Teraz jest 13 czerwca 2026, 05:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: rafs -->> E46 323I
PostNapisane: 30 kwietnia 2016, 22:44
Moje BMW: E46 323i -99
Kod silnika: M52
KEMN1 napisał(a):
Jakich past uzywales i padow?
hehe i tu nic specjalnego użyte nie było taki budżetowy zestaw, dwie buteleczki pare ściereczek mikrofibry dwa pady do nakładania całość za 35e ;)
I zgadza sie aż tyle to jednak nie do końca, teraz po kilku myciach widzę że pozostało tego trochę więcej :mur:
PostNapisane: 8 maja 2016, 20:43
Kod silnika: M52
No i znów udało mi się trochę przy aucie porobić :D
Jak pisałem wcześniej wyszło na jaw że należy wymienić uszczelke pod pokrywa zaworową "wykonane" :D , również zalożyłem nowy filtr paliwa Bosch i wymieniłem oleje w skrzyni zalany Castrol Syntrans 75W B a w dyfrze Castrol Syntrax 75W 90
Olej w skrzyni był czarny jak smoła i w przypadku skrzyni odczułem znaczną poprawę, biegi wchodzą o wiele łatwiej a z dyferencjału wyleciał czyściutki olej, myślę że ktoś niedawno już musiał go wymienić i "niestety bum przy zmianie biegów pozostało" :wstyd: :wstyd: :wstyd:
Z rzeczy innych to nareszcie udało mi sie wyeliminować hak :hurra: :hurra:
Niestety nie pozostało mi nic innego jak wycinanie tego dziadostwa :mad: ale to już mam z głowy.
Udało mi się również pozbyć rudej z różnych zakamarków auta jak: ranty nadkoli tylko lewy przód miał dwa bąble na zewnątrz reszta to czyszczenie i konserwacja wewnętrznych rantów i nadkoli, tylna klapa powyżej tablicy rejestracyjnej, przednie dolne narożniki drzwi po wewnętrznej stronie
Dziś autko dostało pożądne mycie i woskowanie a prezentuje się tak:
Pzdr
PostNapisane: 11 maja 2016, 19:32
Kod silnika: M52
To jeszcze co nie co :wink:
Poniżej najniższe spalanie jakie udało mi się osiągnąć, trasa 250km prędkości rzędu 100/140 autostrada :8) bez tempomatu
Udało się również zdobyć inną kierę, moja poprzednia wyglądała tragicznie :duh:
Nowa to też nic specjalnego ale udało się tanio wyrwać i pod nosem, grzechem było by nie skożystać :wink:
Na aucie wylądowały również nowe znaczki przód/tył na fotce tylko przód, tył był równie ztyrany życiem :wink:
PostNapisane: 11 maja 2016, 20:02
Kod silnika: M54B22
Garaż: E46 320i
Wyszło jakoś to lakierowanie? bo tak na wolnym powietrzu widze hehe ;)
PostNapisane: 11 maja 2016, 20:11
Kod silnika: M52
Niepowiem żeby wyszło jakoś super :| kolory nawet pasują, zapylone nie jest, ale dość mocno widoczne jest łączenie się lakierów ;)
Ale panie ja amator rzeźbiaż jestem :zawstydzony: i odbieram to 10 razy lepiej niż 3 zardzewiałe purchle na nadkolu.
PostNapisane: 31 maja 2016, 19:32
Kod silnika: M52
Poczynań z autkiem ciąg dalszy ;)
Otoż tym razem poszły na warsztat paski, wymieniono wieloklinowy oraz klimy Contitech, o dziwo mechanik stwierdził że rolki są jeszcze wporządku :chytry:
Jako że miałem również niewielki wyciek płynu chłodniczego udało się go łatwo zlokalizować i do wymiany poszedł przewód chlodniczy "powrotu" do silnika oraz wymieniono płyn. I udało mi się również zkompletować chamulce na tył na weekend będzie grzebane :hyhy:
PostNapisane: 5 czerwca 2016, 22:14
Kod silnika: M52
Naoglądałem się dziś pięknych furmanek na BimmerFest Venlo, między innymi: :przestraszony:
To i mojej co nieco pstrykłem, na dachu wylądował rekinek a na tył wpadł nowy zestawik hamulców z ręcznym i osłonami ;)
PostNapisane: 7 czerwca 2016, 07:19
Kod silnika: M47 --> M57+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... t=qczy+e46
Tak jak ktoś napisał wcześniej - sedan w stanie OEM + :ok:
PostNapisane: 7 czerwca 2016, 17:04
Kod silnika: M52
Dzieki Qczy, Po tym jak ze dwa tygodnie temu moje wygłuszenie maski odmowiło posłuszeństwa prawa strona opadła i wogóle nie chciało się to to trzymać na swoim miejscu do tego całe to to było "spóchnięte" i pogryzione przez jakieś bestie :zdziwko: Udało się zanabyć inne w swietnym stanie z po lifta no i to już inna bajka wykonane lepiej i z innego materiału teraz to mi to pasuje ;)
Z rzeczy innych to wymieniłem rownież góziki w kluczykach stare to aż się do palców kleiły :? Oraz zakupiłem coś na kolorek tym razem AngelWax DARK ANGEL ciekawe jak się spisze na moim kolorze, używał ktoś może, ma jakieś opinie na temat tego wosku? Trochę o tym poszukałem powinno być "dobrze" :)
