Teraz jest 30 września 2026, 21:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: halinluk -->> E86 Z4 Coupe /// Projekt Z4 MadCowPL
PostNapisane: 10 maja 2016, 21:06
Moje BMW: E38 735i
Kod silnika: M62
Ładna :)
Pokaż jeszcze środek.
PostNapisane: 11 maja 2016, 10:16
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Silnik M57N
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105058
Z4 tylko cupe :super:
Graty
PostNapisane: 20 czerwca 2016, 16:53
Moje BMW: Z4 E86 + X1 + F36
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=157335
Trochę to trwało, ale wreszcie dotarły adaptery.
Także wszystkie graty mogłem w końcu zebrać i zawieźć by zacząć działać.
Przy okazji udało mi się zrobić kilka szybkich fotek wnętrza.
Nadal czekam na felgi, ale mam nadzieję, że ten temat wkrótce też zostanie ogarnięty.
PostNapisane: 20 czerwca 2016, 23:25
Ładna,szkoda jej będzie na tor.
Fajny środek.
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 21 czerwca 2016, 00:05
j/w
bedziesz ja wybebeszal czy zostawiasz srodek tak jak jest ?
PostNapisane: 21 czerwca 2016, 10:00
Póki co założenia są, że wszystko zostaje tak jak jest.
Może kiedyś jakieś ładne fotele M Performance...
Osobiście lubię jak środek wygląda 'ładnie'. Także bez wybebeszania, kratki itd..
Będzie brał udział tylko w Track Day, więc normalnie też będzie używany. Wtedy odrobina wygody i komfortu się przydaje.
PostNapisane: 21 czerwca 2016, 20:56
Masz racje bo srodek wyglada naprawde super
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 01:39
Już się przestraszyłem że będzie w środku goła i wesoła ale na szczęście nie :super:
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 06:40
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ładniutka, ja jestem fanem tego modelu i cały czas rozmyślam nad zamianą E46 na coś takiego lub podobngo.
halinluk napisał(a):
Co do jazdy po torze nie miałem jeszcze oakzji Z4 przetestować, ale już po paru zakrętach widać, że jest to strasznie sztywne auto.
I nie dziwne, Z4 coupe ma jakiś 2.5x sztywniejsze nadwozie niż E46 coupe. To jest poziom takich aut jak Aventador czy Porsche 997. Tak więc pod względem przygotowania na tor to wcale nie jest taki głupi wybór w zestawieniu z M3 ;)
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 10:14
Tomek - skąd masz te dane?
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 15:21
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
http://www.germancarforum.com/threads/t ... ity.12334/ i wiele innych, to powszechnie dostępna informacja, dodatkowo przeczytasz o tym w każdej recenzji Z4 coupe.
PostNapisane: 23 czerwca 2016, 12:29
Moje BMW: ST FR
Kod silnika: ACT
Garaż: Była Beta
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=105035
Jest Leon 3 ST FR
Będzie ...
Cholera ... Szkoda takiego auta na tor :/ .
Strasznie mało tego jest na rynku. Nie ma w czym wybierać.
Ale podstawa to zabawa, więc powodzenia w szybkim wyjeździe na tor.
PostNapisane: 23 czerwca 2016, 15:06
Nie będą to też KJS, czy inne zawody na pierwszym i drugim biegu wśród drzew.
Także ryzyko też troszkę mniejsze. Raz na jakiś czas wyjazd na Tor Poznań nie powinien zaszkodzić.
Zdaje sobie sprawę, że Coupe nie jest oczywistym egzemplarzem, dlatego też porządne zadbanie o niego to podstawowy cel.
