Teraz jest 26 października 2026, 11:53
 Tytuł: [E36] Rzuca bunie że nie da się jechać
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 16:39
Niedawno gdy napadał śnieg chciałęm sie wybrać w dłuzszą trasę.ale gdy wyjechałęm za miasto to sie zawróciłęm,bo nie dało sie jechać. mam opony zimowe i dupa lata tak że szok,max jechać 40 - 50 km/h,po czym inne samochody grzeją swobodnie 70 i więcej, dodam że mam opony zimowe o rozmiarze przód 205,tył 195. też na czystej drodze na nierównościach odczuwa sie rzucanie,pływanie na boki.to jest tak z napedem na tylną oś??ale widziałem bety i merole że też zasuwają szybciej. co z tym zrobić???
Zobacz moją BETI viewtopic.php?f=6&t=68824 Nowe foty-gleba
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 16:43
Zbieżność z tyłu żle ustawiona lub przekoszona betka :D
Te zimówki może też nie za bardzo!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 16:53
dlaczego z przodu masz szersze i wyższe opony nie z tyłu??
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 17:06
bo te co mam z przodu to dostałem jak kupywałem samochód,były używane,a na tył dokupiłem 2 nowe,żeby lepiej na śniegu brały.tak doradzili w zakładzie.
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 17:11
bardzo mozliwe ze masz nie ustawiona geometrie/krzywa belke i wahacze albo masz uszkodzone tuleje tylnych wahaczy
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 17:27
tak masz od niedawna czy od kupna ?
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 17:34
opony mam założone tak od niedawna,a te rzycanie róznież na czystym asfalcie mam od kupna, dodam że letnie kapcie mi zdarło po zewnętrznej stronie, bardzoej na prawym kole,zdarło 3 - 4 mm bieżnika po 12 tyś przebiegu, i zauważyłem że zimówki też zaczyna.
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 17:46
jedż na geometrie.... wypadało by tez sprawdzić stan zawieszenia. wszystko to co koledzy wcześniej wymenali może być :/
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 17:57
Jak sprowadziłem pół roku temu beme to na przeglądzie było git.
ok.pojade zrobić geometrię i zbierżność i będzie widać co dalej z tym robić.
A może orientujecie się tak mniej wiecej ile to wszysto razem bedzie kosztowąć żeby doprowadzić do dobrego stanu??
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 17:59
zanim ustawisz geometrie sprawdz te tuleje z tylu
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 01:30
Ostatnio stało mi się coś podobnego jak wjeżdżałem na podwórko. Cały tył zaczął tańczyć. Pomyślałem, że może koło się poluzowało. Okazało się, że na prawym tylnym kole spadł wahacz górny z gumowo-aluminiowej tulei i koło się przestawiło. Jakiś inteligent zamiast wprasować tuleję w wahacz to ją przeciął i po prostu wcisnął ręką po czym spadła. Cieszę się, że miałem 20km/h a nie np. 100. U ciebie będzie podobnie. Gumowa tuleja mogła się rozpaść. Usterka dość łatwa do zlokalizowania a i koszt niewielki. :)
