Teraz jest 26 października 2026, 23:47
 Tytuł: [E60] 3.0d, problem z przyspieszeniem/blokuje sie
PostNapisane: 11 lipca 2016, 21:51
Kod silnika: M57?
Witam wszystkich,
Pojawił sie problem w moim bmw e60 3.0d 2004r.
Problem z przyspieszeniem. Na filmiku jest caly czas but w podlodze. Do 80kmh przyspiesza normalnie, pozniej przestaje praktycznie calkiem. Czy ktos mial tak i co bylo powodem?
 Tytuł: Re: [E60 3.0d] problem z przyspieszeniem/blokuje sie..
PostNapisane: 12 lipca 2016, 00:13
Podłącz pod kompa,bo tak to wróżenie z fusów ;)
PostNapisane: 12 lipca 2016, 15:41
Kod silnika: M57?
Poradziłeś, nie ma co...
Chodziło mi o listę najbardziej powszechnych możliwości a jeszcze bardziej o kogoś kto tak miał i co u niego było przyczyną, a przyczyna może być tak naprawde jedna, może dwie od identycznego przypadku..
 Tytuł: Re: [E60] 3.0d, problem z przyspieszeniem/blokuje sie
PostNapisane: 12 lipca 2016, 16:16
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Identyczne objawy daje zapchany DPF.
PostNapisane: 12 lipca 2016, 16:19
Kod silnika: M57?
Wyczyścić w takim wypadku, wypalić, wyciąć czy wymienić? Co się z tym robi?
PostNapisane: 12 lipca 2016, 18:40
Kod silnika: B47
Pierw trzeba sprawdzić czy to faktycznie przez DPF-a więc komputer i sprawdzamy ciśnienie przed filtrem i za. Radze też sprawdzić czy silnik osiąga odpowiednią temperature podczas jazdy (minimum 75 st.) potrzebną do uruchomienia się procesu wypalania DPF-a a zrobisz to wchodząc do ukrytego menu jak na filmie poniżej.
https://www.youtube.com/watch?v=zmFA5zgbPwo
PostNapisane: 12 lipca 2016, 18:46
Kod silnika: M57?
Wlasnie jade na wypalanie bo wartosci wyzsze niz maxymalne. Zobaczymy czy to cos zmieni
PostNapisane: 12 lipca 2016, 19:44
Kod silnika: B47
Ale żeby wypalanie się uruchomiło to musi być wszystko sprawne, sprawdź tą temperaturę bo to najczęściej jest przyczyną zapychania się filtrów.
PostNapisane: 13 lipca 2016, 21:30
Kod silnika: M57?
Temperatura taka jak trzeba. Tu niestety raczej wtryski zapchały dpf. Wypalanie jeszcze bardziej go dobiło/zapchało. Jutro leci do wyciecia i zaprogramowania soft, na czasie do zrobienia wtryski. Mam nadzieje że ze skrzynią wszystko ok jest i to co widać to tylko dpf.
PostNapisane: 14 lipca 2016, 20:56
Kod silnika: M57?
DPF wycięty i wszystko ładnie zestrojone.
Chodzi bdb, a może i nawet ciut lepiej. Czytałem że zdarzały się przypadki że mniej spalał bez DPF'a ale to dopiero zweryfikuje.
Polecam w bardzo dobrej i sprawdzonej firmie zrobić zabieg usunięcia DPFa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 117 gości
