Teraz jest 11 września 2026, 10:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 125 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: B-T-K -->> e90 325i Arktis Metallic
PostNapisane: 19 maja 2016, 10:42
B-T-K napisał(a):
Autko ma się bardzo dobrze, sprawuje się świetnie.
Najważniejsze :cool:
Zadbana, schludna, modzona ze smakiem ;) Tak jak lubię :ok:
B-T-K napisał(a):
Z drugiej strony nie wiem, czy zestaw zawieszenia np. -30/25 nie będzie zbyt delikatny :zakrecony:
miałem takie same obawy dlatego wybór padł na vogtlanda.
Ponoć ma być tak:
Jak dla mnie jest idealnie :)
PostNapisane: 19 maja 2016, 13:46
Moje BMW: e90 325i
Kod silnika: N52B25A
Dzięki wielkie :ok:
A wracając do zawieszenia, nie myślałeś o gwincie Vogtland? Wszedłem na ich stronę i mają dwa zestawy, jeden z nich w cenie ok. 2300 zł, czyli jak na gwint cena w sumie atrakcyjna. Nie wiem czy to dobry wybór (i jak ich gwinty się spisują, mało jest o tym info)? Mam małe kółka na zimę (w rozmiarze 16" :wstyd: jak na razie) i nie wiem czy np. przy zestawie -40/-25 nie będzie zimowego tarcia na naszych drogach.
PostNapisane: 19 maja 2016, 13:51
kręcenie gwintem to chyba nie dla mnie :) Przyzwyczaić się do rozważnej jazdy na setupie -45/-20 i mieć święty spokój
będzie powód żeby zimowe koło zmienić :cwaniak: Ja mam taki plan :P
PostNapisane: 19 maja 2016, 14:09
Moje BMW: e90 325i
No ja też po założeniu zawieszenia chciałbym mieć spokój, Założyć, cieszyć się jazdą i w ogóle tam nie zaglądać ;) Zresztą do gwintu trzeba mieć warunki tzn. albo zaprzyjaźnionego mechanika, podjechać na podnośnik i zmienić ustawienia na sezon, albo własne zdolności manualne i bawić się w takie rzeczy. Tak czy inaczej gwint przeszedł mi przez głowę, ale raczej odpuszczę. Zależy jeszcze od jakości amorów, niektóre słabsze się zapiekają, korodują i więcej z tym później problemów, jeżeli nie są obsługiwane regularnie.
A o zmianie kółek na zimę myślałem, docelowo jakaś fajna 18", chociaż nie pogardziłbym też 17", styling 161 zawsze mi się podobał :) Chociaż felgi w przyzwoitym stanie plus obowiązkowo nowe opony RFT (nigdy więcej używek), to już drogawa zabawa.
PostNapisane: 19 maja 2016, 17:58
i o to chodzi :)
ja na zime raczej 17" trochę balona musi być.
nie chcę nigdy więcej tego gówna...przecież na tym plus obniżenie powypadają Ci wszystkie plomby z zębów :rotfl:
Wolę jednak wozić zapas w bagaju :)
PostNapisane: 19 maja 2016, 22:24
Moje BMW: e90 325i
Ja obecnie mam właśnie 18" RFT, także jak dojdzie jeszcze zawias (a opony mam w niezłym stanie, nic nie będę zmianiał) to masz rację, jest szansa, że jakaś plomba może wylecieć :P
PostNapisane: 20 maja 2016, 07:16
Nie jest Ci za twardo na tych oponach? Dla mnie jazda na RFT to był koszmar...
Po zmianie na normalne opony czułem się jakbym 3er zamienił na 7er :rotfl:
PostNapisane: 20 maja 2016, 09:03
Moje BMW: e90 325i
Na runflatach jest twardo zwłaszcza przy takich naleśnikach z tyłu ale jak dla mnie jest ok. Runflaty moim zdaniem są stworzone na idealnie równe drogi wtedy samochód prowadzi się świetnie (a u nas takich dróg niestety brakuje). Zwykłych opon nie chciałem, mam założone w e87 i mam odczucie, że jest zbyt gumowato, na szybszych zakrętach jest zdecydowanie gorzej (zwykłe opony, nie XL). Tak czy inaczej wracając do 3er nie chciałbym z tego względu wybrać zbyt ekstremalnego zestawu obniżającego bo będzie beton i wtedy nawet ja mogę nie wytrzymać :hyhy:
PostNapisane: 20 maja 2016, 09:21
Pełna zgoda! Ale tak jak piszesz u nas z tym straszna lipa jest... A przez RFT zawieszenie niestety też dostaje po jajcach :dobani:
PostNapisane: 22 maja 2016, 03:05
Powiem ci że rarytas trafiłeś tą lotkę OEM,ja nawet nie wiedziałem że są takie oryginalne BMW.
