Teraz jest 26 października 2026, 23:48
 Tytuł: [E39] Ciśnienie w zimnym układzie chłodzenia
PostNapisane: 22 lipca 2016, 07:16
Witam. w moim e39 M52b28 mam taki problem jak na zimny silniku odkręcę korek od zbiorniczka to płyn z ciśnieniem wypycha w góre....korek nowy chłodnica nowa . dlaczego się robi takie ciśnienie.... miał może ktoś kiedyś taki problem..
Gdyby Bóg popierał przedni napęd to chodzilibyśmy na rękach!!!
 Tytuł: Re: [E39] Ciśnienie w zimnym układzie chłodzenia
PostNapisane: 22 lipca 2016, 07:57
Moje BMW: 530d e39
płyn wylata ze zbiornika czy tylko takie psiknięcie jest?.
podjedz na warsztat gdzie mają urządzenie do sprawdzanie zawartości spalin w borygu, niech to sprawdzą bo jak dla mnie według opisu to coś z głowicą się dzieje, że masz napompowany układ chłodzenia
palczasty - polska
PostNapisane: 22 lipca 2016, 08:09
wurzuca płyn.... głowica była robiona z dwa miesiące temu...
PostNapisane: 22 lipca 2016, 18:19
Moje BMW: 530d e39
to masz odpowiedź :/ jedź do nich i niech robią :)
palczasty - polska
PostNapisane: 23 lipca 2016, 15:36
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Na zimnym silniku ci wyrzuca płyn ? nawet po kilku godzinach postoju ?
Jeśli tak to korek od chłodnicy do wymiany.
Korki się kupuje tylko oryginalne z serwisu, miałem podobny przypadek z zamiennikiem to mi węża rozwaliło takie ciśnienie robił, zamienników się nie kupuje. (i ta chłodnica ?)
PostNapisane: 23 lipca 2016, 20:37
Muszę ściągnąć głowice... Jutro się zabiorę za to zobaczymy co mu dolega...
PostNapisane: 24 lipca 2016, 10:06
dokladnie tanie zamienniki korków bardzo czesto nie dzialaja i powodują taki własnie efekt
PostNapisane: 24 lipca 2016, 11:19
W dwóch śrubami puścił gwint w bloku więc usterka namierzona... Bardzo słabo były dokręcania po wykreceniu wyszły z aluminiowym gwintem...
PostNapisane: 24 lipca 2016, 19:55
albo przekrecone gwinty bo zaduża siła dokręcane.
PostNapisane: 24 lipca 2016, 20:27
Niewiadomo oczywiście dam głowice na gwarancji do sprawdzenia... Tylko zastanawiam się jaka uszczelke założyć grubość 1.75 czy z erlinga 2.05 była by lepsza,ostatnio była dwa razy płaszczyzna robiona więc może lepiej grubsza?
PostNapisane: 30 września 2016, 21:30
Podepnę się Panowie pod temat. Ja mam taki przypadek(w niedawno zakupionym aucie) - rośnie temp w korku ponad 105 stopni(dalej nie pozwalam) - visko do regenaracji tego jestem pewien. Ale wywala mi jeszcze płyn i to w dziwny sposób się dzieje. Jak jeżdżę jest okej i nic nie cieknie jak postoi pare godzi to wywala na łączeniu górnego węża ze zbiorniczkiem wyrównawczym. Zauważyłem że nie mam oringa w korku odpowietrzającym, czy to może mieć na to wpływ? Czy wymiana tego węża ma sens? Dlaczego tak się może robić? Auto 97rok 523 170KM na pojedyńczym vanosie bez gazu
PostNapisane: 1 października 2016, 06:47
Moje BMW: E39 520i
kup oring, grosz to kosztuje, a to powazna sprawa jest go nie miec, bo raczej daje 100% ,ze masz nie odpowietrzony uklad, masz tam powietrze, przycisnij weza i sluchaj ,czy powietrze ucieka.. ja nie majac oringa w e39 ,nie moglem odpowietrzyc ukladu , tzn oring byl uszkodzony, wymienilem korek na nowy z nowym oringiem, od razu - doslownie , nowy oring polecial do kosza ! kupilem za grosz nowy, a spokoj mam do dzis i po wymianie z nowego na nowy oring ze sklepu motoryzacyjnego, od razu odpowietrzyc sie udalo ..bo sie zastanawialem, czego ukladu nie moglem odpowietrzyc ( kilka prob i ciagle lipa ) , a to wina byl wlasnie ten oring.. wazna sprawa.. kup go, zaloz i problem powinen zniknac. dodam jeszcze ,ze plyn po zagrzaniu sie , uciekal poprzez korek.. pozdro.
