Teraz jest 15 listopada 2026, 02:23
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 696 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 35  Następna strona
 Tytuł: Re: Gamil --> E46 330Ci TopasBlau eibach przed/po + dystans
PostNapisane: 27 czerwca 2016, 22:01
Tak jak kolega wyżej podpowiada na jakiś czas starczy i będzie trzeba ponowić operację :]
Przerabiałem to :)
PostNapisane: 4 lipca 2016, 20:45
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
A silikon na gorąco? Sam u siebie w tym tygodniu podkleiłem butaprenem i zobaczę jak długo potrzyma.
Jeśli puścić to podkleję tzw. czarnuchem czyli własnie klejem do szyb :) .
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
Jest: '01 E46 330ci TITANSILBER METALLIC (354) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
PostNapisane: 4 lipca 2016, 22:02
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
Mi sie wydaje ze wlasnie na kleju do szyb juz raz to bylo :) natomiast z drugiej strony ktos wlasnie lapal na silikon bo widze na dole skrawek co wyszedl troszke i trzyma fajnie. Chwilowo brak czasu na jakiekolwiek dzialania.
Daj znac jak Ci sie to sprawdzilo ;)
PostNapisane: 4 lipca 2016, 22:03
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Klej do szyb działa - sprawdzone na szarych uszczelkach,
czarne teraz podkleilłem na kleju montażowym ze sklepu budowlanego... 12 euro może potrzyma :p
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
PostNapisane: 6 lipca 2016, 11:55
Moje BMW: e46 330ci
Kleiłem to etapowo (co noc przesuwałem się o kolejny odcinek) używając takich łap z gumowymi stópkami by nic nie pokancerować i na noc zostawiałem w celu dobrego sklejenia się. I do tego użyłem butaprenu właśnie. Tyle, że kleiłem czarne uszczelki, obie gumowe. Póki co trzyma idealnie. Jeśli okaże się, że w końcu puści to wtedy dam znać :) .
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
PostNapisane: 8 lipca 2016, 18:50
Moje BMW: E34
Kolega, ktory handluje felgami i szuka okazji wyslal mi wzor ktory koniecznie chcialem na zime - styling 44 :D Nie planowalem zakupu juz tego kola, dopiero jak sprzedam te na ktorych kupilem auto no ale.. okazjom sie nie odmawia :rotfl: Powiedzial 'masz bo bede mial na nich tylko 150/200zl zysku' :rotfl: a ze ja szukalem pod siebie a nie na handel no to szybki kurs do zabrza, male negocjacje i do auta fru !
Dzis postanowilem je troche dopiescic chemia do felg ktora posiadam, efekt uwazam za dobry :ok: Jeszcze jedno uzycie i mocniejsze przyszrowoanie spowodowaloby ze pozbylbym sie jeszcze wiekszej ilosci syfu. Tak czy siak - widac ze nikt w czyszczenie nigdy sie nie zaglebial. Felgi maja drobne otarcia, widzialem znaczne gorsze za duzo wieksza kwote wiec nie ma co narzekac. to tylko zimowe kolo ;)
PostNapisane: 8 lipca 2016, 19:58
na zimę świetne koło, raz dwa i jest czyste :ok:
PostNapisane: 8 lipca 2016, 21:02
44 do E46 jest :super:
PostNapisane: 13 lipca 2016, 22:44
Moje BMW: E34
Mała aktualizacja co już było zrobione bo imgur dał du*y ;/
Na dzień dobry pozbycie się naklejek z gangu miejscowych ścigantów i tjnunerów ^^
Kierunki marki 'sonar' strasznie mnie raziły..
