Teraz jest 12 listopada 2026, 16:26
 Tytuł: [e36] głosna pompa paliwa
PostNapisane: 16 września 2010, 07:06
Moje BMW: E36 320i sedan
Kod silnika: M50B20 vanos
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=220
widam ostatnio zamontowałem w swojej bemce nowa pompe paliwa VDO i po montażu przy prawym tylnim kole jest słyszalna jej bardzo głośne bzyczenie? z tego co sie orientuje pompy tak głosno pracuja jak sie konczy. czy moze musi trzoche pochodzic aby ucichła?? czy oddawać ja na reklamacje??co radzicie? dodam ze jest to bardzo głosny dzwiek słychac go nawet stojac z przodu auta
Zwykły sedanik LUUKNIJ
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=40527&start=180
 Tytuł: Re: [e36] głosna pompa paliwa
PostNapisane: 16 września 2010, 09:20
Kod silnika: M52b20
reklamować ,tym bardziej jeżeli to VDO
PostNapisane: 16 września 2010, 09:39
tez mia tak sie wydaje! kupiłem cały zestaw z pływakiem a wiec nawet tam nic nie kreciłem tylko wyciągnełem z pudełka i podłaczyłem
PostNapisane: 16 września 2010, 10:15
Kod silnika: M52b20
coś jest z nią nie tak
pompy właściwie nie słychać
PostNapisane: 9 czerwca 2016, 08:27
Moje BMW: e46 320d
Cześć , podbijam temat , stara pompa zaczeła głośno chodzić , wymieniłem ją na niemiecki zamiennik meyle jak sie nie myle, wymieniłem filtr paliwa , pompe progową za filtrem , po zrobieniu 20 km nowa pompa buczy jak stara .... szlag mnie trafi może ktoś sięz czymś takim spotkał ?? pozdro ! (dodam jeszcze ze wyszyscic musialem bak , znalazłem kilka srebrych opilków oraz gestą maź w miejscu gdzie pompa pobiera paliwo pod sitkiem , ale wyczyscilem to przed zalozeniem nowej teraz jest tam czysto)
PostNapisane: 9 czerwca 2016, 19:47
Moje BMW: / Chevrolet Evanda
Kod silnika: T20SED
Jesteś pewny że dobrze wyczyściłeś i pompa nic nie "wciągnęła"?
Obejrzyj ją dokładnie, ale to pewnie nic nie da i pozostanie tylko reklamacja.
PostNapisane: 23 czerwca 2016, 21:20
Moje BMW: e46 320d
Witam Was ponownie - czy pompa progowa moze wydawac takie buczenie ze wydaje sie ze to pompa w baku ?? jak scisne mocniej powrot (wąż) przy pływaku i przeplywie - nie od strony pompy to zmienia sie dzwiek buczenia oraz czuje duze drganie na wezu nawet bez sciskania. Na chwile odpiolem powrot myslalem ze to jakies podcisnienie ale to nic nie dalo gdy paliwo lecialo do karnistra. Dodam jeszcze ze gdy wyciagne pompe paliwa nic z nia nie robiąc i tylko wloze spowrotem to problem znika na okolo 30 km. Szlag mnie trafi . Dodam tylkoe ze to nie zmini mojego stosunku do tej marki :). pozdro
PostNapisane: 28 czerwca 2016, 21:06
Moje BMW: e46 320d
Witam pisze gdyż problemu jeszcze nie udało mi sie rozwiązać, dziś wlazłem pod auto i teraz rodzi sie pytanie , (szukałem schematów oraz zdjeć spodu samochodu i widziałem rozbieżności) Czy przepływ paliwa z baku do silnika ma wyglądać tak : pompa w baku --> pompa progowa --> fitr paliwa --> silnik ?? U mnie tak jest podłączone po wymianie tych 3 rzeczy, czy pompa progowa ma byc na wyjsciu paliwa z fitra paliwa i dlatego głośno prracuje ?
PostNapisane: 30 czerwca 2016, 17:38
Moje BMW: e46 320d
witam ponownie dzisiaj byłem u swojego mechanika i przekonuje mnie ze to główna pompa przy wtryskach i ze naprawa okolo 3000 - 4000 tyś. Właśnie znalazłem taki filmik, https://www.youtube.com/watch?v=DydtRABmhcw ,i mam identyczne obiawy i co mam teraz kurna zrobić , dodam tylko ze pompa podprogowa zostala wymieniona na zamiennik a on ciągle brenie ze to główna pompa. I jeszcze jedno pytanie jak scisne waz z paliwa z powrotu przy pływaku z lewej strony baku to odgłos buczenia sie zmienia . czy pompa podprogowa ma cos wpsulego z powrotem ropy ?. z gory dzieki za odpowiedz.
