Teraz jest 26 października 2026, 23:14
 Tytuł: [E39] Schematy wszystkich wtyczek i czujników
PostNapisane: 6 lipca 2016, 13:36
Moje BMW: 528i
Witam, czy posiada ktoś schemat lub jakieś obrazki, opisy dot. wtyczek pod maską i różnych czujników? Mechanik mi powiedział żebym posprawdzał wszystkie wtyczki i czujniki bo mam dużo po odpinanych lub brakujących i przez to samochód może pracować w trybie awaryjnym lub dawkować więcej paliwa. Z tego co sam zauważyłem po prostu w nie których miejscach są miejsca na wtyczki a samych wtyczek - po prostu brakuje i nie ma żadnych kabli do nich idących.
Jakby ktoś miał takowe schematy lub coś podobnego to prosiłbym albo o linka albo o PW. Dodam, że na RealOEM szukałem i nic nie znalazłem dot. wtyczek może tylko pare czujników znalazlem.
No chyba, że nikt czegoś takiego nie wymyślił jeszcze to może po prostu będę sam wrzucał zdjęcia po szczególnych wtyczek i czekał na odpowiedzi lecz to trochę pracochłonne i męczące... :(
Wcześniej: E36 318i Sedan 1995
Teraz: E39 528i Sedan 1997
 Tytuł: Re: [E39] Schematy wszystkich wtyczek i czujników
PostNapisane: 7 lipca 2016, 11:28
Moje BMW: 528i
Witam, dalej nic nie znalazłem w sieci na temat tych czujników i wtyczek... więc o to zdjęcie wtyczki w silniku którą jest najbardziej widoczna i nie mam pojęcia od czego jest, znajduję się tuż obok Czujnika temperatury cieczy chłodzącej (ta po lewej, gdy ją odepne temp. na zegarach stoi na 0)
Chodzi dokładnie o tą wtyczke:
Czy ktoś wie od czego jest ta kostka? Oraz gdzie powinna być podłączona, chodzi mi o kable aby ją podłączyć... proszę o pomoc
PostNapisane: 8 lipca 2016, 11:21
Moje BMW: 528i
Nikt na prawdę nie wie co to za wtyczka? Elektro-mechanik wezmie odemnie znając zycie 50 zł za coś takiego.. albo i wiecej
PostNapisane: 8 lipca 2016, 12:14
Moje BMW: E30 318i '85
Kod silnika: M10B18
czy to jest w kolektorze dolotowym czy wydechowym?
PostNapisane: 8 lipca 2016, 13:57
Moje BMW: 528i
To jest pod kolektorem dolotowym
PostNapisane: 8 lipca 2016, 14:44
Moje BMW: 3x e36
Wszystko jest w porządku ,w tym miejscu fabrycznie jest zaślepka.Jeśli Ci nie przeszkadza to może tak zostać i nic złego się nie stanie.
PostNapisane: 8 lipca 2016, 17:00
Kod silnika: M52B25
To czujnik temp cieczy chłodzącej będący w głowicy dający sygnał albo na zegary albo do sterownika silnika, ale jak widać obok jest już wkręcony czujnik który jest podwójny (widać to też po wtyczce, 4 przewody) i wiązka też jest z wtyczką 4 przewodową, czujnik podwójny daje sygnał i na zegary i do sterownika silnika. Być może jest to jakaś przekładka silnika gdzie wiązka była np. z e36 (tam były dwa osobne czujniki, jeden na zegary drugi do sterownika silnika), albo nowsza wiązka i zmieniony jeden czujnik aby pasowało do wiązki. U ciebie w tym momencie ten nie podłączony czujnik temp robi za zaślepkę tak jak kolega wyżej pisał.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DD51-EUR-02-1997-E39-BMW-528i&diagId=11_1480
Nr 13 powinna być zaślepka
PostNapisane: 8 lipca 2016, 20:37
Moje BMW: 528i
To by wiele wyjaśniało, dzięki za odpowiedzi.
Jest jakiś sposób żeby sprawdzić dla nie wprawnego oka czy była przekładka silnika? Jakieś numery albo coś w tym stylu? Bo pewien gazownik co się orientuje w BMW powiedział, że jak dla niego tu był SWAP ale ja nic nie widzę... Pozdrawiam
PostNapisane: 9 lipca 2016, 08:00
Moje BMW: 3x e36
Choćby ten czujnik na to wskazuje.Taki czujnik zakłada się przy swapie m52 do e30/e34 żeby wskazania temperatury na zegarach były poprawne.
PostNapisane: 9 lipca 2016, 10:57
Moje BMW: 528i
A jest jakiś sposób na sprawdzenie po numerach tego silnika? Np. jest zakodowany w VIN jakiś numer silnika i powinien się zgadzać z tym pod maską?
Zależy mi na tym by sprawdzić czy tylko był przekładany a z jakiego pojazdu to już mniej..
PostNapisane: 10 lipca 2016, 15:32
Kod silnika: M52B25
Sprawdz czy nr vin ktory jest na sterowniku silnika zgadza sie z vinem samochodu
PostNapisane: 10 lipca 2016, 16:45
Moje BMW: BMW e39 528i
najłatwiej według mnie sprawdzić po śrubach mocujących silnik, skrzynie itp, jeśli widać, że wszystkie kiedyś były odkręcane to masz odpowiedź.
PostNapisane: 12 lipca 2016, 18:21
Moje BMW: 528i
Hmm dziwne, na sterowniku jest taki sam numer VIN jak na karoserii i w dowodzie rejestracyjnym.. To teraz pytanie skąd ta wtyczka która powinna się znajdować w silniku od E30/E34..
PostNapisane: 12 lipca 2016, 19:29
Moje BMW: 3x e36
Przecież to proste,poprzedni silnik wyzionął ducha i został zmieniony słupek a instalacja ,sterownik i immo zostały.Silnik pochodził z e36/e39/e38 ale przed włożeniem do Twojego auta był w e30 lub e34 stąd ten pechowy czujnik wkręcony w głowicę.
PostNapisane: 13 lipca 2016, 13:22
Kod silnika: M52B25
Mogl tez byc z e36, tam tez do pewnego okresu produkcji byly dwa czujniki temp silnika, jeden na zegary drugi do kompa. Pewnie ktos przelozyl slupek i przelozyl jedynie czujnik ze starego silnika aby wtyczka pasowala, a ze nie mial zaslepki to tamten drugi zostawil jako zaslepke
PostNapisane: 13 lipca 2016, 14:24
Moje BMW: 3x e36
masz rację ale dotyczyło to silników m50 ,m52 od początku produkcji miał czteropinowy wspólny dla sterownika i zegarów.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
