Teraz jest 12 listopada 2026, 16:19
 Tytuł: [E36] Pompa paliwa sama pracowała na postoju bez zapłonu
PostNapisane: 21 czerwca 2016, 15:29
Moje BMW: 325i
Witam koledzy
O 3 rano obudził mnie mój samochód: BMW e36 325i vanos M50TUB25 - sama benzyna
Wydawał piski, "cykania" i waliło wszędzie benzyną. Myślałem, że jakaś kuna przegryzła jakiś kabel.
Rano oceniając straty:
-Piszczał przekaźnik od pompy paliwa.
-Akumulator rozładowany.
-W baku pusto (było ok. 17litrów).
-Filtr powietrza zalany benzyną
-Silnik zalany benzyną - na mierniku od oleju jest 2x ponad stan.
-W rurach wydechowych - benzyna.
Czekając na hol i miejsce u mechanika zadam pytanie o starty: Jak poważne to może być? Czy szukać nowego silnika? :(
P.S. Dodam, że silnik nie brał oleju ani grama, nie kopcił, nie brał płynu chłodniczego, oleju nie przybywało.. gdy jeździłem.
 Tytuł: Re: [e36] Pompa paliwa sama pracowała na postoju bez zapłonu
PostNapisane: 21 czerwca 2016, 15:55
Moje BMW: Z3
Bez przesady, benzyna tam gdzie zalegała już zdążyła odparować,
wymień olej i filtry, i silnik będzie żył.
Najważniejsze to znaleźć przyczynę "sklejenia" przekaźnika.
PostNapisane: 21 czerwca 2016, 16:08
Moje BMW: 325i
najgorsze jest to, że kręciłem go kilka razy po dolaniu benzyny do baku, nie sprawdzając oleju. Pocieszyłeś mnie trochę ale w jaki sposób benzyna dostała się do oleju?
PostNapisane: 21 czerwca 2016, 16:14
Moje BMW: Z3
Być może któryś z wtryskiwaczy nie trzyma, a pod ciśnieniem przez kilka godzin trochę paliwa mógł wlać do cylindra.
PostNapisane: 21 czerwca 2016, 16:18
Moje BMW: 325i
podejrzewam, że taka przygoda mu nie pomogła. No nic, najpierw zdiagnozuję zwarcie na pompie, jeśli się nie zatarła od pracy na sucho. Dziękuję za zainteresowanie.
PostNapisane: 21 czerwca 2016, 20:01
Moje BMW: Z3
Jak już usuniesz usterkę dla swojego spokoju wymień pompę, bo pewnie długo nie pożyje, a szkoda żeby zawiodła gdzieś w drodze.
PostNapisane: 21 czerwca 2016, 20:54
Moje BMW: 325i
Dzięki za radę, pewnie tak trzeba będzie zrobić.. Jak dowiem się dokładnie co było przyczyną podzielę się tym na forum.
 Tytuł: Re: [E36] Pompa paliwa sama pracowała na postoju bez zapłonu
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 18:12
Moje BMW: 325i
Jutro przyjedzie do mnie elektryk to coś pokombinujemy. Dziś wypuściłem olej z silnika. Myślisz, że warto ściągnąć kable ze świec i pokręcić parę razy silnikiem żeby wywalić wszystko ze środka?
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 19:10
Moje BMW: Z3
bez sensu wg mnie, zalej świeży olej, wymień filtry i tyle.
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 19:18
Moje BMW: 325i
a co z tą benzyną która zalega jeszcze w środku? zmiesza się z olejem.
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 19:29
Moje BMW: 3x e36
Zmiesza się odparuje i nie będzie problemu.W żadnym wypadku nie kręć silnikiem z takim rozrzedzonym olejem w środku.Co do problemu to koniecznie sprawdż regulator ciśnienia paliwa , to nim najczęściej paliwo dostaje się do dolotu. Sprawdżcie też przewód masowy( sterujący ) od sterownika do przekażnika pod kątem przetartej izolacji i styku z masą karoserii.
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 19:31
Moje BMW: Z3
benzyny zleciała po ściankach cylindrów do miski.
PostNapisane: 22 czerwca 2016, 19:53
Moje BMW: 325i
ok dzięki za wskazówki, tak zrobię. Jutro może coś się wyklaruje co z tym samochodem ;)
PostNapisane: 23 czerwca 2016, 21:12
Moje BMW: 325i
Elektryka nie było. Wymieniłem olej i filtry (oleju i powietrza). Postanowiłem potem wyczyścić jeszcze dolot i mam pytanie odnośnie dwóch gumowych węży które wystają z tego kolanka:
Jeden to odpowietrznik i idzie do góry silnika - to wiem.
A drugi schodzi w dół pod spód silnika i do niego wraca. Co to jest? Bo było całe zalane benzyną :/
Odkryłem pompkę paliwa ale w ogóle jej nie słychać po przekręceniu zapłonu.
PostNapisane: 28 lipca 2016, 15:30
Moje BMW: 325i
Przez uszkodzone podszybie woda dostawała się systematycznie do komputera sterującego i to on narobił takich szkód. Było kilka pordzewiałych kondensatorów, ogólnie nalot na układzie scalonym, wszędzie wilgoć. Rozumiem, że komputer sterujący musi być z identycznego modelu co mój? m50btu25.
