Teraz jest 3 lipca 2026, 14:02
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 417 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] m54b30 utrata KM i NM Nowy wykres str 3 !!!
PostNapisane: 7 czerwca 2015, 22:15
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
http://www.unofficialbmw.com/images/BMW_Adaptation.pdf
Zerknijcie sobie na ten pdf aby uniknąć pomyłek w diagnozowaniu
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 08:56
Moje BMW: E46 330i touring
dziabi3 napisał(a):
W mojej 330ci przeplywka wykazuje max 650-730 jednostek.
Takie wyniki osiągasz na seryjnym filtrze? W jakich warunkach? Jakieś mody były (nie chodzi mi o remont silnika)?
dziabi3 napisał(a):
Pamietaj ze uchylenie przepustnicy nie musi byc adekwatne to wcisniecia pedalu.
Co wg. Ciebie może ograniczać uchylanie przepustnicy przy bucie w podłodze?
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 18:56
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: m60b40
xxxprzemo F6
W autach jak mamy wisko i te durne umiejscowienie czujnika temp dolotu robi nam z auta starego muła. Teraz w upały jak postoimy w korku i nagle będziemy chcieli przyspieszyć to będzie wrażenie jakby ktoś się nas uczepił za zderzak :rotfl:
330iT podejrzewam że taki wynik uzyskuje na jakimś modzonym dolocie ze zderzaka. 730 jednostek to zapewne na 5 biegu v-max gdzie mamy już pęd powietrza straszny.
Tutaj nasz forumowicz na dedykowanym stożku K&N do m54b30 uzyskał 690 jednostek ale przy 7tyś obr przy prędkości 140km/h
https://www.youtube.com/watch?v=O1ZwocbILiU
Apropo zapłonu pięknie widać od czasu filmu 5sek, jak wciśnięty gaz a zapłon nie cofa się tylko od razu idzie w góre
https://www.facebook.com/E46-Compi-Killer-V8-Bi-Kompresor-2230259093862030
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 22:18
Moje BMW: e46 328i 1999
Kod silnika: M52TU B28
morcine napisał(a):
xxxprzemo F6
dobrze to ujales z tym zderzakiem :) takie wlasnie mam uczucie niekiedy jak jest rozgrzany mocno silnik i jest goraco i dodatkowo zalaczona klima, jakby ktos wlasnie uczepil mi sie z tylu auta:) rozwazalem wywalenie wiskozy i wlozenie eletrycznego ale to tez nie takie proste... wszystko wymaga czasu, nakladu pracy i pieniedzy :)
mnie na przeplywce osiagalo 580 przy 6,5 tys na na 2 i na 3 biegu. A dzisiaj troche jest ryzyko na krajowce isc do odcinki na mojej dlugiej "trojce" :)
PostNapisane: 9 czerwca 2015, 08:28
morcine napisał(a):
... umiejscowienie czujnika temp dolotu robi nam z auta starego muła. Teraz w upały jak postoimy w korku i nagle będziemy chcieli przyspieszyć to będzie wrażenie jakby ktoś się nas uczepił za zderzak...
Z informacji dotyczących czujnika temperatury, które przeczytałem w WDS z bmw-planet.com wynika że nie ma on wpływu na korektę wtrysku podczas pracy silnika.
Jeżeli jest tak jak piszą, to przenoszenie go w inne miejsce może jedynie pogorszyć rozruch ciepłego silnika.
Poniżej tekst z WDS.
Intake air temperature sensor
The intake air temperature sensor is integrated in the mass air flow sensor while on the M52, M54 and M56 engines it is screwed into the air intake manifold. A precision ballast resistor (NTC resistor) is used to convert the temperature into a measurement value which can be evaluated electrically by the DME control unit.
The intake air temperature sensor is not required for correction of the injection timing as the intake air temperature is automatically taken into consideration in the air mass measuring procedure. The intake air temperature sensor is required for the start procedure in conjunction with the engine coolant temperature sensor. The resistance values of both sensors supply exact information for calculating the injection timing. In this way hot start problems in particular are avoided.
The air column in the mass air flow sensor can oscillate during the start procedure. For this reason, the value output by the mass air flow sensor cannot be used as a correct value for injection timing.
During the start procedure, the temperature sensors are therefore used as a measured variable up to a freely programmable engine speed threshold.
PostNapisane: 9 czerwca 2015, 23:41
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
730 jednostek jest naprawdę trudno uzyskać , mi to się udało kilka razy na trójce kiedy to vanos w okolicach 3500 - 5000 obr daje kopa w plecy.
Niestety szybsza jazda ani większe obroty nie powodują aż takiego dużego wzrostu jednostek z przepławki bo w grę wchodzi elektroniczna przepustnica i vanosy (dolot oryginalny). W modzonych silnikach na ostrych wałkach z manualną przepustnicą otwartą na maksa im większe obroty tym więcej powietrza.