Co do gałki i kiery fajne ale jakoś nie wiem czy tu pasują.
Wszystko jest eleganckie nawet nerka chrom a tu kiera i nerka z alcantarą.
Co do sprężyn to idealne są Eibach Sport line.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 23 maja 2016, 19:22
B-T-K, i jak tam? na co padł wybór? :)
PostNapisane: 12 czerwca 2016, 14:44
Moje BMW: e90 325i
lukasbmw dzięki kolego :ok: ,staram się żeby poszczególne elementy ze sobą współgrały,nie zawsze da się to jednak idealnie pogodzić. Kiera i mieszek są specyficzne to prawda.
Michu długo się zastanawiałem, wybór ostatecznie padł na zawieszenie Bilstein B12 Prokit. Już zamówione :)
W międzyczasie wpadły nowe dywaniki (dotychczas miałem oem gumowe). Od razu zrobiło się przyjemniej pod stopą ;)
i zapach do wnętrza (Colourlock Leather Essence). Polecam, bardzo przyjemny:
PostNapisane: 12 czerwca 2016, 16:32
nie masz stracha , że będzie za wysoko?
sprawdzę ;)
Guma na Jesień/Zimę , na lato musowo welur :ok:
PostNapisane: 12 czerwca 2016, 16:55
Moje BMW: e90 325i
Michu napisał(a):
nie masz stracha, że będzie za wysoko?
dlatego się tak długo zastanawiałem ;) Kusiło mnie B12 sportline, ale rozsądek wziął górę, zwłąszcza że mam runflaty. Byłoby mega sztywno :kwasny: Ale przesiadam się z zawieszenia standard także przesiadka będzie i tak mega. Montaż za dobry tydzień, czekam jeszcze na pierdółki do amorów (uszczelki, śrubki itp.). Sam jestem ciekawy jak to będzie :hyhy:
PostNapisane: 12 czerwca 2016, 17:56
Moje BMW: F30 320d
Kod silnika: N47T
Mialem B12 sportline u siebie E91 i tez zmienialem ze standardowego zawieszenia, bylo moze troszke sztywniej niz na m pakietowym zawieszeniu ale lepiej b12 wybieralo nie rownosci. Obnizylo sie jedynie 3,5cm z deklarowanych 5 cm . Jak znajde zdj jakies to moge Ci podeslac jak siadlo
PostNapisane: 12 czerwca 2016, 20:11
Dywaniki :ok:
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 13 czerwca 2016, 04:51
Moje BMW: e90 325i
Oglądałem tysiące zdjęć zestawu B12 i powiem szczerze, że można dostać małego zawrotu głowy. Jednym siadło mniej innym więcej (zwłaszcza w e82 i e87 jak dla mnie idealnie), a przeglądałem fora niemieckie, francuskie i zza wielkiej wody (o polskich nie wspominając). Wszystko zależy też od rozmiaru kół (efekt obniżenia), a miałem na uwadze fakt, że na zimę mam małe 16 (też RFT)" i mogłyby się utopić w nadkolach przy B12 sportline. Jak nie sprawdzę na własnej skórze nie będę wiedział a i tak będzie o wiele wiele lepiej niż na zwykłych amorach (które w sumie mi nie przeszkadzały, choć w niektórych sytuacjach na drodze auto wydawało się dość gumowate).
lukasbmw napisał(a):
Dywaniki :ok:
Dzięki, wnętrze odmłodniało :] Mod niższych lotów ale zawsze cieszy.
PostNapisane: 17 czerwca 2016, 07:56
Moje BMW: e90 325i
Odebrałem wczoraj paczkę z zestawem zawieszenia Bilstein B12 Pro-Kit (amortyzatory Bilstein B8 o skróconym skoku i sprężyny Eibach Pro-Kit -30/25). Jeszcze czekam na zamówione akcesoria do amortyzatorów (uszczelki pod sprężyny, podkładki itp.), także montaż się trochę przesunie. Sprawdzę czy się lepiej jeździ niż na zawieszeniu standard :rotfl: Nie mogę się już w sumie doczekać :hyhy:
PostNapisane: 17 czerwca 2016, 08:01
:super:
Wiem co czujesz :rotfl:
Ciekawe jak siądzie na ProKit+B8 :)
PostNapisane: 17 czerwca 2016, 08:05
dobry wybór zawieszenia - będziesz zadowolony :ok:
