Teraz jest 27 października 2026, 01:38
 Tytuł: [E38]M52TUB28 Prawidlowa reakcja na odkrecenie korka oleju
PostNapisane: 15 lipca 2016, 08:57
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Witam Panowie,
Z gory przepraszam za pisownie.
Jakie sa prawidlowe reakcje w.w. silnika po odkreceniu korka wlewu oleju przy sprawnej odmie ?
U mnie wydaje charakterystyczny dzwiek - niczym Chewbaca, nie zmienia sie praca silnika i czuc lekkie ssanie z korka i z bagnetu.
Poza tym przy zakreconym korku, jak silnik pracuje na biegu jalowym przy glebszym wcisnieciu pedalu gazu slychac jek odmy przez jakies 0.2 sek.
 Tytuł: Re: [E38]M52TUB28 Prawidlowa reakcja na odkrecenie korka oleju
PostNapisane: 16 lipca 2016, 20:05
Kod silnika: M52b20
według mnie odma do wymiany i nie ma na co czekać,bo ucierpią uszczelniacze na wale
przewody też muszą być drożne,aż do połączenia z bagnetem
tak z ciekawości-co to jest za zwierzę? :niepewny:
PostNapisane: 16 lipca 2016, 23:57
Moje BMW: e38
Takie włochate z gwiezdnych wojen :D
Czy do tego silnika ten zestaw http://allegro.pl/separator-oleju-febi- ... 33550.html będzie pasował ?
PostNapisane: 17 lipca 2016, 06:58
Kod silnika: M52b20
będzie pasował
można też bez przewodów,jeżeli są w dobrym stanie
http://allegro.pl/odma-bmw-e39-e60-1161 ... 30643.html
PostNapisane: 18 lipca 2016, 10:27
Moje BMW: e39 520i
Prawidłowe zachowanie silnika to powinie zacząć delikatnie kuleć na obrotach ewentualnie lekko je podnieść i kuleć a jeśli słyszysz "czubake" to separator do wymiany ewentualnie do przepchania rurka powrotu oleju dochodząca do bagnetu.
PostNapisane: 18 lipca 2016, 12:24
Moje BMW: e46 318 Touring
Jeśli można dołączę się do tematu - u mnie, chwilę po odpaleniu słychać właśnie skrzeczenie, gdzieś z okolic dolotu. Ale korek oleju jest zakręcony. Przegazówka likwiduje to skrzeczenie, przynajmniej do następnego odpalenia zimnego silnika. Na pewno dźwięk nie pochodzi od pompy powietrza wtórnego, bo ona po chwili przestaje działać a "Czubakę" nadal słychać.
PostNapisane: 18 lipca 2016, 18:54
Moje BMW: Z3 , E46 Coupe
Kod silnika: M43 ,M52TUB20
ja napisali koledzy powyżej , takie dźwięki wydaje zapchana odma
www.BMW-Z3.pl
ObrazekObrazek
Life Is Brutal And Full Of Zasadzkas And Sometimes Kopas W Dupas But Są Chwile For Których Warto Life !
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 21:51
Moje BMW: e38
Odma z kompletem przewodów wymieniona. Charakterystyczny odgłos zniknął a silnik zaczyna się dławić po odkręceniu korka wlewu oleju.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
