Teraz jest 26 października 2026, 23:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E60] zapach spalin w komorze silnika
PostNapisane: 24 lipca 2016, 15:28
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
ROBBMW napisał(a):
Jak przebicia opony jak koła są całe hehe :)
A lampy z tyłu ma własnie taki z liniami takie jak były w polifcie, przedlift ma takie kropki hm sam niewiem moze tak było w tym modelu może to model przejściowy, w środku jest bardzo zadbane nic nie zniszczone czysto fotele jak nowe , mi nawet pasuje taka opcja to co ma być jest, czym więcej bajerów tym więcej ma co się psuć, skrzynia manual to też plus bo automat droższy w utrzymaniu i więcej auto pali. Zastanawiam się jak to tylko kolektor do wymiany, a np mozna jezdzić z takim kolektorem czy to na coś wpływa na osiągi auta czy co?
Jeszcze jedna rzecz ten model ma DPF? bo chyba raczej z mojego punktu widzenia ma.
Lampy na 100 % ma prawidłowe (przed liftowe), miałem E60 przed liftem i po lifcie tak że wiem jaka jest różnica między nimi. Modele z 2005 r. wszystkie wychodziły z DPF-em, chyba że ktoś go usunął.
PostNapisane: 24 lipca 2016, 18:17
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
No to jak lampy są ok to jestem spokojny DPF chyba ma bo tam gdzie sa zdjęcia z komputeraz gdzie serwis to jest kontrolka DPF ze stan OK Troche lipa bo teraz niewiadomo ile taki filtr Pociągnie a jestem napalony na auto. I ponawiam pytanie czy można jeździć chwile z takim kolektorem czy nie?
PostNapisane: 24 lipca 2016, 18:56
Moje BMW: F11 520d
Odpisywałem Ci wcześniej ale nie dodało się bo wyskoczył błąd na forum.
Auto DPFa ma bo rury są na wprost i w komputerze ma Partikelfilter.
Z pękniętym kolektorem możesz jeździć, tylko może być nieprzyjemny zapach.
PostNapisane: 24 lipca 2016, 21:47
Kod silnika: B47
Na tą informacje w komputerze o DPF-ie nie patrz bo to jest zwykłe odliczanie które poprzedni właściciel w łatwy sposób mógł sobie sam wykasować. Jeśli samochód nie ma problemu z mocą i nie wyświetla się żaden błąd na małym wyświetlaczu między zegarami to na razie nie ma się czym przejmować.
PostNapisane: 25 lipca 2016, 15:29
Kod silnika: N47T
Też niewiadomo ile to przelatane ma ten DPF i czy przebieg realny. Ale z tego co widze to DPF raczej nie jest wycięty, skoro komputer pokazuje partikelfilter.
PostNapisane: 25 lipca 2016, 15:44
Kod silnika: B47
Ja kiedyś usunąłem DPF fizycznie i komputerowo a to odliczanie w I-drive nadal było tak że tym się nie sugeruj bo to taki bajer jest z którego zresztą BMW zrezygnowało w modelach po lifcie, najlepiej to sprawdzić czy końcówki tłumika wewnątrz są czyste, jeśli tak to na 100% filtr jest na swoim miejscu.
PostNapisane: 25 lipca 2016, 15:51
Moje BMW: F11 520d
Ja mam wycięty, a dalej pokazuje. To nie ma związku.
PostNapisane: 25 lipca 2016, 16:37
Kod silnika: N47T
Hm dziwne to komputer dalej go widzi mimo ze masz wycięty DPF? ciekawe jestem jak jest w tej E60.
Ogołnie jak oceniasz E60 Fajne auto czy się psuje i pożera portwel ? :)
PostNapisane: 25 lipca 2016, 16:41
Kod silnika: B47
To jest zwykłe odliczanie które w żaden sposób nie jest powiązane z filtrem dlatego mimo że dpf jest usunięty to nadal sobie odlicza do tyłu jak zwykły timer. Miałem 2 x E60 i nigdy mnie nie zawiodły ale kupowałem zawsze te droższe z ogłoszenia a nie okazje.
PostNapisane: 25 lipca 2016, 18:40
Kod silnika: N47T
A czyli już wiem , końcówki tłumika są okopcone co mnie dziwiło jak pisze ze ma DPF, czli tak sądzę że już w Niemczech ktoś usunał DPF-a a i klapki w kolektorze napewno też jak sprawdzić czy klapki są wycięte?
PostNapisane: 25 lipca 2016, 18:54
Moje BMW: F11 520d
Trzeba zdemontować kolektor dolotowy i zerknąć. E60 to generalnie auto, którego serwis nie nalezy do najtańszych. Za samą wymianę oleju płacę 400zł. Nie mówiąc już o usterkach i elemenetach eksploatacyjnych.
PostNapisane: 25 lipca 2016, 18:57
Kod silnika: N47T
Ja w E46 płacę to samo 300pln za wymianę oleju tanio nie jest, miałem E39 seri 5 sprzedałem żałuję , E46 kupiłem bo nic sensownego nie znalazłem z seri 7 e38, a na E60 nie miałem jeszcze kasy tak że dopiero teraz przychodzi czas na E60 to auto od wieków mi się śniło.
Mam też okazję zakupić BMW 7 E65 730D z 2004r ale niewiem czy tutaj koszty eksploataji bedą wyższe niż E60 czy na tym samym poziomie ?
PostNapisane: 27 lipca 2016, 08:43
Moje BMW: F11 520d
W przypadku 7er koszta będą raczej wyższe niż w przypadku 5er, jednak myślę że nie będzie to jakaś przepaść.
PostNapisane: 28 lipca 2016, 19:06
Kod silnika: N47T
No własnie 7 jest w środku sporo ładniejsza i bardziej bogato wyposażona niż E60 wygad tez powala a cenowo ta sama połka co E60.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 115 gości
