Teraz jest 24 września 2026, 04:05
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 947 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 44, 45, 46, 47, 48  Następna strona
 Tytuł: Re: TTom3k -->> e91 330xd / Str.47 - New wheels
PostNapisane: 17 czerwca 2016, 20:02
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Witaj w klubie Stylingów 359 :hyhy: Co do 335 to bierz "i" a nie "d" każdy swoje chwali :rotfl:
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
PostNapisane: 18 czerwca 2016, 09:43
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Kupuj 440i z chlodzeniem woda-powietrze, nowym silnikiem B58(kojarzy sie z bombowcem) :luka: i po programie masz 400KM. :hyhy:
Zartuje, ale sam bym taka bede pod domem postawil.
E92 ma swoje wady, ale sa latwe do usuniecia, a pozniej tylko jazda!
PostNapisane: 18 czerwca 2016, 11:18
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
mianowicie? Cos slyszalem o uszczelkach w drzwiach..?
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 18 czerwca 2016, 11:31
Moje BMW: najładniejsze
Garaż: G80 M3
Byle e92 335 M-pack
Taka angedota a propos tych szyb, jakiś czas temu jechaliśmy z Dawidem (deejeys) niemiecko/warszawską autostradą goniąc szybko uciekający pkt w postaci M6 i motocykli, wtedy to Dawid powiedział, że faktycznie głośno jest w środku w e92 przez te uszczelki, z tym że zwróciłem mu uwagę, że jest 230 na blacie :P
W prędkościach użytkowych jest dla mnie ok, w e82 przy 170 trzeba było krzyczeć
PostNapisane: 18 czerwca 2016, 12:11
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Można bez problemu to usunąć chłopaki robili DIY poszukaj w google, sam sie do tego nie moge zabrac bo wszystko juz mam kupione
PostNapisane: 18 czerwca 2016, 12:21
Kod silnika: 335d
U mnie jest cisza do 250 :-)
PostNapisane: 18 czerwca 2016, 13:54
Kod silnika: N57
Dokladnie z szybami jest masakra, ale tak jak to opisal Maly w swoim modzie jest proste. Ja juz u siebie zrobilem zrobilem z rurkami za szyba, a wczoraj dotarly do mnie rurki, ktore zalozylem w gornaj czesci uszczelki, aby szyba jeszcze bardziej dociskala. Jest duzo ciszej, bo nie slychac juz nawet tak bardzo szumu opon, ale wydaje mi sie, ze szum przy duzych predkosciach pojawia sie od listw na szybach-shadow/chrom.
Napewno moge spokojnie rozmawiac i sluchac ciszej radia.
Podloga tez nie jest najlepiej wygluszona, ale jak dla mnie napewno lepiej niz w coupetach, ktore kiedys mialem.
Plusem jest tez elektryczne wspomaganie, dzieki ktoremu mozna na parkingu w ciasnych miejscach lepiej manerwowac, niz na hydraulicznym.
Forest masz juz uszczelnione, wiec mozesz spokojnie cisnac. Teraz potrzeba wiecej mocy i kaganiec zdjac to 260 bedzie wspomnieniem
PostNapisane: 18 czerwca 2016, 14:07
Kod silnika: 335d
Punisher, jak narazie to musze znalezc przyczyne bicia kierownicy przy ,90_110 i przy hamowaaniu z duzych predkosci. Mam to od samego kupna auta najpierw myslalem ze kola krzywe i zle wywazone. A wiec wywazylem poprostowalem felgi itp a nadal bije jak bilo. Pewnie dystanse sa jakies lipne musze dojsc do tego co i jak.
PostNapisane: 18 czerwca 2016, 15:00
Kod silnika: N57
Co jest z tymi e92, ze ciagle cos bije.
Ja tez walczylem, az do wymiany tarcz z tylu. Niestety nie powiem czy jest ok, bo heble musze dotrzec.
Opony tez mialem powichrowane z tylu, ktore tez zmienilem. Dystanse takze kupione nowe.
Sprawdz czy tarcze masz jakies zjechane, bo u mnie hamowanie z duzych predkosci tak sie objawialo.
Jesli przod masz dobry, to sprawdz tyl
PostNapisane: 18 czerwca 2016, 16:01
Kod silnika: 335d
Tarcze yarczami ale czemu bije przy 100 bez hamowania
PostNapisane: 19 czerwca 2016, 20:07
Moje BMW: E87 swap 130D,1M E82
Kod silnika: N57D30A, N54B30A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154234
Mam ten sam problem i mój kumpel w swojej też + mega pływanie na drodze
PostNapisane: 20 czerwca 2016, 17:18
Kod silnika: N57
Z plywaniem to chyba przez opony. Wszystko zostalo ustawione na rof, a tu zwykla guma.
W UK przed wymiana karza dzwonic do ubepieczalni, aby uzgodnic czy zmiana opon na zwykle to nie modyfikacja.
Wystarczy wiecej powietrza nadmuchac niz na tabliczce o ok 0.2-0.3 i bedzie twardo. Prawie jak na rof i powinno byc ok.
Ja plywalem, a teraz mam twardo az czuje roznice.
Z biciem to tak jak logicznie wychodzi przy hamowaniu heble, ale drgania podczas jazdy albo przekladnia albo drazki. Ewentualnie moze cos z wahaczami.
A propos-ile wytrzymyja wahacze w e92 na 18''-19''
Dla pocieszenia-wymienilem 4 opony,wywazylem kola,geometria, heble przod, juz nawet piaste mialem zmieniac, ale poszly tylne heble,zmiana plynu i odpowietrzanie ukladu 2 razy.
Musi byc ok, bo zagryze e92
PostNapisane: 20 czerwca 2016, 21:26
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Kilka fotek z detalingu - polecam DETALKING Tarnów !
PostNapisane: 20 czerwca 2016, 21:58
Najs :super:
PostNapisane: 20 czerwca 2016, 22:26
Kod silnika: N57
Miales korekte lakieru robiona?
PostNapisane: 21 czerwca 2016, 06:41
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Hakelbery, :super:
Punisher, Tak,mimo ze to srebrny to i tak zajebiscie widac róznice ;)
PostNapisane: 21 czerwca 2016, 06:53
wiem, że to tylko zdjęcia, ale np.
to jest zdjęcie po czy przed?
PostNapisane: 21 czerwca 2016, 13:04
F57 cooper s
TTom3k, no właśnie co to za rysy ?
PostNapisane: 21 czerwca 2016, 13:28
PostNapisane: 21 czerwca 2016, 17:44
Kod silnika: N57
Wlasnie to mialem na mysi, bo swirle widac, a korekta robiona
