Teraz jest 31 sierpnia 2026, 06:11
 Tytuł: [E39] Swap M54 B30 problemy
PostNapisane: 16 lipca 2016, 17:16
Moje BMW: E39 525tds
Kod silnika: M51
Witam, koledzy mam mały problem, pacjent to e39 523 `97 czyli pojedynczy vanos - swap na M54B30 silnik z E39 2002 automat. Silnik wrzucony, elektryka podłączona i mogłoby się wydawać, że wszystko jest OK, ale jednak nie. Auto odpala i po sekundzie gaśnie. Przepływomierz ok, paliwo do listwy dochodzi, ews raczej też działa bo po zamianie puszek w ogóle nie odpala. Czy mógłby mi ktoś, coś podpowiedzieć :/ ?
 Tytuł: Re: E39 swap M54 B30 problemy
PostNapisane: 16 lipca 2016, 21:21
A jaka masz teraz skrzynie? Manual?
 Tytuł: Re: [E39] Swap M54 B30 problemy
PostNapisane: 17 lipca 2016, 00:55
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Błędów w sterowniku brak?
Próbowałeś z odłączonym przepływomierzem?
Wąż z serwa hamulcowego masz podłączony?
PostNapisane: 17 lipca 2016, 09:40
Kod silnika: M51
Przepływomierz odpinałem i było tak samo, podciśnienie serwa podpięte, z podłączeniem auta pod autocoma miałem mały problem, ale w końcu się udało i nic nie pokazało. Skrzynia teraz to manual.
PostNapisane: 17 lipca 2016, 11:16
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Soft w sterowniku silnika jest inny dla automatu i manuala, ale nie chce mi się wierzyć, żeby to był powód
PostNapisane: 17 lipca 2016, 12:30
Kod silnika: M51
Kolega też robił ostatnio takiego swapa tylko, że M52TU i też silnik pochodził z wersji z automatem. Chodzi bez problemu. Wiem, że wiązka M52TU, a M54 się różni.
PostNapisane: 17 lipca 2016, 13:07
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie "gubi" Ci się plus po zapłonie?
PostNapisane: 17 lipca 2016, 15:02
Kod silnika: M51
Szczerze, to właśnie się nad tym zastanawiam. Ja można to sprawdzić?
PostNapisane: 18 lipca 2016, 06:41
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wg WDS sprawdzić po schemacie oraz przy użyciu żarówki, nie miernika
PostNapisane: 18 lipca 2016, 08:07
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
najprościej: objaw typowy dla słabej pompy paliwa, szczególnie widoczny gdy jest mało paliwa w baku
BMW nie klei się do drogi - to droga klei się do BMW.
PostNapisane: 18 lipca 2016, 22:08
Kod silnika: M51
Dobra, chłopaki, a czy pompka od M54 jest inna, czy taka jak w zwykłym M52?
Posprawdzałem dzisiaj przekaźniki w komorze silnika i sytuacja wygląda tak, że auto gaśnie a żarówka jeszcze chwileńkę się świeci... Problem mam bo na WDS-ie nie są rozpisane wszystkie przekaźniki, no chyba, że ja nie umiem szukać... :zdegustowany:
Pompka jest jak najbardziej OK. Problemem jest to, że nie dałem impulsu do EWS, który idzie od sterownika automatycznej skrzyni (pin 3 kabelek niebiesko-czarny). Teraz tylko muszę znaleźć jak to ma być sygnał... no chyba, że ktoś mi szybciej podpowie ;)
