Teraz jest 26 października 2026, 23:48
 Tytuł: [e46] m47n+++ problem po regeneracji turba
PostNapisane: 29 czerwca 2016, 22:54
Kod silnika: m47n
Witam , dawno mnie tu nie było wiec musiałem nowe konto załozyc bo nie pamietałem ani hasła ani maila :(
Po raz kolejny moja bunia ma problem , i liczy na wasza pomoc :)
auto chodziło baez problemowo az do czasu kiedy troszeczke docisłem pedał gazu :dewil: i niewytrzymało ułorzyskowienie turbinki . Turbo oddane do regeneracji (wymieniony cały srodek), po montazu autko ma muła , nie wbija w fotel ani na 1 ani na 2 , turbo wstaje tak od około 2200 obr .
Zauważyłem ze jak przycisne moocniej pedał to auto stoi w miejscu , delikatnie przyspiesza , ale gdy popuszcze pedał i jeszcze raz wcisne ale nie do konca to nagle sie zaczyna zbierac ale tylko na 3,4 i 5 biegu .
Na pierwszych 2 biegach nawet nie wyprzedze , but w podłoge a auto praktycznie w miejscu .
W inpie widac różnicę w wartosciach doładowania na od około 100mbar do nawet 300mbar
-wezyki podcisnieniowe wymienion
-elektrozaworki wyczyszczone , podmienione
-uszczelki kształtowe dolotu nowe
- dolot i ic szczelne
-czujnik doładowania wyczyszczony
-brak jakich kolwiek błedów
podejrzewam ze wina lezy po stronie zle wyregulowanej sztangi , jak myslicie ?
Czy w Disie istnieje mozliwosc sprawdzic , lub jakos sobie pomóc nim aby to wyregulowac ?
patrzyłem dzis w dis ale tam jest tyle opcji ze przydała by sie instrukcja , najlepiej po polsku :P[/hide]
 Tytuł: Re: [e46] m47n+++ problem po regeneracji turba
PostNapisane: 29 czerwca 2016, 23:38
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Zapewne masz zbyt otwartą zmienna geometrię przy max zaciągniętej gruszcze, stąd duży lag i słaba reakcja na gaz
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 30 czerwca 2016, 05:39
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sztangę regulujesz pompką podciśnieniową.
Jeśli zlecałeś komuś demontaż i montaż turbo, to powinien sam to wykonać.
Sztanga powinna być zaciągnięta na maks przy 0,6-0,65bar podciśnienia(tak podaje m.in. WDS)
Na wyjściu zaworka też musi być co najmniej taka wartość, a najlepiej 0,7bar
PostNapisane: 30 czerwca 2016, 15:05
Kod silnika: m47n
nie, demontowałem i montowałem sam , nie lubie jak mi ktos grzebie przy aucie . Czyli musze sie zaopatrzyc w pompke podcisnienia i sprawdzic . Szkoda bo miałem nadzieje ze w disie bedzie jakas opcja do pomocy
PostNapisane: 30 czerwca 2016, 17:45
Moje BMW: e90 '11 320xd
De facto poprawnie zregenerowane turbo ma dobrze wystrojoną geometrię. Pewnie masz jakąś gwarancję - jak tam 'włożysz łapy' to zapewne ją stracisz.
Dodam, że nie każdy zakład wkłada do środka właściwe części.
Gdzie regenerowałeś?
PostNapisane: 30 czerwca 2016, 20:27
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Mając pompkę bardzo łatwo to wykluczyć
PostNapisane: 1 lipca 2016, 14:59
Kod silnika: m47n
pompka zamówiona , powinna byc w poniedziałek ,
PostNapisane: 1 lipca 2016, 16:43
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=143977
a podpowie ktoś....
dlaczego po wymianie pompy CR i regeneracji wtrysków w upalny dzień wyskakuje mi DDE a w chłodny jeździ normalnie? (soft robiony przed wymianami)
PostNapisane: 4 lipca 2016, 16:26
Kod silnika: m47n
Panowie dzis przyszła pompka i wygląda to tak :
- na wyjsciu elektrozaworka wartość podciśnienia jest 0,6 bar
- gruszka na maks zaciąga sie przy podcisnieniu o wartości 0,7 bar
PostNapisane: 5 lipca 2016, 07:54
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Czyli należałoby przeregulować turbo na 0,6bar, a elektrozaworek wypłukać i przedmuchać sprężonym powietrzem delikatnie, następnie sprawdzić czy coś się poprawiło na wyjściu
PostNapisane: 5 lipca 2016, 14:51
Kod silnika: m47n
zaworki sa u mnie na bieżąco czyszczone wiec raczej nic to nie poprawi . Podjade do Turbiarza co to regenerował niech sie bawi :P Dziekuje koledzy za pomoc
PostNapisane: 7 lipca 2016, 08:09
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W jaki sposób?
PostNapisane: 24 lipca 2016, 10:59
Kod silnika: m47n
ze srednio co 10k km czyszcze sobie dolocik i elektrozaworki . Koledzy podregulowałem turbo ale dało to srednia poprawe , ale zastanawia mnie czy moze to byc wina przepływki . Po odpieciu przepływki zero reakcji auto jedzie tak jak jechało i dalej muli do 2500 obrotów . ogólnie zauważyłem że mam podwyzszone spalanie bo wychodzi ponad 8 l gdzie wczesniej było ok 6,8 -7,2 i wieczorem widze w lusterkach dymienie podczas przyspieszania gdy ktos za mna jedzie
PostNapisane: 24 lipca 2016, 11:35
sprawdź kolego czy nie uchyla ci się egr przypadkiem, włóż złotówkę u góry w rure ktora idzie z chlodniczki i krec opaską, odłączp odcisnienie od egru i zaślep i zrób próbę :)
PostNapisane: 24 lipca 2016, 11:46
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W jaki sposób czyścisz elektrozaworki?
Czyszczenie tego filterka pod króćcami to mit. Nic to nie daje.
Dopiero przedmuchanie króćców odtyka zaworek.
Ostatnio w 2.0d miałem 0,7bara na wyjściu zaworka. Turbo ustawione na 0,6bara
Takie wyniki mam przy wielu modelach E39 czy E46
PostNapisane: 24 lipca 2016, 12:36
Kod silnika: m47n
egr czy odpiety czy nie dalej pozostaje mułowaty . egr i tak juz na maksa przykrecony w disie
PostNapisane: 25 lipca 2016, 07:26
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
Zrób tak jak LEO napisał, bo samo zdjęcie wężyka nie rozwiązuje problemu, bo sprężyna w w grzybku EGR możne się poddawać ciśnieniu z kolektora i przesuszać spaliny... Choć patrząc na screen, to Tobie przeładowuje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
