Teraz jest 31 marca 2026, 04:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] gdzie je zamontowac
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 20:43
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
gzie zamontowac radio cb zeby bylo pod reka nie przeszkadzalo i bylo dobrze slychac nie mam pomyslu pomuzcie
Zobacz moją E36 i oceń viewtopic.php?f=6&t=72918
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 22:50
Ja zrobiłem tak (sory za bród, ale już mi się sprzątać nie chcialo):
Szebart pierwszy tak zrobil:
tam jest dużo miejsca, ale uważaj bo jak będziesz chcial tak wysoko jak ja to radyjko musi być pod kątem do dołu bo będzie zahaczać o wiązki kabli. Ja dziś to robilem. Trzeba zrobić stelaż z jakichś płaskowników i przykręcić. Moim zdaniem to jest dobre miejsce. Chcialem wsadzić radyjko pod zegarkim na desce rozdzielczej ale jest tam za malo miejsca, nie chciałem żeby było na wierzchu bo nie lubię wystających kabli, a tam się wszystko ładnie chowa....
Ostatnio edytowano 21 grudnia 2007, 22:51 przez Sylwek_ch, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 22:55
Właśnie, o tym nie wspomnialem. Będę musial sobie kupić zewnętrzny głośnik, albo wygłuszenie zerwać. Ale tak jak jest też jest dobrze tylko trzeba kolo maxa głośność....
 Tytuł: cb
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 18:28
montowanie CB tak jak na zdjęciach wyżej niszczy deske. U siebie zamontowałem przy lewej nodze pasażera, wkręty wkręciłem nie w skórę tylko w materiał wiec po demontażu nie zostawi śladu. Jeśli zamontujesz prawie na max'a wsuniętym fotelu to będziesz widział wyświetlacz i mógł bez problemu sterować inne plusy są takie, że możesz gruszkę odkładać koło ręcznego albo wieszać za lusterko(jak kto woli). Mam nadzieję że jasno opisałem.
Ford Mondeo 1.8CLX --> Citroen XM 2.5TD --> BMW 325TD
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 18:50
pozwole podczepic sie pod temat bo jest spojny... czy anteny macie montowane na stale? bo chcialbym przykrecic do klapy bagaznika ( na jej koniec) tylko czy starczy kabla?
 Tytuł: antena
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 19:32
Ja mam 4 m kabla i spokojnie wystarcza na klapę bagażnika... .Wybrałbym na magnes bo bez problemu można schować do bagażnika. A co do usytuowania to tylko na klapie bagażnika po bokach. Radzę nie oszczędzać na antenie jeśli chce się mieć dobrą jakość. Znajomy ma urządzenie do zestrajania anteny z radiem czy to cos pomaga??
 Tytuł: Re: antena
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 23:09
Zawsze trzeba stroić antenę po montażu. Każdy sklep gdzie sprzedają CB robi takie rzeczy. Poprawia sie jakość...
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 18:02
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
A masz podłokietnik z przodu??
bo ja mam tam u siebie :cwaniak: dobrze słychać i zawsze pod ręką :)
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 18:51
ja zamontowane miałem miedzy fotelem kierowcy a tunelem. Odjechałem na maxa fotlem do tyłu, ustawiłem radio i przesuwając fotel do przodu umieściłem radio.
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 21:34
Moje BMW: e36 328i cabrio
I gdzie to konkretnie chowasz?
A może chciałabyś kupić
Ramki 3D z logo forum
albo
Smycze z logo forum?
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 23:35
jest przykręcony od spodu do podłokietnika (od dołu jest plastik) za pomocą mocowania dołączonego do każdego CB w komplecie.
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 07:23
Jak możesz to zrób fotkę i wrzuć :)
albo
PostNapisane: 10 stycznia 2008, 16:06
Pułkownik Zuber,
oto fotki zamontowanego CB pod podłokietnikiem
By robik_bmw at 2008-01-10
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 23:15
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Tylko szkoda ze głosnik jest pod osłoną co pewnie pogarsza odsłuch...
Swego czasu, kiedy chcialem zamontowac "zintegrowane" CB radio zbudowane ze starego recznego Alana, wpadlem na pomysl, zeby mikrofon byl zamontowany w przednim slupku jako czujka od alarmu (mialem instalacje alarmowa ktora byla odlaczona, czujki zostaly), a glosnik w miejscu glosnika (tweatera) w boczku lewych drzwi.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 7 marca 2008, 12:03
Moje BMW: e92
Kod silnika: N52K
chciałem zrobić podobnie, ale jestem zbyt leniwy ;) i nie chce mi sie przykręcić
moje stoi na boku, pod podłokietnikiem - zaleta jest taka że głośnik jest skierowany w kierunku kierowcy (głósność mam na 1/2 wszystko słyszę a pasażerowie nie;) )
zobacz moje bimmery:
była e36 coupe http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=22594&hilit=DAY+NIGHT
była e39 528i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=473108#473108
była e46 330i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=36924
była e92 Obrazek
PostNapisane: 25 marca 2008, 19:54
ja zamontowalem radio lafayette zeus pod podłokietnikiem wyswietlaczem do gory i jak podnosze podlokietnik to widze wszystko na wyswietlaczu,głosnik skierowany do mnie, jak podłokietnik opuszcze to wogole niewidac radia,antena idzie w tunelu i pod tylna kanapa potem przez tylna boczna uchylna szybe na dach,moja antena to president ml 145
 Tytuł: a tak jest u mnie
PostNapisane: 31 marca 2008, 09:12
Witam. A to moja propozycja montarzu CB. problememm jest podobno fakt że policja się czepia jak z tej strony siedzi radio, ale wystarczy przełożyć na stronę pasażera. kabel od anteny puściłem progiem do bagażnika, a antenka jest zamocjowana uchwytem bagażnikowym do klapy, na środku przy szybie
PostNapisane: 16 września 2008, 16:40
Moje BMW: E36 Copmact
Kod silnika: M43 Junkers
ja mam dokladnie tak samo zamontowane, nie ma zadnych problemow z sterowaniem i dobrze slychac glosnik ;)
PostNapisane: 18 września 2008, 11:57
Robik a nie przeszkadza to w zaciąganiem ręcznego?....pewnie musisz podnosić podłokietnik... nie zbyt ergonomiczna propozycja chodź dość estetyczna prawda jest taka że radio cb szpeci wnętrze ciężko je gdzieś umiejscowić nie niszcząc wnętrza i żeby nie przeszkadzało.....ale za to jakie pomocne na trasie :D .....czysto szerokości!!
PostNapisane: 23 września 2008, 14:32
ja próbowalem tak umocować radio, i było by OK, ale faktycznie przeszkadza przy ręcznym..dlatego umocowałem tak jak pisał wachu
[/b]
