Teraz jest 27 października 2026, 02:54
 Tytuł: [e39] wysoki poziom oleju
PostNapisane: 29 czerwca 2016, 19:09
Kod silnika: m57
Zauwazylem, ze w Bmw tak jak by mi przybylo oleju, bagnet pokazuje ponad maximum. Czy winna moze byc odma? silnik to 3.0d
 Tytuł: Re: [e39] wysoki poziom oleju
PostNapisane: 29 czerwca 2016, 19:14
ubywa płynu chłodniczego? olej ma jednostajny stan? możliwe, że uszczelka pod glowicą
ewentualnie przybywa paliwo poprzez pierścienie tłokowe lub wtryskiwacze
PostNapisane: 29 czerwca 2016, 19:18
Kod silnika: m57
plynu nie ubywa, samochod nie kopci,
PostNapisane: 29 czerwca 2016, 19:34
olej (na oko) jest rzadszy? widocznie paliwo przenika do oleju
PostNapisane: 29 czerwca 2016, 19:38
Kod silnika: m57
olej wydaje mi sie rzadszy... upusicilem jakies 400ml, ale stan dalej ten sam
PostNapisane: 29 czerwca 2016, 19:44
ja bym spróbował użyć płukanki żeby ruszyć pierścienie tłokowe - to raczej przez nie przybywa oleju
a podłączałeś kompa i sprawdzałeś stan wtryskiwaczy? może któryś bardzo "leje"?
PostNapisane: 29 czerwca 2016, 19:53
Moje BMW: e46 318 Touring
Są trzy możliwości:
1. Woda (krótkie trasy, no ale o tej porze roku można wykluczyć skropliny).
2. Paliwo.
3. Płyn chłodzący.
PostNapisane: 29 czerwca 2016, 21:05
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Przecież olej masz w normie o co chodzi ma być max :)
PostNapisane: 30 czerwca 2016, 06:41
tak? :zdziwko:
po odciągnięciu 400ml jest ok. 3-4mm ponad stanem - każdy może jeździć żeby cały bagnet mu się maczał, autor wątku jest świadomym kierowcą i woli mieć tak jak trzeba
PostNapisane: 30 czerwca 2016, 07:52
Kod silnika: m57
korekty na wtryskach:
1. -0.39
2. 0.46
3. -2.34
4. 0.52
5. 1.34
6. -0.27
PostNapisane: 30 czerwca 2016, 08:21
nie ma tragedii z wtryskami, więc raczej pierścienie nie trzymają
PostNapisane: 30 czerwca 2016, 08:55
Kod silnika: m57
lepiej, żeby nie, wole nie myśleć ile by to kosztowało. Chociaż na pierścienie nic nie wskazuje,odpala normalnie, mocy nie traci
PostNapisane: 30 czerwca 2016, 08:57
dla pewności możesz podjechać na sprawdzenie kompresji
PostNapisane: 30 czerwca 2016, 09:31
Kod silnika: m57
Wiec tak, mechanik stwierdzil ze to odma, zostawilem auto zobaczymy co bedzie
PostNapisane: 30 czerwca 2016, 09:52
jak odma ma 15 lat to może
PostNapisane: 3 lipca 2016, 10:56
Kod silnika: m57d30
Jak odma czyli filter były by zatkane to silnik by się rozczelniał i oleju by nie przybywało, w tedy potrafi nawet wywalić uszczelnienie na turbinie
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 3 lipca 2016, 13:12
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
to paliowi w oleju albo chłodziwo bo wymiennik ciepła padł.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 95 gości
