Teraz jest 27 października 2026, 03:29
 Tytuł: [E39] Wtyczka wiązki silnika m52
PostNapisane: 12 września 2015, 21:05
Ma ktoś może schemat wtyczek łączących silnik z budą dla silnika m52 w e39?
Dwie prostokątne wtyczki. Jedna biała piny 1-12, druga czarna piny 1-26.
Najbardziej zależy mi na informacji, które piny odpowiadają za rozrusznik,przekaźnik rozrusznika, pompę paliwa i zasilanie.
 Tytuł: Re: [E39] Wtyczka wiązki silnika m52
PostNapisane: 12 września 2015, 22:19
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Wtyczki DME e39 m52tu o te Ci chodzi?
http://bmw-planet.com/diagrams/release/ ... A6000E.htm
Jeśli nie to najlepiej podaj nr wtyczki albo sam poszukaj na bmw planet
PostNapisane: 28 maja 2016, 21:24
Moje BMW: e36, e38
Kod silnika: m62b44
Witam, odświeżam temat, potrzebuję schemat pinów wiązki silnika m52 z e39 2.0-2.8 wtyczki białej 12-pinowej (1378139) oraz wtyczki małej czarnej 26 pinowej. Z góry dziekuję
PostNapisane: 29 maja 2016, 10:40
Moje BMW: e36, e38
Kod silnika: m62b44
Dokładnie chodzi to te wtyczki:
PostNapisane: 4 czerwca 2016, 10:08
Ja odpuściłem i kupiłem wiązkę z e36. Ładnie ją ułożysz pod maską i się nie narobisz.
Jak masz silnik z e39, a wiązkę z e36 to będziesz musiał zmienić alternator
PostNapisane: 5 czerwca 2016, 12:20
Moje BMW: 3x e36
nie ma takiej potrzeby,wystarczy założyć kostkę z alternatora e39 i na drugi pin podać + po zapłonie.
PostNapisane: 5 czerwca 2016, 18:35
Moje BMW: e36, e38
Kod silnika: m62b44
Znalazłem wszystko czego potrzebowałem, wiązka z e39 może zostać ponieważ i tak nie mam ori wiązki w kabinie ponieważ będę robił własną ( auto na tor), silnik kręci ale nie daje impulsów na cewki oraz wtryski. Kupiłem zestaw kompa + ews z allegro i wychodzi na to że chyba imo nie puszcza. Jutro założę drugi zestaw i napiszę jak poszło.
PostNapisane: 7 czerwca 2016, 07:05
Moje BMW: e36, e38
Kod silnika: m62b44
Autko odpaliło, pracuje idealnie. W jakiś wolny wieczór opiszę piny które są potrzebne odpalenia. Zostało mi tylko podłączyć licznik. Dokładnie tylko obrotomierz, prędkościomierz, temperaturę wody oraz podświetlenie. Kontrolki ładowania i ciśnienia oleju mam osobno. Posiada może ktoś schemacik licznika w e36?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 116 gości
