Teraz jest 3 listopada 2025, 09:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 226 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Re: DarkWalk3r -->> e36 Coupe IS
PostNapisane: 14 kwietnia 2016, 22:31
Moje BMW: E36,E36,E39
Jako, że w moim nic się nie dzieje na razie. Zająłem się fotelami przednimi do e46 ojca. Boczki i kanapa tylna "wiadomo", że nie będą zniszczone. A przednie fotele... :rotfl: Kierowcy jak zawsze bardziej niż pasażera, chociaż pasażera też był tragiczny. Kawałek do obszycia. Tylko wyczyszczone, jeszcze przed szpachlowaniem i malowaniem. Parę godzin poszło a i tak widzę na fotach, że w paru miejscach trzeba będzie poprawić. :/ "Smalec" do skór też już ogarnięty, przetestowany na boczkach. Szybko się wchłania i robi matowy. Zero tłustego błyszczenia, więc na propsie.
Nie wiem co to na nich było ... łój, smalec, brud, smar. Parę fibr już do wyrzucenia, gimnastyka z różnymi szczotkami, pędzelkami itd itd. Siuwaks shiny garage dawał ogólnie rade, ale w niektróych miejscach musiałem dobrze rozcieńczonym APC podziałać. Wiadomo, że APC nie ma Ph dobrego dla skóry, ale nie oszukujmy się, to fotele do starego e46 a nie do nowej eFki. ;)
Widać, że bok jest do obszycia, a siedzisko i podudzie do podszpachlowania i malowania, ale to się ogarnie. Ale jeszcze trzeba popracować troszkę nad jego czystością jednak. :D
Pasażera też tragedia.
Także są czyste w 95% jak dla mnie. Jeszcze trochę pracy nad nimi potrzeba, ale z wyczuciem. Potem szpachlowanie tam gdzie trzeba, jeden bok do naprawy, malowanie i chyba "dziadek" będzie zadowolony.
Boczki były całe siwe. Więc wyjąłem skórzaną siwą część i wkleję ją w te czarne co są teraz. Tyły foteli też będą czarne. Myślę, że to spoko zagra ze srebrnym e46.
A moja kupejka czeka na założenie sprężyn na tył. Mam nadzieję, że to się stanie jutro. Niby sprężyny -40mm więc na tyle nawet z 225 powinno siąść i nie przycierać, bo jak tak to 215/40 inbound.
Pozdro.
Dark Detailing - zapraszam
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 18:11
No to wreszcie ogarnięty tył. Sprężyny założone i.. 225/45... nadkola oparły się na oponach. :rotfl: Więc zamianka na 215/40.. ledwo weszły na felgę a po przyjrzeniu się, wyglądało to śmiesznie. No to wybór padł na 235/40, które okazało się niższe niż 225/45 i siadło dla mnie akurat. Troszkę niżej i by co chwilę przycierało.
Zostało teraz mi jeszcze założyć niższe springi na przód i dołożyć dystans 12mm, który już mam i czeka.
Tak tył wygląda teraz. Tak tylko opłukane z kurzu do fot.
Pozdro.
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 19:11
Moje BMW: E81
Kod silnika: N54b30a
DarkWalk3r, w którym mrocznym zakątku Swojej wyobraźni doszedłeś do wniosku, że ten paskudny keskin będzie lepszy od stylingu 37? :P
Wg. mnie jest bardzo, bardzo przeciętnie, a było całkiem nieźle...
Ps. nerkę popraw i wywal te obsikane halo...
Ps2. ta skóra z e46 przed renowacją wyglądała jakby ją pies wszamał, a potem zwrócił, także gratki! :D
Pomimo "hejtów" nadal kibicuję! :)
Aha jeszcze opony- podoba mi się męski rozmiar opony z tyłu, a nie jakieś 225/35 jak w większości germanów z 10j na tyle, za to przód wygląda jak rowerówka co mi się (a jak!) akurat nie widzi, zakładam, że z przodu 205/40 jakieś? Bo jest strasznie duża dysproporcja między osiami...
