Teraz jest 2 lipca 2026, 17:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e46]wymiana silnika N42
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 08:42
Leo co rozumiesz przez wyciągnięcie kasety z łańcuchem? Jak sprawdzić jego rozciągnięcie?
PostNapisane: 26 kwietnia 2014, 08:46
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
łancuch jest w takiej kasecie ślizgowej wkładany do silnika, trzeba to wyjąć i porównać z nowym łańcuchem
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 27 kwietnia 2014, 00:58
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M52 B25 TU
Garaż: [URL=http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045med.jpg[/IMG][/URL]
mile_end napisał(a):
Nie no co ty n42 sprawne?
Chyba miałeś rację :padam:
Panowie, chyba mogę powiedzieć że temat ogarnięty. Ustawiłem rozrząd na blokadach i jest OK , wszystkie błędy zniknęły, silnik chodzi jak należy. :cwaniak:
Wielkie Dzięki Wszystkim za porady i uwagi.
schadook
[img][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045m.jpg[/img][/img]
PostNapisane: 28 kwietnia 2014, 15:57
Jakie koszty?
PostNapisane: 7 sierpnia 2016, 21:01
Kod silnika: n42b18a
Witam, Panowie potrzebuję porady, znajomy namówił mnie na wyjazd po auto za granicę i ze świadomością kupiłem bmw e46 316 ti z uszczelką głowicy do wymiany (woda w oleju) ale nie świadomością że to nie takie łatwe w tym silniku. Przed oddaniem auta do mechanika, auto normalnie zapalało, cicho pracowało itd tylko woda w oleju, po odebraniu zaczęło się ... auto nie odpala za pierwszym razem - trzeba sporo pokręcić aby odpaliło ponieważ ,,podwiesza zawory''. Po odpaleniu, nie równo pracuje, zgaśnie i trzeba znowu kręcić. Po rozgrzaniu zapala normalnie natomiast słychać stukanie od 2 tys obrotów, wg znajomego z głowicy a nie panewki. Podczas jazdy zdarza się że zgaśnie i samo zapali. Zrezygnowałem z usługi tego ,,mechanika'' który robił uszczelkę ponieważ miałem dość kłamstw i czekania na to auto a zaufany mechanik mówi że nigdy przy takim aucie nie robił i może tylko silnik wymienić bo naprawy tego się nie podejmuje a nie znam nikogo w okolicy kto mógłby pomóc. I pytanie do znawców tego auta, czy wg Was ten silnik jest do uratowania ? czy faktycznie szukać nowego silnika i czy musi być o identycznym kodzie tj N42B18A czy może być o innym kodzie ale 1.8 ? Przepraszam za takie wypracowanie ale sam nie wiem co robić :(
PostNapisane: 7 sierpnia 2016, 21:16
Jeśli bym szedł w swap motoru to brałbym już bezproblemowe R6 ;) ;)
PostNapisane: 8 sierpnia 2016, 13:50
Moje BMW: e46 318 Touring
Skąd jesteś? Czy do uratowania to będzie wiedział dopiero mechanik po rozebraniu.
PostNapisane: 8 sierpnia 2016, 15:47
swapu nie będę robił już nie chcę jeszcze większych kosztów, jestem ze świętokrzyskiego (okolice Pińczowa-Jędrzejowa) ale też często jestem w Krakowie
PostNapisane: 8 sierpnia 2016, 16:47
To zrób kompletny remont u znającego temat mechanika żebyś się nie bujał z problemem ponownie kilka km po remoncie ;)
PostNapisane: 8 sierpnia 2016, 19:20
(...) jestem ze świętokrzyskiego (okolice Pińczowa-Jędrzejowa) ale też często jestem w Krakowie
Nie znam tam dobrych mechaników ale rozejrzyj się. Można przyjść, popatrzeć. U dobrych jest ruch, nie ma reklamacji, a jeżeli leżą na warsztacie głowice czy bloki silników to przynajmniej wiadomo że silnikami się zajmują. Valvetronik jest skomplikowany i drogi ale to nie armagedon - są mechanicy, którzy to ogarniają i przywracają te silniki do życia.
Teraz odnośnie opłacalności - E46 wychodząc z fabryki kosztowało tyle, że można dom postawić. Teraz za 15 tys. zł można kupić zadbany egzemplarz nie koniecznie z początku produkcji, za 10 tys. zł można mieć nieco zużyty, starszy egzemplarz, może trochę golas. A nawet za mniej idzie kupić w stanie nadającym się do dalszych inwestycji. W porównaniu z ceną zakupu kilka tys. zł na przywrócenie silnika to dużo, ale jeśli wziąć pod uwagę walory użytkowe samochodu (po pół roku użytkowania, mimo problemów, mogę powiedzieć - te samochody mają duszę), to czy nie warto zainwestować?
PostNapisane: 9 sierpnia 2016, 11:03
rozmawiałem z chłopakiem, opisałem sprawę telefonicznie i mówi że skoro przed wymianą uszczelki było ok a po wymianie są problemy to jest coś źle złożone i zna temat valvetronica. Umówiony jestem na wizytę w przyszłym tygodniu bo w tym nie da rady, dam znać co i jak poszło. Dziękuję za porady.
PostNapisane: 9 września 2016, 21:15
Panowie, problem rozwiązany. Podwieszanie zaworów było spowodowane dużym ciśnieniem oleju, duże ciśnienie robiło się ponieważ kawałki napinacza uszkodziły smok i pompę oleju, a stukanie to jednak panewki. Po wymianie auto śmiga aż miło. Dziękuję za podpowiedzi, pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
