Teraz jest 26 września 2026, 21:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Koszty utrzymania E60 545i
PostNapisane: 1 lipca 2016, 18:00
Kod silnika: M54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142643
To jak jest z tym spalaniem oleju w 545? Jest to normą, niczym podwyższone spalanie oleju w M54? Może od lub do jakiegoś rocznika problem nie występował?
Z założeniem i poprawnym działaniem instalacji gazowej nie ma większych problemów?
Dodatkowo problemy ze słynną już rurką.
535d też jest ciekawą alternatywą dodatkowo z możliwością rozwinięcia potencjału.
Czy jest mniej awaryjne i problematyczne...?
Zauważyłem, że wiele negatywnych opinii na temat omawianych wersji silnikowych pochodzi od osób, które wiele do czyniena z nimi nie miały.
Ostatnio edytowano 1 lipca 2016, 18:20 przez Specter, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lipca 2016, 18:13
Moje BMW: BMW E60 545iA
Kod silnika: N62B44
Garaż: Obecne: E60 545iA http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150689
Byłe: E60: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123512
E46: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142694
N62 w dobrym stanie nie bierze oleju. Ja wymieniłem u siebie uszczelniacze zaworowe i odpowietrzenie odmy i nie bierze już ani grama oleju a przejechałem już parę tyś km.
PostNapisane: 1 lipca 2016, 18:42
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
czyli wychodzi na to, że n62 to poprawione m62, w którym wyeliminowano wady starszej siostry, a dołożono nowe :) ale szczerze? jakbym miał na coś zmieniać moje m62 to tylko na n62 :)
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 7 lipca 2016, 14:05
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54B32
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 1&start=40
Obecnie:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 23&start=0
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155901
ded napisał(a):
. Moje r6 w mieście fryka 17 gazu, pewnie v8 wzięłoby 25l przy podobnym traktowaniu .
R6 i 17 gazu -po twojej wypowiedzi można sądzić ze dobrze w palnik dajesz. A co do V8 to niech sie wypowie jakiś użytkownik a nie" wróżbita Maciej "
...::M-a-r-i-O::...
PostNapisane: 7 lipca 2016, 22:27
Uszczelniacze i rurka w N62 i poza tym problemów nie widzę (co prawda 750i) i wszsytko wykonał wcześniejszy właściciel. Pali rozsądnie jak na moc i gabaryty, fajnie mruczy i dynamiki mu nie brak, bdb motor.
PostNapisane: 7 lipca 2016, 23:35
a mi znajomy mechanik-zajmujący się tylko V8 i praktycznie tylko spod znaku BMW powiedział, że n62 to najbardziej cieknący silnik i że drugi raz by nie kupił e65 przez ten silnik, bo wolałby zostać przy swojej e38 z m62 bez vanosa. Podobno koszta zrobienia silnika na zicher są tak duże, że właściciela aut z tymi silnikami albo są nieświadomi tego co mają albo po prostu mają to w dupie
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 8 lipca 2016, 10:40
Moje BMW: E38 740iA
Kod silnika: M62B44
Garaż: Było :
e36 M40B18
e46 M57N
e60 535d
Jest :
e38 740iA
e36 drift spec
CBR 954
Wojt4S90, i niestety przeważnie to drugie...mają to gdzieś, jeździ to jeździ...
PostNapisane: 10 lipca 2016, 13:37
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Ojciec w swojej n62 po ostatniej awarii, opisanej na forum, jest lzejszy o 15k, a mial juz porobione rozrzady, rurki, i glowice. Ale jak mowie, ma juz dawno ponad 300k nalatene.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 10 lipca 2016, 18:08
normalny przebieg, co druga tyle ma abo nawet więcej
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 10 lipca 2016, 21:57
Kod silnika: r6 :)
To wiem. Dlatego trzeba uważać z tym piecem. Potrafi byc i oszczedny jak ktos dziadkuje, i potrafi pozamiatac na autbanie, ale wg mnie lepsza byla poprzednia generacja v8 bmw. Nie tak kosztowne przy fuckupach.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 10 lipca 2016, 23:06
Jak prawidłowo eksploatowany i serwisowany silnik mówi papa po 300+ i to jeszcze V8 to niezły rumpel... :wstyd:
PostNapisane: 11 lipca 2016, 16:24
Kod silnika: r6 :)
Czy prawidłowo - nie wiem.. Napewno wg zaleceń producenta :)
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 24 października 2017, 10:47
Moje BMW: Było e61
Kod silnika: M57D30OLTU
Moje v8 n62 w e60 545i srednio 17-18 Pb w miescie przy dynamicznej jezdzie ;)
Mam pytanie żeby nie dać się wyciulać przez mechaników, mianowicie rozchodzi mi sie o uszczelniacze zaworowe bez zdejmowania glowic ile robocizna, a ile ze zdejmowaniem ;)
Ostatio dzwonilem do fachowcow od BMW to ze zdejmowaniem powiedzial, ze spokojnie 10tys, a kumpel polecil mi typka ktory rownoez tynuje ze w 3-4tys sie zmieszcze.
