Teraz jest 31 sierpnia 2026, 08:36
 Tytuł: [e39] Stukoty/dźwięki z silnika
PostNapisane: 2 czerwca 2016, 19:41
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156245
Silnik ostatnio wydaje dziwne dzwięki, słychać to bardziej na zimnym silniku. Do wymiany jest sprzęgło i prawdopodobnie dwumasa w dodatku jak przekręcę kierownice na postoju najmocniej w lewo lub prawo to gubi czasem około 200 obrotów więc możliwe, że i pompa wspomagania do wymiany niedługo.
https://www.youtube.com/watch?v=CO0-A8Pte-E
Z tego miejsca najbardziej słychać stukanie jak się przyłoży ucho ale jest też malutki klekot z obudowy vanosów. Odłączyłem DISe ale nic się nie zmieniło.
 Tytuł: Re: [e39] Stukoty/dźwięki z silnika
PostNapisane: 2 czerwca 2016, 22:31
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
takie sa vanosy potrafia halasowac....czemu tak glosno slychac wtryski jakby w trybie awaryjnym silnik byl
PostNapisane: 3 czerwca 2016, 18:13
Moje BMW: BMW e39 528i
wtryski i u mnie cykają i w zadnym trybie awaryjnym nie jest, norma w m52...
PostNapisane: 4 czerwca 2016, 11:05
A to nie jest tak że przy uszkodzonym czujniku wałka/wału silnik wchodzi w tryb sterowania pół-sekwencyjny i głośniej wtryski słychać? Na którymś forum spotkałem się z taką opinią.
NIE polecam firmy K-Ex (opis wkrótce)
PostNapisane: 4 czerwca 2016, 12:55
Też o tym słyszałem, u mnie auto jeździ normalnie, ale fakt faktem wkurza mnie trochę ten dźwięk bo słychać go nawet minimalnie w kabinie na jałowych obrotach. Jak mi się zachce to może pokuszę się o wymianę tego czujnika i zobaczę czy coś pomogło.
PostNapisane: 4 czerwca 2016, 21:10
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
A co niby ma być słychać na tym filmie ?
Te silniki tak pracują , dźwięk wtryskiwaczy jest dość głośny bo pracują zawsze pod dużym ciśnieniem 3,5 bara nie zależnie od podciśnienia w kolektorze.
BMW niema klasycznego systemu wtrysku na regulatorze podciśnieniowym (z kolektora) tylko pracującym na ciśnieniu atmosferycznym.
Powoduje to ze wtryski pracują na jałowych obrotach mają większe ciśnienie niż inne silniki.
W BMW wychodzi zawsze 3,5bara, inne silniki 3,5 - 0,7 = 2,8 bara
PostNapisane: 4 czerwca 2016, 21:46
Moje BMW: X5
jakie wszystkie bmw 3.5 maja,,,bzdura wszystko zalezy od pojemnosci silnika...druga sprawa 6 garow faktycznie wspomaga sie czujnikiem wału jak padnie czujnik rozrzadu wtedy wpada w tryb awaryjny strzela w kolektor itd sam tego doswiadczylem
PostNapisane: 4 czerwca 2016, 23:38
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
No wiesz nie porównujemy w tym temacie 1,8 i 3,0 żeby było trzeba wspominać o schodzeniu z wydajności wtryskiwaczy i ciśnienia paliwa.
Więc twoja wypowiedz jest krótko mówiąc bzdurna.
PostNapisane: 5 czerwca 2016, 08:42
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
Jak na auto ponad 10 letnie, to silnik bardzo dobrze pracuje. Mój pracuje podobnie ;)
PostNapisane: 5 czerwca 2016, 09:48
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Wszystko w normie chyba w głowie ci stukocze coś kolego. Tak ma chodzić ten silnik.
PostNapisane: 6 czerwca 2016, 15:27
Bez agresji ;) Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
