Teraz jest 26 października 2026, 23:14
 Tytuł: [E39] Brak kąta na przednim kole
PostNapisane: 9 czerwca 2016, 21:04
Moje BMW: Bmw E39
Witam mam mam problem z przednimi kołami jest między nimi różnica 1cm lewe koło jest bardziej pochylone od prawego a prawe jest bardziej wyprostowane i ścina oponę po zewnętrznej stronie wymieniłem wachacze opony amory sprężyny i nic co może być przyczyną ???
 Tytuł: Re: [E39] Brak kąta na przednim kole
PostNapisane: 9 czerwca 2016, 22:23
Kod silnika: m57d30
Zwrotnica krzywa
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 9 czerwca 2016, 23:13
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
albo od innego modelu , no chyba ze kielich był przespawywany
PostNapisane: 10 czerwca 2016, 23:47
Moje BMW: Bmw E39
Miezylem odległość Amora do felgi i się różni 1cm. Po lewej jest felga bliżej Amora po prawej stronie 1cm dalej jutro wymienię zwrotnice..
PostNapisane: 16 czerwca 2016, 10:39
Kod silnika: M57B30
Brak kąta z przodu to też może być krzywa felga.
PostNapisane: 16 czerwca 2016, 20:03
Kod silnika: m57d30
Nie ma takiej opcji gdyż jak zakładasz głowicę to kręcisz kołem aby wyeliminować krzywą felgę
PostNapisane: 18 czerwca 2016, 01:58
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
centymetr krzywizny na kole to wibrator do pustaków więc od razu było by to czuć
PostNapisane: 18 czerwca 2016, 08:16
sprawdz czy amortyzator jest prawidlowo osadzony w zwrotnicy no i sprawdz gorne mocowanie czy jest na miejscu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 94 gości