Pozbycie się już zmęczonych nakładek Bmw Performance
Coś czego mi bardzo brakowało, teczka na dokumenty ( co prawda modelowo z E36 ale w super stanie) :)
rameczki ( przednia się złamała przy montażu :D )
brakujące klucze i srubokret z bagażnika:
Mechanike zacząłem od dołu :) czyli dwa amorki, poduszki, tuleje, sprezyny Eibacha Sportline, do tego masa nowych śrub i nakrętek:
Zdjecia z prac:
jedna z tulei, która łatwo poddać się nie chciała:
a z drugiej strony po wyciśnięciu rozleciała się w rękach :)
amorki z tyłu wyciągnięte jeszcze M pak ori :)
tutaj moja maszynka do wyciskania tulei zrobiona przez tate:
amorki już na miejscu też:
w międzyczasie nowy prawy tylny chlapacz ( ten wewnętrzny), mój był połamany:
Amory z przodu po 80% jeszcze więc wpadł tylko zestaw nowych poduszek Sachs + eibachy
Nie mam ściągacza więc zadania podjął się kolega z moją mała pomocą :)
efekty :)
no i dystanse z i bez:
Miałem tylko dwa, ktore zostaly z sedana, wiec szybki zakup kolejnych dwoch dystansow. Ponownie wyrob firmy Dystom, ktora bardzo polecam ;)
w miedzyczasie odswiezone srebrne zaciski, standardowo niezawodny Hammerite
a tu juz razem z kołem:
Wracając jeszcze do dołu auta, na samym początku zrobiłem konserwację:
Nastepnie duzy serwis o ktorym byla juz mowa, do tego wymiana odmy i uszczelka podstawy filtra oleju (ktora pocila sie co widac przy zdjeciach z konserwacji):
sporo rozbierania aby dostać się do podstawy filtra i odmy no ale.. trzeba !:
jak się okazuje odma juz raz wymieniona, tyle ze nie na ori tylko Febi
pozostałości po starej..:
no i rozebrana stara odma, jak widac wymieniana calkiem niedawno
Teraz siedzi ori na wszystkich oem nowych wężach co poprzedni wlasciciel pominal :)
Na koniec fotka aktualnej mordy dla przypomnienia :)
Auto dzis było u speca od wgniotek typu gradobicie czy uderzenie od drzwi drugiego auta w Dąbrowie Górniczej. Aktualizacja jutro ;)
Ostatnio edytowano 27 stycznia 2017, 18:00 przez gamil, łącznie edytowano 11 razy
PostNapisane: 14 lipca 2016, 06:57
idziesz jak burza - dobrze działasz :ok:
PostNapisane: 14 lipca 2016, 08:34
Moje BMW: e60 535d 2005r
Od początku nie komentowałem bo znudziły mi się e46 ale kurde fajnie się czytało do kawy tr wszystkie naprawy więc leci "łapka w górę" ;)
Porównywarka może wysokość starych poduszek amortyzatora z nowym sachsem? Lemforder był lekko wyższy co mi przeszkadzało ale nie wiem jak sachs.
PostNapisane: 14 lipca 2016, 22:17
Moje BMW: E34
Dzieki Panowie ;) !
wiesz co na dniach zrobie Ci zdjecie starej i nowej tylko je znajde bo mam luzem na garazu ;)
Pozdrawiam dzisiejszego towarzysza z Rybnika w srebrnym E36 coupe ;) Gnałeś równo za mną od Katowic aż po Gliwice ! Szkoda, że pogoda nie pozwoliła na więcej :super: Po mrugnięciu mi na koniec wierzę, że czytasz nasze forum :D
PostNapisane: 20 lipca 2016, 22:13
Moje BMW: E34
Ostatnio auto glownie stoi a ja nawet nie mam kiedy do niego zajrzec gdyz urlopuje do konca lipca, jutro kolejny wyjazd :D
Dzis znalazlem chwilke zeby wymienic filtr paliwa, którego nie zmieniłem podczas całego głównego serwisu. Wyciaglem cos takiego:
Marki nie znam, w kazdym badz razie juz kiedys napewno byl wymieniany :) Teraz siedzi Knecht- czyli dostawca wszystkich filtrow w moich autach od lat
Przy okazji wspominalem, ze auto mialo troche wgniotek typu uderzenia drzwiami czy grad/cos z drzew itp.