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 18 kwietnia 2016, 19:37
No uderzyłem się w głowę i zmieniłem na 17. :rotfl: Ale tak serio to na tych sprężynach to s37 by w ogóle nie wszedł. Ogarnie się przód, wypoleruje ranty, dołoży "śrubki" i będzie spoko. Mi się tak lepiej podoba. Na s37 ten samochód wg mnie wyglądał jak na szczudłach.
Żółte halogeny. :serce: Nerki będę malował jeszcze raz, tylko tym razem pozbędę się tego chromu bo inaczej jak widać nie chcę się czarny mat tego trzymać.
No skóry odratowane, pewnie w sobotę wkleję to co siwe w czarne boczki i pozakładam te fotele już.
A opony, no mówię, kupione na 225/45, po zmianie na 215 wyglądało śmiesznie. Teraz 235/40 na 10J jest chyba tak akurat. Z przodu jest tak jak mówisz 205/40 na 8,5J. Na takich kupiłem i tak założyłem. Ale te opony są raczej do wymiany. Więc jak pewnie niedługo będę też je zrzucał to raczej 215/40 założę. :D
PostNapisane: 21 maja 2016, 16:34
Post pod postem bo każdy olewa mojego złoma. :(
Dzisiaj postanowiłem porządnie odszczurzyć fure na lato i w miarę się udało. Miałem jeszcze polerować ranty, ale zbierało się na deszcz więc sobie darowałem.
Środek wymyty apc i zabezpieczony nl'em. Na blache fusso i na jakiś czas będzie spokój. Wypolerować ranty, odmalować nerki i będzie można się zająć malowaniem empakowych progów i zderzaka tylnego. W sobotę planuje wreszcie zmienić też sprężyny na przodzie na te od kompletu z tylnymi i przymierzyć dystanse, mam 15mm, 20mm, 25mm i 30mm. Do wyboru do koloru. :rotfl: A ze smutnych rzeczy z klapy złazi bezbarwny tak, że można go zdrapywać więc pójdzie do malowania razem z progami i zderzakiem. Musze też przelecieć skóry bo suche jak pieprz. Musze też kupić nowe emblematy oba i takie inne pierdołki. Ale dzisiaj już miło mi się patrzyło na auto. Niby tylko fusso, a już jakaś tam szklistość jest i w miarę przyciemnia.
A teraz foty, oczywiście badziewne bo z telefonu bo jak aparat w szafce to już się go zapomina. :D
Pozdro. :P
PostNapisane: 21 maja 2016, 18:21
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
jak dla mnie powinieneś się zdecydować czy gleba czy jak, bo do rantu koza nie gra jakoś....
środek gicior :ok:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 21 maja 2016, 18:27
Musze zrolować nadkola, albo całkiem poszerzyć. Bo teraz są gumy w sprężynach żeby nie przycierało. Bo po założeniu od razu było super z wyglądu bo pasowało nisko do opony jak trzeba, tylko najmniejszy skręt i... :rotfl: Jak założę na przód sprężyny, postawię ją na prostym to wtedy będę myślał czy tylko zroluje czy cambery będe musiał kupić. :P
PostNapisane: 21 maja 2016, 21:55
Kod silnika: M52TUB25
Ja bym zrobił tak jak planujesz porządek z zawiasem, żeby wszystko ładnie siadło + do tego wyrzucił bym oznaczenie z tylnej klapy, i przyciemnił kierunki z przodu. Bardzo ładny kolor ;)
PostNapisane: 21 maja 2016, 22:37
Nagrzewnica, żyłka, potem gumowym krążkiem pozbyć się kleju, potem korekta tego miejsca po literkach. Łopanie ile to roboty... może jak mi wosk "spłynie" za miesiąc-dwa to będę robił onestepa na całej to przy okazji to zrobię. Ale w sumie nie wstydzę się, że to tylko 318is :P
PostNapisane: 25 maja 2016, 20:21
Tu nie chodzi o to że to tylko 1.8is, ale bardziej o wygląd. ;) Dla mnie ładniej by było jak by te cyferki zniknęły :)
PostNapisane: 25 maja 2016, 22:38
Przemyślę, może po tylnym zderzaku i progach jak będę ją jeszcze raz orał to wtedy to ogarnę. :P
PostNapisane: 30 maja 2016, 12:43
Wolne dni zaowocowały testowaniem quick detailera. No i nawet pomaga coś tam temu fusso. Regularniejsze krople się robią niż po samym fusso. Wiec co mycie będzie qd grane. :P
Półka poszła w czarno, bo już była różowa od słońca. Ale... trzeba wyjąć pól samochodu, żeby się do niej dostać. :wstyd:
No i skręciłem moje mega 3 częściowe felgi wreszcie. :rotfl: Ze śrubkami dużo lepiej wg mnie.
