Teraz jest 12 października 2026, 11:20
 Tytuł: [E39] M62B44 wyciek oleju
PostNapisane: 12 czerwca 2016, 12:55
Moje BMW: E39/E36
Kod silnika: 2x M62B44
Witam mam Bmw E39 z silnikem M62B44 bez vanosa i od wczoraj mam problem z wyciekiem oleju , silnik pracuje równo na benzynie jak i na gazie ma moc normalnie jedzie ale jest widoczny wyciek oleju z przodu silnika tylko nie mam pojęcia z którego miejsca ale jest zawalona oleje pompa wody, węże, pasek osprzętu efekt jest taki że gdzieś ubywa olej i jest rozchlapywany przez wiatrak i pasek po całym przodzie silnika i nie mogę namierzyć z kąt jest wyciek będę bardzo wdzięczny za pomoc przy diagnozie bo też jest mi bardzo pilnie potrzebny samochód
 Tytuł: Re: [E39] M62B44 wyciek oleju
PostNapisane: 12 czerwca 2016, 17:13
Kod silnika: M57d30
całkiem możliwe że to jest wyciek z uszczelniacza pod kołem pasowym na wale. Na dobry początek trzeba by to wszystko umyć i obserwować skąd cieknie. Następnie wyeliminować ten problem.
PostNapisane: 12 czerwca 2016, 19:54
Moje BMW: E39/E36
tylko że właśnie jak patrzę na uszczelniacz na wale to jest suchy nie widać na nim ani jednej kropli oleju a do okoła jest olej to nie wiem osłona rozrządu pękła gdzieś nie wiem czy nawet jest to możliwe
PostNapisane: 12 czerwca 2016, 20:41
Moje BMW: E39/E36
chyba że jeszcze może być tak bo lekko podcieka mi płyn prawdopodobnie może wyciekać z tego elementu v z tyłu silnika a silnik miałem brudny z przodu bo jak robili mi remont silnika to nie wymyli mi miski na zewnątrz i został syf na niej ale czy aż tak by mogło lecieć do przodu silnika i kapać na ten syf i wiatrak i paski by go tak rozchlapały i przypomniało mi się że miałem delikatny wzrost temperatury na wskaźniku i wyskoczył mi też błąd że jest za wysoka temperatura ale po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu już nie było tego błędu to już nie wiem co może być może czegoś nie zauważam ?
PostNapisane: 18 września 2024, 23:22
Moje BMW: f11
Kod silnika: N57D30
Szkoda, że sprawa nie ma ciągu dalszego. :(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
