Teraz jest 20 kwietnia 2026, 09:56
 Tytuł: [E46] N42 nie zapala za kazdym razem
PostNapisane: 6 sierpnia 2016, 17:05
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42
Witam, mam problem z moim e46 318i n42. Problem polega na tym ze dosyć czesto nie zapala, nie chce złapać na wszystkie gary. Po kilku próbach złapie ale czasem zdarza się ze musze czekac np: do następnego dnia. Problem ten najczęściej pojawia się gdy postoi tak pare godzin jak jest ciepły nie ma żadnych problemów z odpalaniem tak samo jest z pracą silnika gdy juz złapie chodzi ładnie równo. Na kompie pokazało mi wypadanie zapłonu wymieniłem wszystkie filtry, świece, cewki i przepływomierz
 Tytuł: Re: [E46] N42 nie zapala za kazdym razem
PostNapisane: 6 sierpnia 2016, 17:36
Moje BMW: Z3
Sprawdziłbym pompę paliwa.
PostNapisane: 6 sierpnia 2016, 17:39
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42
Pompa? Paliwo podaje na wszystkie gary bo swiece zalewane
PostNapisane: 10 sierpnia 2016, 16:38
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42
https://www.youtube.com/watch?v=Xv4a0MYjQuQ na tym filmiku jest taki sam problem jak w moim e46 gość rozwiazał to aktualizacja oprogramowania. Jest moze ktos na tym forum kto jest w stanie cos takiego zrobic poniewaz w ASO powiedzieli mi 900zł za to
PostNapisane: 12 sierpnia 2016, 19:55
Kod silnika: N42b20
Czytałem o przypadku, gdzie skrzywiony wałek mimośrodowy powodował wypadanie zapłonu w n42... Ciężka sprawa, ale może warto sprawdzić w ostateczności. A może padnięty czyujnik wału korbowego?
PostNapisane: 31 sierpnia 2016, 18:41
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42
Padnięty czujnik powinno wyrzucac na komp a tu niestety nie ma zadnego błedu. Zrobiłem aktualizacje oprogramowania przez tydzien zapalala normalnie pozniej znow pojawil sie problem pierwszym objawem bylo to ze po zapaleniu nie bylo reakcji na gaz, pozniej juz po prostu nie zapalala za pierwszym razem tylko za drugim i pozniej bylo juz wszystko ok. Jak można sprawdzic to skrzywienie wałka ?
