Teraz jest 27 października 2026, 02:55
 Tytuł: [E46] 320Ci, M54B22. Pomoc w Diagnozie..
PostNapisane: 30 czerwca 2016, 06:10
Moje BMW: e46 320Ci Coupe
Kod silnika: M54B22
Siema, wczoraj podłączyłem kompa do Swojej Coupety [320Ci M54B22] i mi wyszło:
2 - cewka zapłonowa Cyl 4
29 - cewka zapłonowa Cyl 1
31 - cewka zapłonowa Cyl 5
210 - Rezystor sprzężenia zwrotnego zapłonu (ZSR) (>2 Cyl.)
1 - cewka zapłonowa Cyl 2
30 - cewka zapłonowa Cyl 3
3 - cewka zapłonowa Cyl 6
+ Shadow:
90 - temperatura spalin przed kat Conv - Bank 1
91 - temperatura spalin przed kat Conv - Bank 2
92 - temperatura spalin za kat Conv -Bank 1
93 - temperatura spalin za kat Conv -Bank 2
14 - Czujnik temperatury powietrza dolotowego
Czy to może być wina skończonego katalizatora w kolektorze wydechowym? może świece? Dodam że przy przyspieszaniu słuchać charakterystyczne brzeczenie jakby "porcalena" byla pokrusznoa w kacie..
I Jeszcze Około miesiąc temu pozaywalo mi blad czujnika walka od wlotu.. auto nie mialo mocy, gaslo przy ruszaniu i hamowaniu itd ale chyba to ustapilo bo odpukac od miesiaca nic sie nie dzieje i nie wyswietla bledu w kompie, wiec nie wiem czy to moze miec jakis wplyw na to co sie dzieje teraz..
Jakieś pomysły czym powyższe błędy mogą być spowodowane?
 Tytuł: Re: [E46] 320Ci, M54B22. Pomoc w Diagnozie..
PostNapisane: 6 lipca 2016, 07:26
Kod silnika: M54B22
odświeżam, ktoś pomoże? :)
PostNapisane: 6 lipca 2016, 09:42
Kolego spróbuj może w tym temacie viewtopic.php?f=1&t=118805
PostNapisane: 7 lipca 2016, 00:42
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
śprawdz wiązke cewek czy nie jest uszkodzona i czy jest podpięta
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 14 lipca 2016, 14:00
Kod silnika: M54B22
Siema,
Własnie poskladalem auto do kupy,
Wiazka wedlug mnie jest w idealnym stanie, ktos chyba wymienial przewony w niej:
Swiece wszystkie maja zaolejony gwint, a stan elektrod wskazuje na? (nie jestem w stanie do konca tego ocenic):
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
I dochodzi temat uszczelki pokrywy zaworow, ktora jest do wymjiany bo zelawe cala listwe z cewkami
i kapie na kolektor wydechowy, może to jest przyczyna?
ObrazekObrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
