Teraz jest 27 października 2026, 01:39
 Tytuł: [E46] Światła stop ciągle świecą + nie działa radio + ...
PostNapisane: 9 czerwca 2016, 22:30
Kod silnika: M52TU
Witam. Mam problem ze światłami stop oraz radiem.
A więc...
Światła STOP non stop sie palą jak i ich kontrolka. Gdy światła STOP się non stop palu, to radio nie działa.
Czujnik przy pedale hamulca został wymieniony przed tym jak zauważylem ze radio jednocześnie nie działa (nowy pojazd).
Zauważyłem też że podczas przekręcania kluczyka w stacyjce na pierwszy poziom - nic sie nie pojawia na ekraniku przy zegarach... Przez jakiś czas wszystko wróciło do normy, a teraz znowu sie rypie.. Jakieś pomysły?
 Tytuł: Re: [E46] Światła stop ciągle świecą + nie działa radio + ...
PostNapisane: 9 czerwca 2016, 23:16
Komp nic nie pokazuje?
PostNapisane: 10 czerwca 2016, 07:03
Kod silnika: M52TU
Wielce prawdopodnone jest to iż nie ma żarówki od Check Engine... Pierwszy samochód - brak odruchu sprawdzającego...
Dodatkowo dodam iż razem ze światłami STOP oraz radiem, nie działa przycisk BC... :/
Niedługo zostanie on podpięty do kompa diagnostycznego, ale mam nadzieje że ktoś wpadnie na to co sie dzieje...
PostNapisane: 10 czerwca 2016, 07:20
Taka mała sugestia kostke stacyjki sprawdzałeś?
PostNapisane: 10 czerwca 2016, 10:02
Kod silnika: M52TU
Radio, BC oraz światła STOP które non stop świecą mogą być przez kostkę przy stacyjce?
Mają wspólną masę?
PostNapisane: 10 czerwca 2016, 16:38
Kumplowi nie działało radio, multifunkcja na kierownicy swieciła się poducha i stopy,po wymianie kostki problem znikł.Nie twierdze że we wszystkich przypadkach pomaga wymiana, ale przez to ustrojstwo dzieją się bardzo dziwne rzeczy,więc moim zdaniem warto sprawdzić.
PostNapisane: 19 czerwca 2016, 23:17
Kod silnika: M52TU
Kostka. Dziękuję bardzo za pomoc. Można zamknąć. :super:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
