Teraz jest 20 października 2026, 18:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E60] drgania auta po wybiciu na luz
PostNapisane: 30 czerwca 2016, 20:12
Moje BMW: e60
Kod silnika: m47t2
Witam wszystkich mam pytanie odnośnie drgań mojego samochodu bmw e60 silnik 2.0 m47 kupiłem go z takimi drganiami bo myślałem ze to dwumasa ,ponieważ jak naciskałem sprzęgło coś tykotało wymieniłem komplet dwumasa i sprzęgło luk ale dalej jest jak wcześniej wibracje są tylko nie słychać tyrkotania lożyska oporowego sprzęgło chodzi super. NP. jadę samochodem mam 100km/h wyrzucam na luz zaczyna drgać,tak samo jadąc na biegu wciskam sprzęgło i trzymam to samo się dzieje, następny przypadek jadę wybijam na luz ale dodaje gazu i trzymam obroty około 1500-2000 to wtedy mniej drży prawie wcale znikają drgania ,tak samo się dzieje jak np jadę wybiję na luz i prędkość spadnie poniżej 40km/h to tez drgania ustają .Jeśli ktos miał może taki problem powiedz mi co robić co sprawdzić bo sam nie mam pomysłu podpora wału wyglada na dobra tak samo łącznik wału ,korekty na wtryskach ok
 Tytuł: Re: [E60] drgania auta po wybiciu na luz
PostNapisane: 2 lipca 2016, 23:03
Kod silnika: m47n
a poduszki silnika w jakim stanie ? Mi taki dzwiek robiła uszkodzona poducha silnika co prawda w e46 m47n ale warto sprawdzic
PostNapisane: 3 lipca 2016, 19:59
Moje BMW: e60
Kod silnika: m47t2
Nie wiem jak sprawdzic bo tak jak patrze na nie to nie wyglądają na poszarpane zauważyłem ze kolo pasowe ma luz na boki jak mocniej ręką poruszam i guma ma micro pęknięcia zewnątrz może to właśnie to.mam zamiar w środę to wymienić kolo to zobaczę czy będzie lepiej
PostNapisane: 3 lipca 2016, 20:01
Moje BMW: e60
Kod silnika: m47t2
Co prawda wibracji nie ma od koła pasowego na kierownicy ale jest już zmęczone i raczej od nowości nie wymieniane
PostNapisane: 3 lipca 2016, 22:25
Kod silnika: m47n
koło pasowe by Ci terkotało podczas dodawania gazu jesli było by uszkodzone . A co do poduszek to wygladac moga ok a bedą pourywane . Najłatwiej sprawdzic je na odpalonym silniku, podnoszac go troche na lewarku
PostNapisane: 4 lipca 2016, 10:22
:hurra: :hurra:
PostNapisane: 14 lipca 2016, 12:48
Moje BMW: e60
Kod silnika: m47t2
panowie koło pasowe wymienione ale dalej czuć drgania czyli pozostaje tylko jedynie poduszki pod silnikiem?czy jeszcze coś moge sprawdzic?
PostNapisane: 14 lipca 2016, 14:08
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
W e90 330d miałem tak, że występowały lekkie drgania na biegu jałowym - dwumas, sprzegło nowe. Wymiana poduszek silnika i skrzyni pomogła w znaczącym stopniu. "Z zewnątrz" poduszki wyglądały jak nowe, ale nie pracowały poprawnie.
PostNapisane: 20 lipca 2016, 18:10
Moje BMW: e60
Kod silnika: m47t2
Panowie odkręciłem poduszki i wyjąłem dosyć sztywne nie popękane gumy idzie z oporem ruszać górna śrubą w oby dwóch poduszkach ale one są przecież pneumatyczne bo dochodzi przewód od elektrozaworu i gdy dostają podciśnienie robią się twardsze.I teraz pytanie moje bo jak odpaliłem autko na wolnych obrotach i podłączyłem wakuometr to nie było podciśnienia na tym wężyku od poduszek dopiero po dodaniu gazu około 1500obr podciśnienie się pojawiło około -1,czy to źle działający elektrozawór nie utwardza poduszek na wolnych czy on ma utwardzać je w raz ze wzrostem obrotów?