Cosadziciemo tym panowie? ;)
PostNapisane: 24 października 2017, 18:20
Zapytaj usera Leo :)
PostNapisane: 30 grudnia 2017, 11:00
Moje BMW: E60 545i
Kod silnika: N60
Zalezy jak trafisz samochod nie zawodny poza ty co pisza koledzy kupilem z uszkodzonymi uszcxelniaczami zaworowymi o czym nie wiedzialem koszt 4000zl w klinice bmw w poznaniu spiewali kolo 6000 zl bo sprzetu nie mieli. Skrzynie tez naprawialem elemeny cierne i sterowniki 5000 zl, ale jezeli przeszarpuje to od sterownikow bym zaczol. Slynna rurka pare kola wyszlo. Amortyzatory drozsze niz w zwyklym e 60 o jakies 200zl na sztuce. Regenerowalem pompe wspomagania i maglownice tez pre kola. Poza tym eksplatacja droga komplet nowych opon michelin 2500zl. Przykladowo komplet tarczy i klockow zimermana wiercone na przod 1000zl. Czasem komputer potrafi przyswirowac ale to balaczka e 60 wszystkich. Duzo czesci trzeba brac z aso np weze od chlodzenia itp. Trzeba kochac to auto napewno jak sie trafi dobry egzemplarz to czesc z tych napraw odejdzie. Sam silnik niezawodny praktycze codzienie zamykam obrotomierz, ma tez lpg staga 80 tys kilometrow i nie zawiodla ani razu tylo co 10 tys filtry i kontrola spalanie 17 a 18 litrow niezaleznie czy gaz czy benzyna minimum 13 litrow maks moj rekord na pelnej k... 25 gazu i 10 beny na 100 km :) bo przy obciazeniach miesza bene z gazem ale tak jak mowie 18 l przy 200 na tempomacie. Lacznie zrobilem 90 tys i przy tym co zainwetowalem mam nadzieje ze zrobie drugie tyle. Te samochody sie albo kocha albo nie nawidzi bo jak ma trafic do mechanika to najpierw trzeba sprawdzic stan konta. Ja kocham mimo wysokich wydatkow bo kupilem za 40 tys 3 lata temu i z naprawami i eksplatacja plus lpg drugie 40 tys wlozylem. Pzdr
PostNapisane: 31 grudnia 2017, 15:19
Polecam zmienic gazownika, bo tak sie nie powinno dziac. Instalka lpg nie wyrabia i dlatego musi dotryskiwac benzyne.
PostNapisane: 31 grudnia 2017, 15:29
instalacja może wyrabiać ale jest taka opcja by ustawić dotrysk pb tylko przy odpowiedniej instalace jest to niepotrzebne
PostNapisane: 12 stycznia 2018, 19:08
Moje BMW: E60 545i
Kod silnika: N60
Instalacja lpg jest tak ustawiona specjalnie powyżej 6000 tyś obrotów miesza bezyne z gazem niby dla lepszego smarowania czyli przy normalnej jezdzie bierze lpg a przy maksymelnej na chwile powyzej 6000 dołacza bene. gazownik jak zakładał to mi to tłumaczył jeszcze przed założeniem gazu ze wiekszośc instalacji tak ma dla ochrony silinika ale to było 3 lata temu. pozdr
PostNapisane: 12 stycznia 2018, 20:13
Niektórzy stosują dotrysk benzyny dla zabezpieczenia przed gazem niskiej jakości. Brak kontroli jakości lpg na stacjach powoduje duza szanse zatankowania syfu. Wówczas jakość paliwa lpg jest niska, wiec przy dużym obciążeniu istnieje groźba przekroczenia bezpiecznego progu egt na skutek zubożenia mieszanki. Częściowo ratuje przed tym dotrysk bardziej stabilnej parametrowo Pb.
PostNapisane: 14 stycznia 2018, 14:37
I tylko niby.
jiGsaw, nie doszukiwałbym się przekroczeń progów egt przy mało wysilonych jednostkach, a nawet jeśli miałoby to miejsce, to komputer wycofa zapłon, czujniki spalania stukowego zatańczą tango i tyle...
Jeśli instalacja lpg pobiera benzynę i gaz, to jest najnormalniej w świecie spartaczona. Bo co za problem przelać gazem silnik, co by sie egt zgadzało? Jedynie taki, ze instalacja jest na parchatych podzespołach, które nie wyrabiają.
