Teraz jest 26 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E36]nie mam obiegu
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 19:09
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
dzis jechalem i zlapal mi tempoeratury myslalem ze to termostat wiec go zmienilem na nowy i jednak to nie bylo to jeszcze lapie temperature nie ma obiegu bo nawet woda mi nie grzeje chlodniczki nawiewu a temperature mi pokazuje full co zrobic w czym przyczyna czy to mozliwe ze to pompa wodna? pomocy
Zobacz moją E36 i oceń viewtopic.php?f=6&t=72918
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 19:23
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
sprawdz czy przeplyw robi sie po podniesieniu obrotow. Prawdopodobnie pompa wody padla. Sprawdz tez czy leci w srodku cieple powietrze po wlaczeniu ogrzewania
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 19:28
witam. mam podobny problem. przedwczoraj byla najnizsza temp tej zimy u mnie. w ten dzien po raz pierwszy mialem klopoty z moja beta. po przejechaniu kilku km, temparatura silnika nagle zaczela sporo rosnac, wiec sie zatrzymalem. myslalem, ze moze termostat sie zacial od pizgawicy i pozniej bedzie juz ok. niestety sie mylilem. nadal temp skacze w gore. wychodzi na to, ze duzy obieg "nie dziala". co moze byc powodem? wymianic termostat, pompe, a moze naciagnac bardziej pasek (wyczuwam maly luz)? prosze o odp. pozdrawiam
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 19:32
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Bryła, "temp zaczyna rosnac" masz na mysli poza pion?
Jezeli wczesniej nie bylo problemu to sprawdz poziom plynu, moze gdzies ucieka i zapowietrzyl sie uklad? jezeli plyn ok to dalej termostat do sprawdzenia. na koncu pompa.
PostNapisane: 5 stycznia 2008, 19:36
mongooes
tak poza pion, prawie czerwone. plynu mam na full. po rozgrzaniu silnika rury sa cieple, a ogrzewanie troche lipnie dziala.
[ Dodano: 5 Styczeń 2008, 20:37 ]
tomek8507
cos dla nas
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12480
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=390 ... cd7973c6dd
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 11:38
pompa wodna do wymiany nowa kosztuje 99zł często sypią sie te pompy możliwe że odpowietrzyć układ wodny może poduszka się zrobiła ale nie sądzę warto sprawdzić zanim wyciągniesz pompę
szuszlik
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 23:05
witam.
kilka dni temu byla najnizsza temp tej zimy u mnie. po przejechaniu kilku km, temparatura silnika nagle zaczela sporo rosnac (prawie czerwone pole), wiec sie zatrzymalem. myslalem, ze moze termostat sie zacial od pizgawicy i pozniej bedzie juz ok. niestety sie mylilem. nadal temp poszla w gore (blisko czerwonego). nastepnego dnia bylo to samo. co ciekawe, grzal sie zawsze po tyle samo przejechanych km (ok 7-8).
dzisiaj, gdy temp jest dodatnia, silnik ciezko sie nagrzewa. przejechalem znowu ok 7-8 km, a temp ledwo przekracza 1 kreske. gdy sie rozpedzalem do 90 km/h temp malala. jadac 60 km/h rosla.
wczesniej przed pizgawica nie mialem zadnych problemow z temp. w miare szybko silnik sie nagrzewal i temp non-stop byla w pionie, a teraz lipa.
cos jest nie tak, tylko ja nie wiem co? pomozcie!
pozdrawiam!
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 23:09
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=390 ... 9506b05bbe