Zostało mi tylko wypolerować ranty w felgach i mogę brać się za malowanie empakowych progów i tylnego zderzaka i wreszcie je założyć. :D
PostNapisane: 12 czerwca 2016, 21:34
Nadeszła wiekopomna chwila. Gwint przyjdzie w tym tygodniu. Nigdy nie miałem więc się jaram. :D Mam nadzieje, że ostatnia fota "kozy". Nerki dalej nie pomalowane!
I wreszcie wyczyściłem dokładnie moto. :D
PostNapisane: 18 czerwca 2016, 21:01
Dzisiaj z okazji super pogody po burzach, które wiatrem urywały łeb. Pomachałem trochę polerką i na fure poszedł cleaner i wosk. I takie efekty.
Ale wcześniej.. nastąpiła wiekopomna chwila. Zamontowałem gwint. :hurra: Tył chyba zostawię tak jak jest bo inaczej by przycierało, a też nie lubię jak nadkole zachodzi na oponę. A z przodu bym jeszcze coś pokręcił, ale to dopiero jak zamienię obecne 205 na 215/40 i wrzucę dystans, pewnie z 15mm. Ogólnie dzisiaj miałem dzień zadbania o auto.. znowu. ;)
Jak widać jeszcze korci żeby niżej. Ale na razie potestuję ten tył teraz czy będzie dobijać. Jeśli nie to pewnie zroluję trochę nadkola i dam ciut niżej. A przód... jak wyżej pisałem. :)
PostNapisane: 19 czerwca 2016, 16:41
Moje BMW: X3 LCI M Performance
Ale ty kochasz swój samochód :padam: ładna, zadbana sztuka.
Benzyna zamiast krwi
PostNapisane: 19 czerwca 2016, 17:50
Kupejka baaardzo fajna. Podoba mi sie kolor jak i wnetrze, aczkolwiek wrzucilbym full obc i zrobił cos z przodem, bo kiepsko to wyglada. Kibicuje
PostNapisane: 19 czerwca 2016, 18:12
Obc pewnie kiedyś kupie, na razie inne rzeczy są przed nim na liście. No przód potrzeba dystansu ale to kupię dopiero jak założę 215 na przód.
PostNapisane: 19 czerwca 2016, 18:38
Moje BMW: e36 320
Dobrze wylizany lakierek :hyhy: kolor jeden z fajniejszych w e36 . Zakładaj tył m-pak a nie jeździsz z tym chinolem :D
PostNapisane: 19 czerwca 2016, 19:42
Czekałem z progami i tylnym "bo gwint, gwint gwint gwint". Jak już się "nasyciłem" gwintem, to teraz pierwsze co to właśnie polakierować i założyć je. :D
PostNapisane: 13 lipca 2016, 22:16
Z okazji "wakacji" mało robiłem przy aucie, a więcej czasu spędzam na rowerze niż na jakimkolwiek innym środku transportu, ale udało się umalować wreszcie emkowy zderzak i nakładki na progi.
W temacie zderzaka... zamówiłem dyfuzor do niego pasujący, bo jak się okazało "chinodokładka" do zwykłego zderzaka nie pasuje do emkowego. Może to i lepiej. No i sprawa do piątku kiedy to mam nadzieje przyjdzie nowy kawałek czarnego plastiku raczej będzie wyglądała tak.
A progi.. jeden się klei przy pomocy misternej konstrukcji, przy której trzeba po cichu oddychać. :rotfl: Jutro z drugiej strony.
I ogólnie będe musiał to jeszcze spolerować i ogarnąć morę od malowania. Ale jak na pierwszy kontakt i działanie z pistoletem i całym procesem malowania jestem z siebie dumny. A wszystko następne będzie wychodziło mam nadzieję lepiej. :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 18 gości
