Teraz jest 26 października 2026, 23:48
 Tytuł: [E39] Olej W Automatycznej skrzyni Biegów ZF . Pomoc/Porada
PostNapisane: 17 lipca 2016, 09:14
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Witam .. Proszę o Pomoc w doborze oleju lub pokierowanie mnie czy aby na pewno mam olej właściwy .
Samochód to BMW e39 528iA skrzynia ZF a5s325z (Tak wychodzi po Vin GN07561)
Olej Do tej Skrzyni Według BMW to ATF 4 ( takiej informacji tylko udzielił mi Pracownik BMW )
Zielona Nalepka Na skrzyni ( BMW OIL PART no. 83229407807 ) Według tego numeru jest to olej LT 71141 i taki zakupiłem tylko Firmy MPM FM+ (16001FM)
Teraz Mój dylemat Polega na tym że zauważyłem małą kropelkę oleju pomiędzy Skrzynia a Silnikiem Koloru bardziej Czerwonego ( Po prostu wisiała sobie na Śrubce najniżej Położonej do Ziemi .. W okuł tego miejsca było sucho , a sam zapach nie mówił mi nic na temat tego z czym mam do czynienia )
A że to mój pierwszy Automat i czeka mnie długa Droga do domu (1600km) wiec jestem trochę tym przestraszony i chce dolać (sprawdzić Stan Oleju)
I teraz Kupiłem Olej jak wyżej MPM i jest on Koloru ZŁOTEGO , i jeśli w mojej skrzyni jest koloru czerwonego to mogę porostu uzupełnić ubytek ? nic złego się nie powinno Stać ? Dodam że jak tylko Będę już w kraju to zamierzam zrobić kompletna wymianę Dynamiczna oleju . (Olej MPM kupiłem tylko aby w razie czego Uzupełnić Ubytek ponieważ tutaj w Holandii objeździłem cały Rotterdam i maja tylko taki olej odpowiadający mojej specyfikacji ..
Dodam że samochód nie zostawia żadnych plam oleju .. Skrzynia biegów działa jak należny chodź kiedy jest zimna Przeciąga na biegu (z 1 na 2 ) ale nie zawsze . W sumie to tyle z odczuć pracy Skrzyni biegów . A zastanawia mnie jeszcze tylko to czy olej Który Prawdopodobnie jest w Skrzyni Przy przebiegu 230tkm Może ze złotego zmienić kolor na Czerwony ? Bo raczej moim zdaniem jest on za czysty Nawet jak na Kolor Czerwony (czerwono mieniony się na Przejrzysty ) Dodam że nie mam Pojęcia O Jakich kol wiek Wymianach Oleju w skrzyni itp .
 Tytuł: Re: [e39] Olej W Automatycznej skrzyni Biegów ZF . Pomoc/Porada
PostNapisane: 17 lipca 2016, 18:33
Stara Galeria .
Proszę o Pomoc ponieważ nie wiem co robić z ta dolewką oleju .. a wiadomo Mało to źle a skrzyni zabić nie chcę ..
PostNapisane: 17 lipca 2016, 20:00
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
ludzie pewnie odpoczywają , jest weekend wiec spokojnie zaraz ktoś kto to ogarnia Ci odpisze . Z drugiej strony jeżeli tak jak napisałeś masz lekkie pocenie i założymy ze faktycznie wyciek jest ze skrzyni to (bo tego nie wiemy ale to Cię martwi) to i tak śmiało możesz pokonać zaplanowana trasę . Musiałoby się lac żebyś zajechał skrzynie .
PostNapisane: 17 lipca 2016, 20:28
Stara Galeria .
W sumie to czy lekkie czy nie to coś jest nie tak .. stan wole sprawdzić tylko chodzi o mieszanie tego oleju .. a może to ja widzie inaczej (kolor)leżąc pod autem .. tak czy inaczej mam obawy .. bo w sumie wszystkie wycieki jakie miałem są usunięte . a w dolnej części silnika pomiędzy skrzynia a Silnikiem Niema nic co by ciekło (Wiem każdy mały nawet wyciek może rozsiać się gdzieś indziej ale już wszystko mam na tip top z wyciekami ) akurat na ta jedna śrubą ..
Olej znajdował się mniej więcej na śrubie numer 3 z rysunku i nigdzie więcej
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=24_0827
( jest tam otwór wielkości dużego palca wskazującego ) I w tym otworze jest sucho ,, sprawdzałem z 4 razy traktując to Breake Clin .
Obawy mam tez czy można dolewać oleju jeśli są jakieś ubytki ..
PostNapisane: 18 lipca 2016, 07:44
kolor oleju nie zawsze odzwierciedla to, jaki jest wlany - więc tym nie sugeruj się zbyt mocno
wg mnie sprawdź poziom i w razie potrzeby dolej coś zgodnego ze specyfikacją ZF: 02F, 04D, 03D, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C lub wspomniany przez Ciebie LT71141, czyli Dextron IIIH. Wracaj śmiało, kropla to nic wielkiego. Po powrocie usuniesz usterkę i zrobisz obsługę skrzyni :)
PostNapisane: 19 lipca 2016, 08:18
Stara Galeria .
Ok rozumiem .. jestem umówiony już na sprawdzenie stanu Oleju .. A powiedzcie mi bo już na przyszłość chciałbym sam dla siebie się dowiedzieć dlaczego tak ważne jest dolewanie oleju w temperaturze podaje przez Producenta ?