A, że ma być też autkiem pokazowym, to kolejna motywacja by był ładny i cały;)
Teraz cały czas czekam na felgi i to już frustruje, bo ileż można czekać ;/
PostNapisane: 23 czerwca 2016, 15:17
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Tomek napisał(a):
http://www.germancarforum.com/threads/the-list-torsional-rigidity.12334/ i wiele innych, to powszechnie dostępna informacja, dodatkowo przeczytasz o tym w każdej recenzji Z4 coupe.
nie tylko coupe jest sztywne, roadster tez jest pod tym wzgledem super, te same motory, inne nadwozia a z4 idzie bokami jak złe, kiedy e46 zapala tylko wewnetrzne kolo ;)
PostNapisane: 28 czerwca 2016, 20:21
Dobre te informacje o sztywności :super:
Póki co przyszły w końcu po wielu negocjacjach nowe felgi.
Miały być Breyton RAce GTS2, ale niestety plan produkcyjny Breytona nie zakładał produkcji w najbliższym czasie moich felg w kolorze matt gun. Po wielu mailach i negocjacjach udało się przekonać felgen-online.de do zamiany.
I tak oto udało mi się nabyć Breyton Fascinate. Cennikowo droższe, choć nie wiem czy specjalnie różnią się od GTS2.
Na żywo wyglądają wspaniale (oczywiście kwestia gustu i kto co lubi). Fajne są też szczegóły, o jakie zadbała firma Breyton. Takie jak ładnie zapakowane, z dodatkowymi pokrowcami na felgi a skończywszy na ich wentylach itd.
Jako, że opony czekały już na felgi pewien czas szybka wizyta u wulkanizatora (muszę tu polecić ul. Urocza w Poznaniu, mały zakład, ale rzetelny i rzeczowy). Udało się wszystko ładnie założyć:
W międzyczasie mechanik wyjechał na wakacje, więc finał zamiany zacisków i felg mam nadzieję skończy się w połowie lipca.
PostNapisane: 28 czerwca 2016, 21:09
Moje BMW: X3 LCI M Performance
Ładna felga, choć mało racingowa, zobaczymy na aucie z zaciska mi, jak będzie wyglądać
Benzyna zamiast krwi
PostNapisane: 7 sierpnia 2016, 19:12
Mały postęp... felgi założone, ale niestety adaptery jeszcze nie podpasiły (blokują się na mm o wahacz;/ ).. także walczymy dalej. W międzyczasie zamówione zostało zawieszenie ISC by troszkę usiadł. Mam nadzieję, że nowy zawias z przeróbką adapterów będzie gotowy jeszcze w wakacje.. zobaczymy
PostNapisane: 10 sierpnia 2016, 21:21
Moje BMW: E63 645Ci
Kod silnika: N62B44
Byłe Z3 :
Były compact 316i :
Dobrze jej tak " na szaro " :ok:
PostNapisane: 12 listopada 2016, 20:33
No i po długiej przerwie jest z powrotem w wielkpolsce.
Wszystkie graty na miejscu, między innymi dzięki Zamiar Garage z Krakowa :ok: Zabawy i ciężkiej pracy było co niemiara, ale udało się.
Do wcześniej pokazywanych felg, poliuretanów i zacisków dołączyło też nowe zawieszenie gwintowane ISC. Oraz wszystkie niezbędne dodatki by wcisnąć zaciski (np. nowe sworznie, które dzięki swojej konstrukcji przywróciły poprawny konta wahacza, a tym samym umożliwiły rozwiązanie problemu stykania się zacisku o wahacz).
Wszystko siedzi i ładnie w końcu współgra. Przy okazji pobytu w okolicach Krakowa, Z4 wstąpiła też do Maxtondesign na skanowanie, by w przyszłości otrzymać spasowany pod nią komplet splitterów.
Teraz mała przerwa na zimę, i szukanie pomysłów co by tutaj jeszcze sensownego zrobić. Macie jakieś pomysły?
Mała sesyjka podczas jesiennych wieczorów:
PostNapisane: 14 listopada 2016, 08:21
Fajnie sie prezentuje to twoje Z4 :padam:
Teraz jest nizej, sa hamulce. No i kolo. Kolor pasuje idealnie ale co do wzoru mam mieszane uczucia.
Co ci wymodzili ze spliterami?
Moje E46 330Ci
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 41 gości