Gdy wciskasz pedał do podłogi to komputer odbira informacje ze chcesz maks mocy i podejmuje odpowiednie kroki aby wycisnać z silnika jak najwiecej zachowująć liniową harakterystykę oddawania mocy na koła. Po prostu chodzi o modyfikowanie charakterystyki silnika elektroniczną przepustnicą.
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 21:30
Kod silnika: m54b30
witam.
z utrata mocy w m54b30 i vanosy to do kogo sie zglosic?
wpierw bym musial wyhamowac auto?
podejrzewam u mnie rozciagniety lancuszek(ust rozrzadu lub spr) i vanos do regeneracji.
chodz nie mam falujacych obrotöw ,ale jakos malo mocy ,spr czas to mialem 12 sek do 100.
i spalanie 22 litry gazu na 100 :szok:
help :mur:
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 06:08
Najlepiej zgłoś się do Leo ;)
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 18:00
Kod silnika: m54b30
witam pare danych na video.
milego kminienia
inpa
https://www.youtube.com/watch?v=24__HRL4QBo
na gazie
https://www.youtube.com/watch?v=yWSazanhc_Q
inpa problem z last signal w skrzyni automat i przeplywka,jaki ma zwiazek?
https://www.youtube.com/watch?v=i8YwOfsrz_c
DIS:
https://www.youtube.com/watch?v=9-JYytIXfrQ
co mpzna wywnioskowac z tych parametrow?
czy temp zasysanego powietrza nie jest za wysoka , dlaczego niektöre dane taki jak kät wyprzedzenia zaplonu czy przeplywka albo krokowiec? :szok:
czekam na wasze sugestie i rady :rozpacz:
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 18:02
Kod silnika: m54b30
jeszcze jeden znalazlem :zawstydzony:
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 21:05
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52TUB28
vasyl501, te filmiki są z przed roku :zabawa:
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 06:10
Kod silnika: m54b30
Czyli moze byc tylko gorzej
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 21:33
Moje BMW: e36 Touring
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=130617
Witam.pacjent e39 3.0 b/g
Stalem sie posiadaczem takowego auta(3tyg) i postanowilem pohechac na hamowie sprawdzic.niestety zostalem nie milo zaskoczony.Obrazek
Bardzo sie rozaczarowalem ze az taki spadek mocy.poprzedni wlasciciek regenerowal vanosy.nie faluje chodzi bardzo dobrze.swiece tez byly wymieniane jakies 10kkm temu.
Dodam ze i na benzynie i na gazie nie ma roznicy bo pomiar mialem i na benzynie i na gazie.(gaz prins)
Gdzie szukac przyczyny?od czego zaczac?chcialbym byc blizej serii ale nie wiem co mam robic.na dzien dzisiejszy nie posiadam jeszcze komputera zeby podpiac auto niestety.
PostNapisane: 24 kwietnia 2016, 17:59
Moje BMW: 525i TAPCZAN
Panowie, czyzby Vanos kaput?
PostNapisane: 19 czerwca 2016, 12:08
Kod silnika: m60b40
Po roku czasu a konkretnie po pewnej rozmowie niedawno postanowiłem zrobić test który pokazuje że czujnik temperatury dolotu ma wpływ na pracę silnika. Bo niby po co on by tam był.
https://youtu.be/u9fFHoL-7rk
Definitywnie słychać zmianę pracy silnika a na filmiku można zauważyć że zmienia się zapłon. Ilość paliwa nie jestem w stanie na razie sprawdzić bo mam gdzieś wielką nieszczelność.
Także efekt muła w upalne dni jak postoimy na światłach mamy na talerzu.
PostNapisane: 19 czerwca 2016, 21:56
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Zdaje się że już pisałem o tym i to nawet tu.
Czujnik w kolektorze dolotowym jest dla korekty po temperaturze !!!
I jest on bardzo ważny , przenoszenie go w inne miejsce niema sensu bo jest on w optymalnym miejscu.
Powinien on mierzyć temperatura wpadającego powietrza do głowicy.
Czujnik temperatury powietrza może nawet korygować dawkę o 15 - 20% (licząc od mrozów po upalne dni)
Czujnik ten niema nic wspólnego z odpalaniem ciepłego silnika !!!!
Za to odpowiada czujnik ciecz chłodzącej.
Bawiłem się trochę Ecumasterem w Punto GT 1,4 Turbo i silnik wystrojony tylko po AFR i EGT bez korekt po temperaturze dolotu i cieczy będzie jednego dnia pracował idealnie a drugiego do kitu bo się zmienia warunki pracy.
PostNapisane: 19 czerwca 2016, 22:00
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego to coś normalnego !!!
Stoisz na światłach, działa klima p[od maska gorąco, asfalt gorący i do silnika wpada dużo gorącego powietrza.
A gorące powietrze po za tym ze jest gorące jest rzadkie czyli ubogie w tlen.
Komp odbiera temperaturę od czujnika w kolektorze i zmniejsza dawkę paliwa bo jest go za dużo w stosunku do powietrza.
