Teraz jest 28 lipca 2026, 09:55
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Kondziu -->>BMW E36 swap 3.2 po ALBAŃSKU
PostNapisane: 18 maja 2016, 10:57
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Bardzo ciekawy pomysł z tym M104 :ok:
 Tytuł: Re: xkondziux -->>BMW E36 swap 3.2 po ALBAŃSKU
PostNapisane: 19 maja 2016, 09:25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9e3f85f678
Była chwila i znów coś zrobiłem przy aucie tył auta na początek w m pasztet ale mam już fajny pomysł co tam porobić aby było lepiej a jest tak
A deskę wymyśliłem sobie tak :cenzura:
Z lewej temp wody z prawej oleju a na środku ciśnienia oleju i jeszcze czegoś ale sam nie wiem czego :rotfl:
PostNapisane: 20 maja 2016, 18:48
ciekawa ta deska........
PostNapisane: 21 maja 2016, 09:31
Kod silnika: M50B28
Mega ciekawy projekt! Mega ambitnie! Tak trzymać!!!
A co do klatki, to czy aby brać udział w zawodach(bo zakładam, że masz taki plan) nie potrzebujesz homologacji? Jak wygląda ta kwestia? A jeżeli chodzi o silnik, to nie chciałeś od razu zakuć? Czy jest to na tą chwile zbędne? Jakie turbo planujesz wsadzić?
PostNapisane: 22 maja 2016, 09:22
Klatka spełnia wszystkie wymogi jeśli chodzi o polską ligę musi zostać wykonana wg zł J i tak została zrobiona więc możemy brać udział w zawodach, jeśli tak klatka by potrzebowała homologacji można ją zrobić bo tak jak pisałem wyżej spełnia wszystkie wymogi ale to są nie potrzebne koszty
Co do samego silnika to jest bardzo mocna jednostka sam tłok jest w stanie wytrzymać 1000+ korby powinny trzymać do 650 , silnik jest bardzo podobny w konstrukcji do 2 JZ gte posiada w standardzie natrysk oleju na denko tłoka co jest ważne w Turbo i dodatkowe kanały olejowe między cylindrami. Przy mocach rzędu 600 trapią go inne problemy ale ja tyle ładować nie chcę więc mnie to nie omija (a jak to będzie zobaczymy) :D bardziej myślę nad bezpiecznymi 400 km a w przyszłości jeśli będzie potrzeba to 550 gdy napęd zda egzamin i układ chłodzenia to ładujemy turbo :rotfl: a co do turbo chcemy złożyć na bazie turbiny bmw hybrydę ale to jeszcze czas pokaże co i jak, większe wyzwanie to porządny kolektor dolotowy :cwaniak:
PostNapisane: 27 maja 2016, 02:27
grubo, patrzyłem na pierwsze strony i mówię, wejdę na koniec, to fura pewnie już lata, a tu kicha :( Jak skończysz, to będzie kozak :D
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 27 maja 2016, 14:29
Moje BMW: e91
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158975
ja chcę zobaczyć cywilne kille na mieście :rotfl:
PostNapisane: 27 maja 2016, 16:24
mmmm, ciekawe ciekawe :) trzymam kciuki i czekam na rozwój sytuacji.
PostNapisane: 29 maja 2016, 21:28
W takich bardzo komfortowych warunkach powstał taki o to wydech w układzie 6-2-1 z nierdzewki z środkowym tłumikiem przelotowym i ostatnim tłumikiem scorpion i i efekt jest taki jak chciałem jest cicha i z niskim brzmieniem :rotfl:
i aku ma swoje miejsce
sprzęgło odpowietrzone hamulce na przodzie też więc nie długo będzie wyjazd :hurra:
Ostatnio edytowano 29 maja 2016, 21:44 przez xkondziux, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 maja 2016, 21:34
Pokaż koniecznie jak to gra no i lata ... :D
PostNapisane: 29 maja 2016, 21:54
Już nie długo pokażę zostało mi założyć z 5 zacisków na elektryce i zrobić masę na aku i coś nagram a sam jestem ciekawy jak to będzie latać na napędzie z Bawarii, choć do wyjazdu już nie długo cały czas coś wychodzi a to znów przeróbka pedałów a to baku :zalamany: i tak się odwleka ale już nie długo :D
PostNapisane: 17 czerwca 2016, 19:56
Środek mamy gotowy zostało wkleić przednią szybę i parę poprawek pod maską i będzie wyjazd :)
PostNapisane: 17 czerwca 2016, 23:17
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
bardzo schludnie wszystko zrobione, podoba się :)
PostNapisane: 18 czerwca 2016, 09:08
bardzo ładnie jeździ już? :)
PostNapisane: 18 czerwca 2016, 12:56
Dzięki :)
tak auto jeździ ale coś się dzieje że po chwili wchodzi w tryb awaryjny a że to silnik MB trzeba mieć oem program do diagnozy i dopiero w tyg będę mógł się dowiedzieć co go trapi
PostNapisane: 18 czerwca 2016, 20:22
xkondziux napisał(a):
Dzięki :)
Jak już wszystko będzie SI, to ogarnij jakieś pomiary... (wiem, że nie ma licznika...) ale jakieś urządzonko :D
PostNapisane: 7 lipca 2016, 20:22
szyby już są
i auto już zaczyna się składać i jeździć :)
kolektory już owinięte więc ostatnie poprawki i czas się pobawić :rotfl:
PostNapisane: 7 lipca 2016, 23:42
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Jeden z tych czarnych koni chyba jakoś się wydostał i hasa luzem
PostNapisane: 10 lipca 2016, 09:41
Tu akurat koń się wydostał ale daleko nie zajechał bo skończyło się paliwo :wstyd:
a tu parę fotek z weekendu :hyhy:
wkładając ten silnik chciałem aby wyglądał jak by z był z tego auta i myślę że wyszło nam to całkiem nie źle
i była pewna wycieczka
jeszcze chwila i czas na :piwo: po robocie
PostNapisane: 10 lipca 2016, 14:57
To w końcu japończyk, czy Niemiec pod maską ? :rotfl:
