Teraz jest 12 listopada 2026, 16:27
 Tytuł: [E36] Problem z odpaleniem M42
PostNapisane: 24 lipca 2016, 18:15
Kod silnika: M42B18
Witam. Mam problem z odpalaniem mojej BMW E36 z silnikiem M42b18. Mianowicie problem polega na tym, że podczas pierwszego odpalania na zimnym silniku auto kręci może sekundę i normalnie odpala tzn obroty wchodzą na ok 1400RPM i spadają na ok 700RPM. Jednak z każdym kolejnym odpaleniem jest coraz gorzej. Auto co prawda odpala od strzała ale obroty wchodzą maksymalnie na 900RPM spadają nawet do ok 300RPM, później znowu idą w górę i tak kilka razy aż uspokajają sie na tych 700RPM. I tu moje pytanie: czym może to być spowodowane, że auto na początku odpala normalnie a z każdym kolejnym razem odpala coraz gorzej. Dodam, że zdarzyło się kilka razy sytuacja w której auto odpalało i zaraz później gasło. Pozdrawiam
BMW łututututuuuu...
 Tytuł: Re: [E36] Problem z odpaleniem M42
PostNapisane: 24 lipca 2016, 18:17
Kod silnika: M42B18
Zapomniałem dodać, że auto było podłączane pod kompa ale nie wykazał on żadnych błędów poza czujnikiem abs w prawym przednim kole.
PostNapisane: 24 lipca 2016, 18:57
Kod silnika: M42B18
Nikt nie wie co to może być? :(
PostNapisane: 25 lipca 2016, 16:05
Kod silnika: M52B25
Mam podobnie w m43, wsadzalem 3 sprawne silniczki krokowe i wkoncu zostawilem ten na ktorym jest najlepiej, wymienialem rowniez przeplywki, nic sie nie zmienialo. Teraz tak mam, że jak odpalam zimny czy w pelni rozgrzany silnik to odpala z ta taka przegazowka i utrzymuje wlasciwe obroty. Problem z spadaniem obrotow mam tylko gdy odpalam silnik jak stracil troche temperatury.
Mialem cos takiego jak na filmiku:
PostNapisane: 25 lipca 2016, 23:05
Moje BMW: e46 318 Touring
Możliwe przyczyny:
1. Zalewanie (rozregulowane/zużyte/źle skonfigurowane LPG jeśli jest, wadliwy osprzęt).
2. Problemy z alternatorem.
3. Zużyty akumulator (chociaż do 300 obr/m przydusić nie powinien).
PostNapisane: 26 lipca 2016, 14:11
Kod silnika: M52B25
U mnie takie rzeczy dzialy sie juz zanim zostalo zalozone LPG, akumulator nowy, w alternatorze wymienilem reg napiecia, teraz laduje 14,5V a nie jak stary 13,9V, zadnych bledow.
Tez mnie to denerwuje, czasem jeszcze zafaluje przy wysprzeglaniu jak dlugo utrzymuje stala predkosc z lekko wcisnietym gazem, a pozniej hamuje silnikiem do 1300rpm, wtedy jak wcisne sprzeglo to zafaluje do 500rpm