I stąd spadek mocy.
Ktoś zapyta a po co ten czujnik skoro komp na podstawie lambdy dobierze sobie dawkę.
Tak racja ale korekta po czujniku jest szybsza i komp nie wachluje tak korektami długo i krótko teinowymi.
PostNapisane: 20 czerwca 2016, 09:38
Kod silnika: m60b40
było pisane ale inni twierdzą co innego i chciałem rozwiać te sprzeczności.
Po części obie strony mają racje a jednocześnie są w błędzie. To co piszę WDS jest prawdą nie ma wpływu na korektę wtrysku podczas pracy silnika. Jedynie zmienia się tylko zapłon. Gdy podkręcę że niby jest zimno kąt się zwiększa o 4 stopnie ale po kilku sekundach znów spada (pierd.... ms43 i tak skoryguje po swojemu)
Umiejscowienie czujnika jest o kant dupy bo nagrzewa się od głowicy i jak po stoi się w upale na światłach moment dostaje ponad 50 stopni. Jak z tych światem pociągniemy na jedynce to nagle drastycznie spada temperatura bo powietrze zassane przez silnik go schładza. Przez ten czas na jedynce mamy muła. Przeniesienie ma sens ale musi być w ciągłym strumieniu powietrza najdalej od silnika bo inaczej nagrzeje się ciepłoty silnika. Ja osobiście kupiłem drugi oryginał i zamontowałem w puszce filtra = brak jakichkolwiek tak wysokich różnic temperatury. Trzyma temperaturę. Jednak ja speprałem sprawę bo nie dałem go w strumieniu wlotu powietrza na przepływomierz. Do testów zamontowałem go przez przepływomierzem i jest prawie idealnie.
PostNapisane: 20 czerwca 2016, 18:25
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
A widzisz zapominałem o koncie zapłonu.
Układy wtryskowe dzielą się na dwie grupy :
1) Oparty o przepływomierzu, mierzy on tylko przepływ powietrza czyli szybkość strumienia przy danej średnicy.
Przepływomierz + czujnik temperatury w dolocie pozwala komputerowi określić masę powietrza czyli ilość tlenu wpadającego do cylindra.
Rola czujnika temperatury jak i przepływomierza w takim układzie jest wielka bo decydują one o ilości paliwa i kącie zapłonu.
2) Oparty o czujnik masy powietrza, mierzy on ilość tlenu wpadającego do cylindra.
Jak zauważycie to samo potrafił przepływomierz + czujnik temperatury (pisałem o tym wyżej)
Tak zgadza się bo czujnik masy powietrza to własnie przepływomierz + wbudowany w niego czujnik temperatury.
W takim układzie o ilości paliwa decyduje czujnik masy powietrza a czujnik temperatury w kolektorze decyduje o kącie zapony i korekcie po temperaturze.
Zapytacie po kiego mierzyć jeszcze raz temperaturę skoro uwzględnił to czujnik masy powietrza a no po to że że dolot może sie nagrzać.
W silnikach wolno ssących może i to niema wielkiego zastosowania ale w turbo doładowanych tak bo po drodze jest turbo i ic.
Muł na rozgrzanym silniku w upalne dni to normalka , bo jak sam zauważyłeś czujnik musi być owiewany.
To że zmienia ci się kont zapłonu to oczywiste, można by zrobić taki myk jak ja kiedyś robiłem w Punto GT.
Tam aby komputer reagował szybciej oskrobywało się czujnik z takiego plastiku aby powietrze owiewało sam termistor (czujnik docelowy).
Dawało to szybsza reakcje bo temperatura nie musiał przechodzić przez 2 mm szmelcu.
PostNapisane: 20 czerwca 2016, 21:35
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Cześć Panowie
Przepraszam, bo dawno nie czytałem tego tematu i może to już było omawiane/pokazywane, ale i tak wtrącę tu swoje 3 grosze odnośnie czujnika temperatury zasysanego powietrza. Przyjrzyjcie się dokładnie gdzie on się znajduje w e60 m54:
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=11_2879
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=13_1029
http://www.autohausaz.com/pn/13627520519
To gdzie ten czujnik jest umiejscowiony-zamontowany ma duże znaczenie na dynamikę-reakcję pracy silnika. Szczególnie właśnie wtedy gdy silnik(DME) przechodzi w tryb normalnej pracy po osiągnięciu temp. 80C.
Ja sam od dłuższego czasu mam zamontowany czujnik temp. zasysanego powietrza w obudowie filtra powietrza. Obecnie przed samym filtrem powietrza, przy wylocie z tzw. konfuzora-coś takiego jest zamontowane oryginalnie w obudowie filtra powietrza e39 5XXi.
Myślę, że inżynierowie z BMW nie bez powodu przenieśli ten czujnik z kolektora do odcinka przed przepustnicą.
Dlaczego?-można się domyśli/eć.
Skazany na BMW.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
