Teraz jest 26 października 2026, 12:39
 Tytuł: [E36] skrzynia biegów - jak wrzucam dwójke to zgrzyta
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 21:34
Moje BMW: M4 M6
Mimo że do końca wciskam sprzęgło to jak zmieniam na dwójkę często jest zgrzyt jak bym za wcześnie puszczał sprzęgło, a tego nie robie ...
nie chce rozwalić synchronizatorów, a w konsekwencji skrzyni i chcę szybko usunąć awarię
Czy to wybierak ??
czy cośinnego ??
ile kosztuje coś takiego i ile robocizna ??
BMW E36 320i coupe M52 Vanos rok 1995
pzdr.
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 22:59
Moje BMW: M4 M6
i jaki jest koszt synchronizatora drugiego biegu ? - bo ten mam walnięty, oraz ile może kosztować robocizna
chodzi mi szacunkowo ile to może kosztować...
dodam jeszcze że miałem też objaw że jedynka nie chciała mi wchodzić
musiałem wrzucić dwójkę a potem prosto na jedynkę bo czasami był opór i jedynka za chiny wejść nie chciała...
PostNapisane: 4 grudnia 2007, 23:20
Moje BMW: 323i
Kod silnika: M52TuB25
Ja mam tak, że czasem jakbym "za szybko jechał" na danym biegu i żeby zredukować do dwójki, to muszę zwolnić.
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 15:00
Winę za wszystkie nie domagania w zmianie biegów czy w górę czy redukując ponoszą svnchronizatory i tyle.
Wiesiek
PostNapisane: 5 grudnia 2007, 17:42
Moje BMW: M4 M6
a coś o kosztach bliżej ??
jaka suma wchodzi w grę przy zakupie synchronizatora dwójki i co przy tej awarii jeszcze warto wymienić ?? uszczelniacze...
Gdzie kupić synchronizator ??
nigdzie nie ma czy zostaje tylko ASO ??
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 09:36
Wymiana synchronizatorów raczej nieopłacalna, poza tym jeżeli one padły to reszta skrzyni też nie jest pewnie w najlepszej kondycji. Najlepiej porozglądać się za jakąś skrzynia na podmiankę. Używki od 300 do 800, trochę niestety loteria, bo sprawdzisz ją dopiero jak wsadzisz do autka i pojeździsz.
PostNapisane: 7 grudnia 2007, 12:26
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Czy podobne zjawisko może mieć miejsce gdy w skrzyni jest zmalo oleju ?? jak sprawdzic jego zawartość bo u mnie jest podobnie ale nie zgrzyta ale czuje lekkie tarcie podczas zmiany , widze wycieki na skrzyni wiec niewiem ile oleju zostalo , szukalem naklejki bo wiem ze rozne oleje sie leje i nie znalazlem mogl by ktos umiescic fote bym wiedzial gdzie szukac bo jest na skrzyni troche szlamu i moze musze zeskrobac by sie dokopac , i ponawiam pytanie czy w sondzie lambda w stykach powinna być ciecz ?? czy to wilgoc itp u mnie zadomowila ?
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 08:24
Moje BMW: e46 320d 150KM
Mam chyba to samo z synchronizatorem drugiego biegu, prawdopodobnie pomoże gęsty olej w skrzyni biegów, teraz przy niskich temperaturach możesz się o tym przekonać przy zimnym silniku=gęstnieje olej, rozpędź się trochę np. do 60ciu i spróbuj przerzucić z np 4 na 2gi. Poza tym przy zmianie na dwójkę można najpierw wrzucić na luz, podkręcić szybko obroty do 3,5-4tys i wtedy wrzucić drugi bieg. U mnie da się to też obejść jak chcę zredukować na dwójkę to najpierw jakby zamachuję się na jedynkę (ale jej nie wrzucam) i od razu przerzucam na dwójkę, wtedy sprawę przejmuje synchronizator jedynki i dwójka wchodzi bez zgrzytu.
Co do kosztu wymiany to wszystko razem powinno się zamknąć w około 1000zł z robocizną, czyli sprawa raczej nieopłacalna.
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 10:27
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Witam...
Mam to samo :P drugi bieg wyskakuje a jedynka ciężko wchodzi szczególnie jak jest zimno!!!
Najlepiej szukać skrzyni :) Koszt ok. 300-400zł za używkę....
Robocizna też około tylu....
Wymiana oleju nie wchodzi w grę bo to już sprawdzałem :kwasny:
Co dalej... jak już się za to bierzemy warto sprawdzić simmering za sprzęgłem... koszt ok 40zł
a jak by poszedł to robocizna znów 300zł....
I najważniejsze wylukać całe sprzęgło.... bo tak jak u mnie jest już przydarte a oznak żadnych nie daje o sobie.... a jak by to poszło za pół roku to znów 300zł robocizna :P :P
PS:
Ja jeżdżę tak już od roku - na takiej skrzyni i nic się nie dzieje.... Jak to mówią mechanicy:"jeździć póki nie padnie, bo i tak nie opłaca się tego naprawiać :P "
Ale lepiej mieć skrzynię w "zapasie"....
a cena za robociznę może być różna.... to zależy jak będą się odkręcać śrubki :hyhy:
PostNapisane: 11 stycznia 2008, 18:45
Nie oplaca sie wymieniac synchronizatorów i kup lepiej juz skrzynie, ja mialelm to samo i zblokowalem skrzynie na jedynce i wracalem tak 20km.najpierw jedynka pozniej ci walnie dwojka i bedzie ci sie delikatnie klinowac jedynka :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
cron