najgorsza byla na blotniku i razila mnie przy kazdym wsiadaniu do auta :rotfl: zdjecia tego nie oddaja, przykladowa wgniotka z blotnika
bylo:
jest:
Ogolem na calym aucie Pan, ktory ogarnial temat pod specjalnymi lampami znalazl ok 17/18. Ja sam znalazlem 15 przed oddaniem. Teraz nie ma juz nic i w przelomie sierpnia/wrzesnia auto idzie do lakiernika na rdzawki i ogolna polerke :)
Jednak to nie wszystko.. Jednym z celow dogladniecia do auta dzis byly wibracje na kierownicy.. Myslalem, ze dystanse krzywe i chcialem juz je reklamowac. Martwilo mnie cieplejsze prawe kolo niz te z lewej. Jak sie okazalo hamulec prawy przod nie odbija. Obstawiam zapieczony tloczek. W konsekwencji procz naprawy tloczka zapowiadaja sie jeszcze nowe klocki bo wewnetrzny spilowalo prawie do zera :kwasny: Natomiast to jak juz wroce z urlopu, poki co 330ci bedzie odpoczywac :)
Ostatnio edytowano 27 stycznia 2017, 18:02 przez gamil, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 20 lipca 2016, 22:21
Moje BMW: Z3
Marka dobra, na filtrze paliwa nie było oszczędzane ;)
PostNapisane: 20 lipca 2016, 22:25
Moje BMW: E34
dobrze wiedziec :ok: Ogolem sporo juz rozbieralem czy tez przy serwisie zauwazylem, ze ktos naprawde szanowal mechanicznie auto, co mnie bardzo oczywiscie cieszy :)
PostNapisane: 21 lipca 2016, 08:39
gamil napisał(a):
Marki nie znam
chyba mało w życiu widziałeś :rotfl:
po raz kolejny dobra robota :ok:
PostNapisane: 27 lipca 2016, 15:15
Moje BMW: E34
Ostatnio jak juz wspominalem przed wyjazdem nie miła przygoda z prawym przednim hamulcem ktory zlapal i nie chcial puscic. Balem sie ze klocki spilowane beda dlatego kupilem zestaw naprawczy + klocki ATE odrazu ale klockom nic nie bylo i dzis je oddalem :)
Tym razem nie robilem tego sam, sprawy typu hamulce oddalem komus kto ma wieksze pojecie o tym niz ja mimo iz znaczna wiekszosc przy aucie robie sam lub z ojcem. Stwierdzilem, ze skoro jest to rozbierane to - czyscimy i regenerujemy obie strony. W sklad zestawu naprawczego procz tloczkow- caly zestaw gumek, odpowietrznik i jeszcze jakies inne rzeczy. Stwierdzilem, ze jak juz robic to porzadnie a jak mam sie znow wk**wiac na przyszlosc druga strona to decyzja zapdla o zrobieniu obu. Poza tym 37zł za 1 zestaw to nie majatek, a skrzywic pozniej tarcze czy sie zabic to chwila moment :)
Jutro zmiana plynu hamulcowego ktory ciagle woze w bagazniku :rotfl: no i za miesiac dlugo wyczekiwany lakiernik. Po tym wszystkim ja osobiscie nic juz w tym roku nie planuje, a czy kupeja walnie focha to sie jeszcze okaze ;)
audio i regeneracje skor odkladam na przyszly rok - wazne ze mechanika ogarnieta tak jak chcialem i nie mam sie czego wstydzic czy martwic trzymajac gaz w podlodze na A4 :ok:
Ostatnio edytowano 27 stycznia 2017, 18:05 przez gamil, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 27 lipca 2016, 16:09
:ok:
PostNapisane: 27 lipca 2016, 20:01
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Grubo z nią działasz ;) Mam nadzieje ,że ja za parę miesięcy stanę się posiadaczem podobnej E46 :oczami:
PostNapisane: 28 lipca 2016, 20:28