PostNapisane: 2 października 2016, 09:54
No ja ciągle mam zapowietrzony. A ten oring w zwykłym sklepie kupie czy aso? Mówimy o tym samym czyli od odpowietrznika przy zbiorniczku?
PostNapisane: 2 października 2016, 17:38
Moje BMW: E39 520i
aa cholera.. Ty mowisz o tym malym korku odpowietrzajacym , a ja zrozumialem ,ze od korka zbiorniczka wyrownawczego, a w tym malym jest oring ? bo nie przypominam sobie ,w sumie dawno go nie wykrecalem, ale jesli jest ,to szukaj w zwyklych sklepach , sklep motoryzacyjny , castorama , albo na sztuki sproboj znalezc ,albo komplecik takich oringow
PostNapisane: 2 października 2016, 22:39
No jak widzę na allegro śrubki odpowietrzjace to mają oring. U mnie nie ma i właśnie nie wiem czy powinien być. Brakuje mi już pomysłów bo co 2 dzień odpowietrzam a jak wracam z przejażdżki to w ciągu 2 godzin od postoju wywala płyn i rano znowu zapowietrzony.
PostNapisane: 3 października 2016, 11:16
Walcze z tym zapowietrzaniem Panowie i zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Rozgrzałem dobrze silnik i chciałem zaobserwować poziom płynu w zbiorniczku - i jest cały czas tyle samo(na zimnym, na ciepłym i po wyłączeniu silnika przez pierwsze pare minut też nic się nie zmienia) ale przy kolektorze wydechowym słychać takie rytmiczne syczenie jakby woda gdzieś kapała na gorący metal i jedna śrubka jest mokra. Czy to może mieć coś wspólnego z tym zapowietrzaniem??
PostNapisane: 3 października 2016, 17:12
Moje BMW: E39 520i
to sproboj dac ten oring .mysle .ze nie zaszkodzi .a moze pomoc jak juz , ja nie
pamietam , czy mam , wiec ci raczej nie powiem - ale wpisz w google . " czy powinien byc pod korkiem odpowietrz. oring .... sproboj odpowietrzyc jak ja napisalem . ja odpowietrzam po swojemu ile razy musialem .zadnego innego patentu nie probowalem .. ani pod gorki czy z gorkii .auta nie ustawiam .. nawiewu itp nie ruszam .. zawsze sie dobrze odpowietrza .. a co do mozliwego wycieku z kolektora wydech. zaobserwuj czy gdzies leci cos .. ja kiedys z diagnozowalem u siebie taki wyciek jak ubytek plynu chlodniczego z obudowy termostatu w ten sposob .ze pod auto podlozylem biale przescieradlo czyste . nakapalo i zobaczylem w ten sposob . obudowe z nowa uszczelka wymienilem i spokoj .. jezeli masz faktycznie gdzies wyciek .sproboj w ten sposob co ja pisze . jezeli wiesz mniej wiecej gdzie i czy faktycznie .. wszystko musi byc szczelne . jak nie jest . to bardzo prawdopodobne .ze z nieszczelnosci nie mozesz odpowietrzyc ukladu.
PostNapisane: 3 października 2016, 17:14
Moje BMW: E39 520i
aa i jeszcze co do poziomu plynu w zbiorniczku .. jak dobrze sie rozgrzeje silnik to cos tam stan plynu sie podnosi ..
PostNapisane: 3 października 2016, 21:39
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
korek nowy ale jaki ?
oryginał czy z cpn za 20 zł ?
normalne korki maja dwa zawory, nad i pod ciśnieniowy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
