniejsza szansa, że któraś padnie.
PostNapisane: 26 maja 2016, 12:34
Lincoln to zmień dostawce w miesiącu wkładamy z 10 kompletów i nigdy nie było problemu dziwne jest to co piszesz. W emkach nie są świece z 318i bo są platynowe.
To co wkładacie jak nie ngk? Bosch 1/2 od razu wypada zapłon w denso podobnie.
PostNapisane: 26 maja 2016, 12:44
Mały, szanuję Cię, ale nie pisz bzdur proszę http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produ ... r/vGJ15505
Napiszę jeszcze raz: w 1999 roku pańskim nagle nastąpiło objawienie, że świeca o kodzie dokładnie NGK BKR6EQUP jest świecą uniwersalną, która perfekcyjnie według BMW nadaje się do eksploatacji w 316i E30, jak i E39 M5 i praktycznie każdym innym silniku BMW o zapłonie iskrowym.
Ja wywaliłem ten syf i wsadziłem jednoelektrodowe irydowe również NGK o stopień zimniejsze i silnik pracuje lepiej. :)
PostNapisane: 26 maja 2016, 14:08
Tylko M5 ma dedykowane jakieś bzdurne bkr6equp ale ten temat dotyczy m3 e46 i tu dedykowane są platynowe ngk nie widze nic lepszego do tego auta i o tym od początku pisze a nie o m5. Kazałeś Wojtasowi zmienic ngk na coś innego ale nie wiem czy zauważyłeś m3 nie ma bkr6equp a pewnie tak myślałeś.
PostNapisane: 26 maja 2016, 14:12
To akurat racja, do M3 pokazuje DCPR8EKP. Faktycznie byłem pewien, że ten sam syf co wszędzie. No to w takim razie jeżeli jesteś pewien, że te świece są dobre to pozostaje kwestia elektroniki na drugi ogień, podmianki czujników, etc.
PostNapisane: 26 maja 2016, 21:17
Online
Ja Ci mówie o przygodach które przydażyły mi się przez powiedzmy 10 lat, ostatnio nawet znajomego skuter nie chciał prawidłowo pracować na nowej świecy NGK made by Japan, a na sporo tańszym Championie śmiga ekstra.
Platynowe świece nie są "ekstra", są obecnie raptem średnie i można kupić lepsze irydowe chociażby, więc nie przesadzajmy.
Wracając do tematu, jeśli nie ma błędów ani dziwnych "rzeczy" pod INPĄ to sprawdziłbym kompresje jak koledzy wcześniej radzili.
PostNapisane: 28 maja 2016, 17:23
e34 550 v12
no i niestety na 1 i 2 cylinderze po 7 barów reszta powyżej 12.
tu jeszcze tak jak pisałem wyżej nowy aku i cewki
Ostatnio edytowano 28 maja 2016, 17:33 przez Wojt4s, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 maja 2016, 17:30
Naczelny bimbrovnik
Lipnie, ale to nie tragedia. Zrobisz i będzie fruwać :ok:
PostNapisane: 28 maja 2016, 17:35
słabo :/
ale jak napisał maaaad, po (kosztownej) robocie będzie jeździć jeszcze lepiej
PostNapisane: 28 maja 2016, 17:49
Moje BMW: Z3
Trzymam kciuki za szybki powrót eMki do formy ;)