PostNapisane: 25 lipca 2016, 19:13
Moje BMW: e60
Kod silnika: m47t2
Panowie dzisiaj podpiąłem pod wężyk idący do poduszek wakuometr za pomocą trójnika i obserwowałem jego pracę podczas jazdy i wygląda to tak ze wraz ze wzrostem obrotów wzrasta podciśnienie prawie do -1 i utwardza poduszki pod silnikiem i jeżeli jadę do 40 km/h po puszczeniu gazu lub zmiany biegu spada podciśnienie do zera, ale jak już jadę szybciej niż 40km to podciśnienie przy zmianie biegów trzyma około -1 i nawet ja wybije na luz też jest podtrzymywane dopiero gdy auto zaczyna zwalniać i prędkość spadnie poniżej 40km spada do zera i tak zostaje aż do zatrzymania samochodu.Sprawdziłem tez elektrozawór i działa prawidło słychać cewkę jak się przełącza przy okazji go wymyłem.Zrobiłem test taki ze odpiołem wtyczkę zasilającą elektrozawór poduszek czyli jazda bez podciśnienia i ani grama drgań wszystko cichutko nic nie drży.
PostNapisane: 6 października 2016, 21:11
Moje BMW: E61
Kod silnika: N47D20C
Kolego nitro3244 jak się ostatecznie uporałeś z tymi drganiami? Co wymieniłeś?
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 19:43
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159843
Podpinam sie pod temat jak rozwiazales problem. Mam to samo w automacie
Kupie Listwy dekoracyjne LCI BMW e61 Diamantschwarz!
PostNapisane: 10 grudnia 2016, 07:52
Ale telepie Ci jak stoisz i wrzucisz na P albo N , czy jak zatrzymasz się na D i trzymasz hamulec
Proste drogi są dla szybkich maszyn, kręte- dla szybkich szoferów.
PostNapisane: 10 grudnia 2016, 16:26
Kod silnika: m57t2
U mnie w tym samym silniku tnz m57t2 winowajcą okazało się koło pasowe- dragania na jałowym lekkie ale jednak były i to mnie irytowało. Poza tym spr łączniki elastyczne, podporę wału i poduszki skrzyni i silnika.
PostNapisane: 11 grudnia 2016, 23:33
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57T2
Calkiem mozliwe ze to kolo pasowe bo pod maska slychac delikatny pisk.
PostNapisane: 12 grudnia 2016, 12:34
Kod silnika: m57t2
Jaki przebieg auta? Przeważnie koła wytrzymują ok 200tys km, nawet trochę mniej. Jeśli ori jeszcze to radzę zmienić gdyż lubia padać bez większych objawów.
PostNapisane: 13 grudnia 2016, 20:34
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57T2
3 tygodnie temu wybilo 200 na liczniku.
http://www.ebay.de/itm/CORTECO-Riemensc ... 1351659432
Takie jest dobre czy raczej ORi tylko ?
PostNapisane: 14 grudnia 2016, 12:12
Kod silnika: m57t2
Tak Corteco to to samo co ori. W PL np w forumowych sklepach można wyrwać je taniej tzn ok. 950zł już z przesyłką.
PostNapisane: 14 grudnia 2016, 21:43
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57T2
ostatecznie padlo na taki wybor , mysle ze bedzie tez ok ?
http://www.ebay.de/itm/Contitech-Riemen ... 1160569468?
PostNapisane: 18 grudnia 2016, 10:08
Kod silnika: M57T2
Witam serdecznie użytkowników:-)
Chciałbym podpiąć się pod temat...
Mój problem polega na tym że całe auto podczas jazdy drży...tzn jeśli wrzucę na bieg jałowym podczas jazdy...jeśli samochód jest na biegu i puszczę gaz nie ma takich objawów...na postoju na biegu jałowym również nie ma takich objawów..występują tylko w momencie zmiany biegu podczas jazdy oraz gdy auto wrzuce na luz...zaznaczam że zawieszenie dobre..koła wyważone dobrze oraz podczas jazdy nie ma bicia na kierownicy...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
