Teraz jest 12 listopada 2026, 16:21
 Tytuł: [E36] Wymiana tarcz a klocki
PostNapisane: 29 maja 2016, 21:08
Czesc, mam troche dziwne pytanie, 500km temu zmieniłem klocki, ale w sumie wyszlo tak, ze zaczela mi bardzo bic kierownica przy hamowaniu, tylko hamowaniu. Najpredzej mi sie wydaje, ze skrzywily mi sie tarcze, bo w sumie wjechałem kiedys w kałuże po ostrym hamowaniu.
Teraz głowna czesc pytanie, czy przy wymianie tarcz kupowac nowe klocki, bo tak jak mowie klocki maja miesiac i 500km przebiegu.
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana tarcz a klocki
PostNapisane: 29 maja 2016, 21:11
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
nie bo po co skoro sa cale nie spalone itd
PostNapisane: 29 maja 2016, 21:13
Moje BMW: X5
tarcze do tokarza i beda dobre chyba ze az tak sa krzywe
PostNapisane: 29 maja 2016, 22:12
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Tylko do kumatego tokarza bo spieprzy sprawę.
PostNapisane: 29 maja 2016, 22:26
Wentylowanych tarczy sie nie toczy.
Zazwyczaj podana przez producenta grubość minimalna jest ok 3mm mniejsza niż nowej tarczy więc po 1.5mm na strone po toczeniu tarcza będzie za cienka i szybko się pokrzywi. Zazwyczaj jak tarcza wentylowana wymaga toczenia to już nie ma minimnej grubości.
PostNapisane: 30 maja 2016, 07:38
klocki przetrzeć grubszym papierem ściernym lub o beton, żeby się ładnie dotarły do nowych tarcz i już :)
PostNapisane: 30 maja 2016, 10:29
Ja kiedyś 2x toczyłem bo się krzywiły i za trzecim sprawdzałem czy mają jeszcze minimalną grubość- miały. Uważam, że można też zjeździć je odrobinę bardziej niż fabryka przewiduje. Uważam, że te minimalne grubości, które zalecają są podyktowane po części chęcią zysku ze sprzedaży części i robocizny w ASO.
PostNapisane: 30 maja 2016, 10:51
Jest coś takiego jak pojemność cieplna tarczy. Za mało materiału - tarcza nie będzie w stanie odprowadzić ciepła wygenerowanego przy hamowaniu i w skrajnych przypadkach nawet pęknie.
Więc takie "oszczędzanie" na grubości tarczy może się skończyć tragicznie.
PostNapisane: 30 maja 2016, 19:40
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
To po ile ty chcesz staczać że 1,5mm na stronę to za mało ?
Na jedno przetoczenie idzie góra 0,2mm na stronę z resztą jak tarcz będzie blisko wymiaru minimalnego czy będzie nawet miała wymiar minimalny to co się stanie.
Odpowiem ci NIC.
PostNapisane: 30 maja 2016, 19:46
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Jak już taki jesteś obeznany na fizyce to policz sobie tą pojemność cieplną a zobaczysz że grubość tarczy między max a min niema takiego wielkiego znaczenia.
Producent podaje minimalną bezpieczną wartość i w ramach jej można eksploatować tarcze mając pewność że nic się nie stanie.
Popatrz sobie jak ruski toczą tarcze, aż są cienkie jak papier i nic się nie dzieje.
Dodam tylko ze kiedyś trochę eksperymentowałem i śmigałem innym autem na tarczach o 1,5mm poniżej wymiaru minimalnego i specjalnie hamowałem z dużych prędkości i nic się absolutnie nie działo.
O wiele ważniejsze jest to czy kanały wentylacyjne nie zarosły błotem lub rdzą.
PostNapisane: 7 czerwca 2016, 22:12
Przy okazji zapytam, czy moze byc jeszcze jakas przyczyna bicia przy hamowaniu, bo ogolnie mam jakis tam luz na maglu, ale jakby nie patrzec wczesniej tez byl luz, a nie biło.
PostNapisane: 7 czerwca 2016, 22:34
Ogólnie sprawdz opony,felgi,zawieszenie to podstawa
PostNapisane: 24 czerwca 2016, 19:00
Kod silnika: M62b35
Sprawdź czy nie masz luzów w zawieszeniu, jeśli będzie ok to nowe tarcze rozwiążą problem z drganiami kierownicy przy hamowaniu. Kiepsko wyważone koła powodują drgania kierownicy nawet bez hamowania. Ostatnio to przerabiałem. Wulkanizator ch.. tzn źle wyważył i przy prędkości 110 km/h chciało mi wyrwać kierownicę. Dopiero następny wykonał dobrze robotę i jest gitara :super:
PostNapisane: 24 czerwca 2016, 23:33
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Krzywe piasty !
Zakłądasz nową tarczę , pochamujesz troche i nowa tarcza siada na krzywiej piascie i sie zaczyna
Przerabiałem to w focusie , przetoczyłem tarcze na aucie i gitara.
PostNapisane: 26 czerwca 2016, 17:02
Jak masz bicie na piastach to toczenie na aucie nic nie da. Musi być zero luzów żeby było dobrze. Kiedyś mi mechanik pokazywał wytyczne ATE do montażu tarcz (nie pamiętam w jakim aucie) i tam było m.in. obowiązkowe sprawdzenie bicia. Niby filozofii dużej nie ma- montaż na czystą piastę i ma być dobrze ale praktyka pokazuje, że producenci odrzucają dużo reklamacji i mogą mieć sporo racji.
PostNapisane: 27 czerwca 2016, 20:50
Kod silnika: M62b35
Podstawowa sprawa przy montażu nowych tarcz to idealnie czyste piasty, i nie powinno być problemu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 69 gości