A dodatkowo Czy faktycznie dynamiczna wymiana oleju jest lepsza niż stateczna ? i czy przy dynamicznej wymianie Olej z Konwertera także zostanie wypłukany/Przetłoczony na świeży ? Czy na coś szczególnego zwrócić uwagę przy wymianie Oleju ?
PostNapisane: 19 lipca 2016, 09:11
żeby sprawdzić właściwy poziom
tak, bo wymienisz 100% oleju a nie 50%
tak
właściwy olej, porządny filtr i temperatura oleju ok. 40-50st.
PostNapisane: 19 lipca 2016, 22:08
Stara Galeria .
Ok wiec Teraz pytanie jaki olej zalać ? Jest dożo ogłoszeń na Allegro wiec sam nie wiem jaki bd najlepszy dla mojej skrzyni .
Jaki Olej ? Jaki Filtr ? może ktoś wie gdzie najlepiej wymieniać olej ? chodzi mi o warsztaty ? Będę miał 2 tygodnie na ogarniecie tematu ze skrzynią + inne duperele ( a nie wiem jaki czas operacyjny wymiany dynamicznej .
Dokładnie to bd w Zamościu wiec Lubelskie .
PostNapisane: 19 lipca 2016, 22:20
Stara Galeria .
A jeszcze Pytanie , o drgania czy Moja skrzynia Może je powodować ?
Skrzynia Jak wyżej ZF .
Prędkość 80-130 drgania i rosa od 80 jak odpuszczę gaz to czuć je bardziej na Manualnym trybie na 4 biegu kiedy przyspieszam i odpuszczam gaz mniej to czuć ( może efekt placebo ) Ogólnie na postoju lub gdzie kol wiek drgań brak . Poduszki pod skrzynia sam wymieniałem na Febi Prokitt . Czytałem dużo na temat wibracji skrzyni i większość postów dotyczy skrzyń GM i Diesel .
Skrzynia Nie szarpie z D na R lub Inaczej .. rusza normalnie nawet zrywnie ,, nie ma dźwięku buczenia skrzyni i niepokojących odgłosów .
( Poza Przeciąganiem Biegu jak wyżej zauważyłem że czasami czuć mocne przełączenie biegu z 3 na 4 przy niskich obrotach około .2500 na Niższe ..
PostNapisane: 20 lipca 2016, 07:14
zgodny ze specyfikacją, o której pisaliśmy czyli GM Dexron III H / ATF LT 71141 / ZF 02F, 04D, 03D, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C
owen05 napisał(a):
na Allegro
nie każdy tam oszukuje, ale bądź ostrożny
owen05 napisał(a):
Jaki Olej ?
np. ja mam ATF DM
owen05 napisał(a):
Jaki Filtr ?
wg mnie OEM z ASO lub ZF, ale w ostateczności weź Mann'a
w Twoich rejonach nie znam, jak masz ochotę na wycieczkę do Kielc to mogę Ci polecić dobrego mechanika, mój bardzo dobry znajomy :ok:
czy na pewno ze skrzyni?
PostNapisane: 20 lipca 2016, 07:50
Stara Galeria .
Czy na pewno tego nie wiem trudno mi to zdiagnozować .. jest dożo postów na temat tych wibracji ale nie znalazłem postu w którym ktoś by napisał że skrzynia ZF powoduje takie same wibracje jak GM w Diesel .. Ogólnie to nie mam ze skrzynia problemów tak jak wymieniłem wyżej .. Ale wibracje auta Były na zimówkach r15 ori Felgi (Małe ) na Letnich r16 Ori felgi (małe) , Ale teraz jak założyłem felgi r18 (wyważane 4 razy) to w przedziale tych prędkości wyżej jest tragedia . dopiero jak zasuwam 140 km/h licznikowe i Więcej jest spokój .. A najgorzej jak odpuszczę gaz w okolicy 120km/h wtedy az do 80 km/h wibracje występują bardzo silne .
PostNapisane: 20 lipca 2016, 07:58
forami możesz się posiłkować, ale właściwej diagnozy u dobrego mechanika nic nie zastąpi
PostNapisane: 20 lipca 2016, 09:57
Stara Galeria .
Czytam Fora żeby rozważyć jakie elementy ludzie wymieniają .. tyle że tak jak napisałem .. Czy skrzynia ZF miała takie same problemy jak GM ?
Co do dobrego mechanika to w tych czasach ciężko .. wiec na ogół robię wszystko sam i tak samo jeśli trzeba by było wymieniać Konwerter to poświecę swój urlop żeby samemu to Ogarnąć bo Moje auto sam naprawie najlepiej .. Zresztą wole robić to sam .
Tyle że nie wiem co sprawdzić i co może tak bardzo rozjeżdżać się przy takiej prędkości . Dlatego czytając dużo tematów ludzie narzekają na Konwerter ale w większości tak jak pisałem to Skrzynia GM ..
o ZF skrzyni nie znalazłem nic praktycznie ,, ( U mnie nie występuje Falowanie Obrotów w czasie jazdy itp)
A co Do olejów do tych skrzyń to może ktoś polecić użytkowników Allegro którzy sprzedają Pewne Oleje ?
PostNapisane: 20 lipca 2016, 11:55
Temat o automatach , w wolnej chwili można poczytać :). viewtopic.php?f=8&t=117815
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 113 gości
