Teraz jest 27 października 2026, 20:30
 Tytuł: [E46] 318i N46 - SWAP... Na co i czy to oplacalne
PostNapisane: 3 lipca 2016, 01:15
Kod silnika: n46
Witam posiadam e46 z silnikiem n46 143km, z opini wiem że to awaryjny silnik i w pewnym momencie może paść i jego remont nie będzie opłacalny. Chciałem się dowiedzieć czy opłaca się swapowac i jaki silnik byłoby najlepiej wsadzić. Fajnie jakby dało radę wsadzić jakieś 3.0l, ogólnie szkoda by mi było sprzedać auto bo jest w bardzo ładnym stanie utrzymane z zewnątrz i wewnątrz gdy silnik padł więc pytam za wczasu. Głównie chodzi mi o to czy motor 3.0 się zmieści się w komorze po 2.0 r4. Wiem że najoptymalniej kupić jakiegoś angola i przełożyć co potrzeba bo taniej to wyjdzie.
 Tytuł: Re: E46 318i N46 - SWAP... Na co i czy to oplacalne
PostNapisane: 3 lipca 2016, 08:58
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
m57 3.0
PostNapisane: 3 lipca 2016, 14:22
Kod silnika: n46
Bez problemu przeloze? W komorze silnika nie trzeba duzo przerabiać?
PostNapisane: 4 lipca 2016, 17:19
Bez problemu przełożysz ponieważ wychodziło takie autko z takim silnikiem fabrycznie ;) ;)
Jeśli kupisz angola to masz wszystkie potrzebne podzespoły do przekładki bo niestety z r4 nie wiele Ci zostanie poza budą :hyhy:
PostNapisane: 4 lipca 2016, 19:19
pawelp napisał(a):
m57 3.0
Nein...
Ja bym wsadził M54B30 i amen, a jak coś nietuzinkowego chcesz stworzyć to M62B44 lub w ostateczności M62B35 :D
PostNapisane: 4 lipca 2016, 19:42
Amatorzy...
Tylko i wyłącznie M52B28 !
PostNapisane: 4 lipca 2016, 23:35
byku1600 napisał(a):
Amatorzy...
Ojj tak mitycznie :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 5 lipca 2016, 00:16
Moje BMW: Z3
Wsadzenie diesla w budę po silniku benzynowym, brawo panowie świetna rada!
PostNapisane: 5 lipca 2016, 06:12
m54b30 i żadnej rzeźby nie ma. Ot zwykła wymiana silnika wraz z innymi podzespołami. Jak chcesz taniej to m54b25
PostNapisane: 5 lipca 2016, 20:42
Kod silnika: n46
A czy jakieś modyfikacje trzeba wprowadzać w komorze silnika? Czy wszystko ładnie pasuje?
PostNapisane: 5 lipca 2016, 21:42
a co to za problem ?
PostNapisane: 5 lipca 2016, 21:54
Chodzi pewnie o to że jest troszkę więcej podzespołów do wymiany chociażby bak... czytałem że nie którzy tylko płuczą :P
PostNapisane: 5 lipca 2016, 23:28
Moje BMW: Z3
Problem może i nie duży, zależy dla kogo.
Optymalnym rozwiązaniem jest wsadzenie silnika benzynowego.
PostNapisane: 6 lipca 2016, 06:02
poli1990 jeśli zamierzasz faktycznie robić swap to na Twoim miejscu zacząłbym poszukiwania silnika za nim padnie obecny ponieważ będziesz miał więcej czasu na sprawdzenie silnika ;) A jak już Ci się rozsypie to będziesz kupował byle szybciej na wariata... żebyś po prostu nie wpakował się na minę ;) ;) Chyba że idziesz w jeżdżącego angola to inna sprawa :P
PostNapisane: 26 lipca 2016, 18:44
Kod silnika: N42B20
Czy ja wiem że z opinii to awaryjne silniki ? Nie sądzę, mam już swoja E46 4 miesiące, i zrobiłem ponad 20 Tysięcy km. Kupiłem ją w Niemczech, szukałem bardzo długo. Wszystko w originale. Wymieniłem tylko tylne amorki. Jeździł nią jedna osoba 56 letni facet. Auto bardzo zadbane. Każdy silnik jest dobry jeśli się dba. I z czasem wymienia uszczelniacze czy inne eksploatacyjne rzeczy
 Tytuł: Re: [E46] 318i N46 - SWAP... Na co i czy to oplacalne
PostNapisane: 26 lipca 2016, 19:23
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ale po cholerę? Z benzyny na diesla to co za różnica co tam w baku było? Nawet jak do połowy jest zatankowany to diesel i tak przepali. W drugą stronę to już co innego ;)
PostNapisane: 27 lipca 2016, 03:33
DonKrzywy z jakim przebiegiem jest to Twoje autko ?
Tomek może i racja ale są tacy co jednak stracha mają :P
PostNapisane: 28 lipca 2016, 13:02
Kod silnika: M47 --> M57+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... t=qczy+e46
A ja mówię - przemyśl to.
Koszt swapa jest kosmiczny - nawet jak masz pełnego dawcę.
Miałem 318, zmieniłem na M57 mając rozbitego dawcę.
W cenie swapa możesz kupić qp 330i/d może nawet z Mpakiem ;)
PostNapisane: 29 lipca 2016, 14:00
Moje BMW: F32 430i
to też racja; swap pewnie może się okazać nieopłacalny i możnaby szukać oryginalnego 330.
Z drugiej strony jeśli jest pewne, że buda jest zdrowa, to to by mnie jednak przytrzymało:)
Jeśli temat jest nadal aktualny, to odpowiadając od początku, to tak jak już koledzy napisali wcześniej zgadzam się, że z tego wszystkiego najlepiej będzie wrzucić m54b30, więc też oczywiście nic nie musisz przerabiać w komorze silnika. Najlepszy do tego byłby dawca - anglik.
