Teraz jest 12 listopada 2026, 16:22
 Tytuł: [E36] Wibracje na pedałach gazu i hamulca
PostNapisane: 24 czerwca 2016, 14:01
Kod silnika: M42B18
Witam. Jadąc wczoraj z pracy w moim E36 silnik m42b18 zapaliła się kontrolka abs. Dojechałem do domu zgasiłem go po czym ponownie odpaliłem i kontrolka zgasła. Jednak zauważyłem, że od tego czasu co jakis czas przy np. dojeżdżaniu do skrzyżowania wibrują mi pedały hamulca i gazu. Jest to dakie delikatne aczkolwiek wyczuwalne mrowienie pod stopą. Wyczuwam także jakby koła z przodu kręciły sie z takim niejednostjnym oporem właśnie podczas występowania tych wibracji. Pytanie do wszystkich co to może byc? Czy może to być związane z tym, że wcześniej zapaliła mi się kontrolka abs?
BMW łututututuuuu...
 Tytuł: Re: [E36] Wibracje na pedałach gazu i hamulca
PostNapisane: 26 czerwca 2016, 13:32
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
moze masz krzywa tarcze i ci bije przy hamowaniu,,,a to ze abs ci sie zapala to moze na czepialo sie opilkow na czujniku abs jak mi i po wyczyszczeniu smiga
PostNapisane: 28 czerwca 2016, 11:14
Chyba zdycha Ci któryś czujnik ABS-u i daje fałszywy sygnał przez co się pompa włącza i wibrują pedały
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
PostNapisane: 29 czerwca 2016, 09:43
Kod silnika: M42B18
Właśnie też podejrzewam, że świruje jeden z czujników i wysyła błędny sygnał przez co nawet przy małej predkości włącza się ABS. Podjade na kompa żeby sprawdzili który czujnik jest walnięty i dam znać co i jak. Dzieki za wskazówki. :)
