Teraz jest 27 października 2026, 01:38
 Tytuł: [E46] Maleją obroty,skrzynia Automatyczna - 330 Ci
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 19:03
Moje BMW: e46 330 Ci
Witam mam problem z moją BMW e46 330 Ci z motorem M54 i skrzynią automatyczną. Falują mi obroty albo wogóle nie mogę dodać lekko gazu tylko muszę prawie na maxa wcisnąć gaz, żeby mi skrzynia zredukowała na niższy bieg i jest dobrze, dzieje się to na ciepłym silniku(na zimnym nie robi).... dodam, że robi mi tylko na trybie "D" na manualnej lub na "DS" (sportowej) jest wszystko cacy, może spotkał się ktoś z czymś takim? :|
 Tytuł: Re: Maleją obroty,skrzynia Automayczna BMW e46 330 Ci Silnik:M54
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 19:12
załączę filmik do tego dodam że dzieje się tak przy tylu obrotach jak widać na filmie a na sportowym i manualnym wszystko okej....
 Tytuł: Re: [E46] Maleją obroty,skrzynia Automatyczna - 330 Ci
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 22:04
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
Spróbujmy sposobem prób i błędów. Moze to czujnik podcisnieniowki. Dlatego tan falują obroty. Znajduje sie on mniej wiecej pod kolektorem dolotowym wypnij z niego wtyczkę na zapalonym silniku jak obroty się uspokoją to masz winowajcę. A drugie jak ci odpalę od pierwszego strzalu jak nie może piepszy czujnik położenia walu ten z kablem. Byles na kompie?
PostNapisane: 5 sierpnia 2016, 00:47
Na kompie nic nie pokazało ;/ dzisiaj z rana spróbuję odpiąć i dam znać jak poszło :)
PostNapisane: 5 sierpnia 2016, 06:40
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Objawy wskazywałyby raczej konwerter
PostNapisane: 5 sierpnia 2016, 13:12
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: m54b30
Dokładnie, typowe objawy padającego konwertera.
PostNapisane: 6 sierpnia 2016, 11:23
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
Moze i tak ale jest taka legenda he ze konwenter sie nigdy nie psuje ze niby urządzenie nie zniszczalne. Ale kto wie..
PostNapisane: 7 sierpnia 2016, 08:59
Patrzyłem ten czujnik I to nie jest to niestety , jeździłem po mechanikach i większość stwierdziła że konwerter...
PostNapisane: 12 września 2016, 17:21
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi okazało się że to konwerter po wymianie rzeczywiście dobrze już śmiga.
Pozdrawiam i zamykam :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 93 gości
