Teraz jest 12 listopada 2026, 16:46
 Tytuł: [E36] Nieregularny brak mocy m42b18
PostNapisane: 5 czerwca 2016, 20:28
Kod silnika: M42B18
Witam wszystkich forumowiczów. Na początku chciałem powiedzieć, że przeczytałem chyba wszystkie tematy na temat braku mocy w silniku m42 w modelu E36 i żaden z nich nie przedstawiał mojego problemu ponieważ opisują one przypadki gdzie mocy nie ma przez cały okres użytkowania, natomiast w moim przypadku jest tak, że raz auto ma pełną moc, super przyspiesza aż chce się jeździć, natomiast czasem auto zachowuje się jakby miało z 50 koni mniej. Dodam, że auto nieregularnie odpala, tzn raz odpala super wejdzie na obroty i utrzymuje ok 750RPM a czasem przy odpalaniu nie wejdzie nawet na 700, troche pofaluje i pozniej uspokaja sie na ok 700RPM. Sonda wymieniona ponieważ auto miało dużo większe spalanie niż powinno, świece wymienione, dolot sprawdzony(szczelny), przepływka chyba sprawna ponieważ po jej odłączeniu obroty falują i auto po chwili gaśnie. Wczoraj robiłem reset komputera który został opisany na forum także nie przyniosło to żadnego rezultatu. Może ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem i wie jak sobie z tym poradzić. Za wszystkie cenne wskazówki z góry dziękuję.
BMW łututututuuuu...
 Tytuł: Re: [E36] Nieregularny brak mocy m42b18
PostNapisane: 5 czerwca 2016, 21:44
Kod silnika: M52B25
Mam cos podobnego w m43b18, podobnie z odpalaniem i moca, raz jezdzi super (oczywiscie jak na 1.8) a innym razem ostry mul. Powymieniany prawie caly osprzet, od przeplywek, silniczkow krokowych, sond, swiec itd. Na kompie brak bledow.
Tez chetnie sie dowiem o co chodzi.
PostNapisane: 7 czerwca 2016, 21:57
Kod silnika: M42B18
nikt nic? :mur:
