Teraz jest 29 czerwca 2026, 12:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 764 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 39  Następna strona
 Tytuł: Re: bmw_e36.pawel -->> e36 325i coupe alpinweiss
PostNapisane: 13 czerwca 2016, 10:02
Kod silnika: M42B18
Garaż: e36 318is
Elegancko. :ok: Dużo roboty miałeś wsadzić fotele e46 do e36?
PostNapisane: 13 czerwca 2016, 11:26
Moje BMW: e34 530i v8 Manual
Kod silnika: M60B30
Dobrze się prezentuję jak jedzie :D :ok:
PostNapisane: 13 czerwca 2016, 12:55
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Mateusz118 napisał(a):
Podziwiam za chęci na wymiane dywanu, roboty przy tym sporo.
Trzeba ściągać całą deskę czy wystarczy tunel środkowy ?
PostNapisane: 13 czerwca 2016, 13:07
świetne zmiany :cwaniak:
PostNapisane: 13 czerwca 2016, 14:58
Jak nie masz zamiaru nacinać dywan to nawet nagrzewnice trzeba wyjąć. Jedno cięcie i nagrzewnica może zostać na miejscu góra deski tez nie powinna przeszkadzać wtedy.
Tunele, podłokietniki, fotele, listwy przy dywanie, kanapa tył koniecznie out.
PostNapisane: 13 czerwca 2016, 15:50
wypas :super: deska poliftowa zrobiłaby robote ;)
PostNapisane: 13 czerwca 2016, 19:33
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
ja dywan wymieniłem bez wyjmowania nagrzewnicy i zrobiłem nacięcie :) góra deski zostaje reszta od dołu musi wylecieć :kwasny: jest sporo roboty ale to przyjemna robota :oczami: za dwa tygodnie czeka mnie zrzucenie skrzyni i ogarnięcie mechaniki na tip-top :cwaniak: to będzie nieprzyjemna robota :P
miałem taki zamiar ale pod jedynym warunkiem :) jeżeli klima okaże się niesprawna to wpada klimatronik i poliftowa decha a teraz po serwisie klimy jest w 100% szczelna i przyjemnie chłodzi ;) wpadnie schowek poliftowy i tyle :)
PostNapisane: 13 czerwca 2016, 20:53
bmw_e36.pawel napisał(a):
za dwa tygodnie czeka mnie zrzucenie skrzyni i ogarnięcie mechaniki na tip-top to będzie nieprzyjemna robota
Chyba wolałbym mechanike i śruby kręcić niż bawić się plasticzkami i wymyślać nowe wiązanki przekleństw gdy coś zacznie trzeszczeć lub słabo się składać.
Jak zdjąć pedał gazu ?
PostNapisane: 14 czerwca 2016, 04:26
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
pod dywanem są dwa miejsca , które trzeba podważyć i wychodzi :) ja najpierw stary dywan naciąłem dookoła i miałem wszystko na wierzchu ;)
e36 to nie skomplikowane auto i nie ma nic trudnego w jego rozbieraniu , co innego nowe modele :zakrecony:
PostNapisane: 23 czerwca 2016, 16:35
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
bmw_e36.pawel, troche OT ale mam pytanie, jak odbiore auto od lakiernika to od razu moge je spolerowac np Megs Ultimate Compound czy trzeba czekac az lakier doschnie itd?
PostNapisane: 23 czerwca 2016, 17:18
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
tak czy inaczej auta u lakiernika jest polerowane więc jest na lakierze jakieś tam mazidło więc czemu nie :) prawidłowo lakier ma swój czas na pełne utwardzenie ale tego nikt nie przestrzega a auto dalej lata :P
PostNapisane: 23 czerwca 2016, 22:41
Kod silnika: m54b30
fotele piekne ale moim zdaniem tylko w e46 ja lubie na bogato ale jak w oryginale.pozdr
PostNapisane: 24 czerwca 2016, 15:04
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Dziękuję, wolałem sie upewnic :hyhy:
PostNapisane: 26 czerwca 2016, 17:51
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
nagrałem dziś jak pracuje układ wydechowy w serii :) niestety jest tak gorąco że wiskoza jest ciągle załączona i słychać ją :kwasny: jutro wpada nowy wydech końcowy , nowe sprzęgło , nowa podpora wału pewnie też uszczelniacz na wale choć nie widać aby ciekł :)
https://www.youtube.com/watch?v=4MzXDAF7G3E
PostNapisane: 26 czerwca 2016, 23:25
Lubie go w serii :oczami:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 27 czerwca 2016, 07:31
Moje BMW: / Chevrolet Evanda
Kod silnika: T20SED
Bardzo fajny dźwięk :ok:
Podoba mi się :-)
PostNapisane: 27 czerwca 2016, 09:19
Moje BMW: 540i
bmw_e36.pawel, oryginalne masz wisko czy wymieniałeś na zamiennik ?
PostNapisane: 27 czerwca 2016, 16:58
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
ja wiska nie ruszałem a czy ori to nie powiem , nie zaglądałem :) działa i nie wnikam :P
układ wydechowy zmodyfikowany , poprawiony , tłumik wspawany no i jest to co chciałem a mianowicie delikatnie głośniejszy albo i to samo ale więcej basu i nie drze się na wysokich tylko bardziej basuje góra :D jest to co chciałem no i odcinka bardziej uderza :hyhy: będzie film na dniach :)
PostNapisane: 27 czerwca 2016, 19:21
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
takie jedno zdjęcie jak tłumik wygląda po zamontowaniu :) może jeszcze schowam 5mm ale to takie może :P
PostNapisane: 27 czerwca 2016, 19:23
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
jest idealnie, ja bym nie ruszał :ok:
Jeremy Clarkson
