Teraz jest 6 sierpnia 2026, 21:37
 Tytuł: [E36] chlodnica.
PostNapisane: 18 maja 2016, 18:20
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44b19
Witam. Panowie i Panie jak są, czy uzywaliscie może chłodnic polskiej produkcji firmy termpol? Czy ktoś może się wypowiedzieć na temat tych zamiennikow?
 Tytuł: Re: [E36] chlodnica.
PostNapisane: 29 maja 2016, 15:30
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
po co ci wynalazki napewno nie jest to zrobione jak ori
PostNapisane: 30 maja 2016, 18:27
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44b19
W zasadzie lepiej zainwestować więcej i mieć pewność.
PostNapisane: 30 maja 2016, 20:18
Kod silnika: M50B20
witam 10lat temu podła mi chłodnica na szybko kupiłem jakiegoś chińczyka za 250 zł, wymieniłem ją w zeszły tygodniu. Myślę że to dobry wynik ,przebieg około 170tyś na tym chińczyku :hurra:
PostNapisane: 31 maja 2016, 09:02
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44b19
Jedna na milion ;)
PostNapisane: 31 maja 2016, 10:50
Moje BMW: e36 323i/e39 523iA
Kod silnika: M52B25
Ja założyłem też jakiegoś chinola - BERGMANN (podejrzewam, że wszystkie no-name są identyczne) i jak narazie po 20 000 km nie się niepokojącego nie dzieje, ale w moim przypadku jest prawie centymetr niższa od oryginału i trzeba było pokombinować przy górnych zaczepach. Przy odpowietrzaniu rozleciał się odpowietrznik, który w dodatku miał inny gwint od oryginału, ale otworek przegwintowałęm, kupiłem ori odpowietrznik i jest ok.
Podsumowując jak ktoś jest przyparty do muru, nie ma funduszy czy też nie ma na miejscu nic lepszego, to można się skusić.
