Teraz jest 15 listopada 2026, 03:40
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 487 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  Następna strona
 Tytuł: Re: DaaN -->> E61 535d Mpak
PostNapisane: 9 sierpnia 2016, 19:18
Moje BMW: e46 325iA Cabrio
Garaż: R1200GSA K25, E61 520d LCI
piekna piateczka. Moglbys opisac proces czyszczenia DPF gym srodkiem, oraal czy zauwazyles jakies roznice?
PostNapisane: 10 sierpnia 2016, 07:16
///david napisał(a):
Pięknie , świeżo to wygląda. A wnętrze rewelacja po tym przebiegu. Jan widać e60 wcale nie ma jakichś znacznie gorszych skór niż starsze modele tylko mało które e60 w dizlu ma przebieg realny mniejszy niż "pińćset" tysięcy :P
dzięki :) jeszcze nie jest finał ale mam nadzieję, że się w końcu i za to zabiorę :)
wszystko masz opisane na necie i puszcze, wlewasz, silnik ma pracować z 15min i potem 30min jazdy
różnicy nie czuję, ale też nie miałem żadnego problemu z dpf :)
PostNapisane: 10 sierpnia 2016, 11:42
Moje BMW: E93
Kod silnika: N54
Daan - bo diesle to po polu jeżdzooooo a ja autostradami :hyhy: dlatego pewnie sie mijamy :rotfl:
Lepiej powiedz czym wyczyściłeś tak lampy, ja a szybko najzwyklejszą TEMPO ręcznie pojechałem i o dziwo ten największy syf zszedł, jednak do kryształu nowego brakuje. Chętnie sam bym to zrobił zamiast dawać do auto-spa. Bez polerki elektrycznej to ogarnąłeś?
PostNapisane: 10 sierpnia 2016, 11:55
ta ;)
najpierw papier wodny, różnej gradacji ale delikatnie, potem mocno ścierną pastą 3M i polerką, na koniec pastą finiszującą, później wosk i to by było na koniec jeśli chodzi o klosz z zewnątrz ;)
PostNapisane: 10 sierpnia 2016, 14:45
Moje BMW: E92 335D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156565
Troche strzal w kolano gdy nie zabezpieczaz lamp kwarcem. Za 3 miesiace lampy będą matowe i będą miały zółty nalot. Będzie to zawsze wracało.
Fabrycznie lampy są zabezpieczone powłoką która chroni przed matowieniem, polerowaniem zdarłeś powłoke. Jedynym wyjściem teraz jest zabezpieczeniem kwarcem, który zabezpieczy na dwa lata.
Przejedź sie do jakiegoś detailera, pewnie za 100zł zrobiłby to. Pamiętać też trzeba, że do plastiku są kwarce które trzymają lepiej lub gorzej.
Do plastików najlepszy jest CQuartz UK - 360.
KSR - zadzwon do Just-Good Detailing jeżeli będziesz szukał w Warszawie.
Nieuzgodniona reklama z administracją
PostNapisane: 11 sierpnia 2016, 06:57
bezel141, nie bój nic ;) pewnie będę je jeszcze poprawiał a na koniec pomaluję lakierem do lamp, poza tym robota jest zrobiona dobrze, wosk nie jest z auchan i nie był nałożony raz na 5min...
trochę samodzielności ;)
PostNapisane: 11 sierpnia 2016, 08:34
Moje BMW: BMW E61 530d
Garaż: Jest A3 8V CXS
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
W przypadku lamp tylko lakier UV, spokój raz na zawsze, żadne tam kwarce !
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 11 sierpnia 2016, 11:45
Moje BMW: e39 525d m-pakiet
Kod silnika: M57D25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1745815
Ewentualnie po wypolerowaniu kloszy przynajmniej ten dedykowany do tego celu specyfik Megsa:
Swoje lampy polerowałem na przełomie marca/kwietnia 2015 r,
nałożyłem ów specyfik i jakoś nie widzę, żeby:
a jeżdżę głównie poza miastem - czyli większe prędkości przez co większa szansa na piaskowanie lamp. Żeby nie było, że to tylko puste słowa.
Zdjęcie lamp z przełomu kwietnia/maja 2016 r.:
Zdjęcie lamp z czerwca 2016 r:
Zdjęcie lamp sprzed tygodnia:
Oczywiście można zamiast tego specyfiku Megsa zastosować lakierowanie lampy - choćby lakierem bezbarwnym w sprayu 2K (są to puszki sprayu z "wbudowaną" w środku osobną puszką z utwardzaczem gdzie obraca się o 360' zawleczkę uwalniając utwardzacz) co daje odporność porównywalną z warstwą lakieru nakładaną fabrycznie. Oczywiście wtedy nie polerujemy klosza na wysoki glanc tylko dochodzimy do np papieru 2000 - 2500 i taki mat pokrywamy ów lakierem.
Pzdr.
PostNapisane: 11 sierpnia 2016, 12:07
Moje BMW: e60 535d 2005r
Po co tak kombinować z tymi lampami? Dobrze wypolerować, a potem co pół roku przelecieć samą pastą i nic nie będzie matowe. Po co jakieś spraye, lakiery itp? Jak ktoś mocno dba o samochód to nie problem dla niego regularnie dbać też o lampy, co innego jak chcemy je zrobić dla kogoś kto myje samochód dwa razy w roku, wtedy warto kombinować jakieś zabezpieczenie ale DaaN, chyba nie należy do takich przypadków :D
PostNapisane: 11 sierpnia 2016, 12:17
Kod silnika: M57D25
A to już swoją drogą. Ewentualnie kupić sobie taki środek Megsa (można odżałować te 50 pln za butlę, która wystarczy na duuuuuużo aut), co pół roku odświeżyć lekką pastą ścierną i nałożyć taki środek ochronny przed UV i jest spokój.
Pzdr.
PostNapisane: 11 sierpnia 2016, 18:51
Moje BMW: E36,E36,E39
Ale po co musieć co pół roku je od nowa "przelatywać pastą"? (To tak samo jak dla kogoś "kto dba" i kładzie co mycie jakieś mleczko za 10zł na fure które zmywa sie po peirwsyzm deszczu dba lepiej niż ktoś kto położył raz wosk i on sobie leży na aucie parę miesięcy i co 2-3 mycia psika po aucie QD o zajmuje mu 5minut a nie smaruje i ściera potem to mleczko i się meczy przez poł godziny. Po co smarować raz na miecha czymś plastiki jak można co chwilę latać i psikać placzorem. Znam takich fanów plaka i są niereformowalni. Musi się świecić i trzeba psikać. Nic nie dociera. :rotfl: Ale dba bo co chwile coś robi. :P) Raz odnowione papierami i pastą, "zajdą" szybciej bo stało się to przez to, że powiedzmy papierami została starta i "skończyła" się oryginalna nałożona na nie ochrona przed promieniami uv. Będą wiadomo ładne ale szybko znowu będą zamglone Dlatego zawsze lepiej posmarować je nawet takim zwykłym megsem, żeby coś je od tych promieni chroniło. A są środki, które działają zdecydowanie dłużej, ale ich cena nie opłaca się kupować do własnego użytku tylko. Najlepiej tak jak ktoś napisał lakier UV położyć na lampy znowu i mieć spokój. :P A co do pasty tempo.. syf może zszedł bo to agresywna ścierna pasta z wypełniaczami. Po takim czymś może będą czystsze tydzień a na pewno porysowane. Dlatego robi się papierami na wodę o różnych gradacjach żeby usunąć brud i stopniowo niwelować ryski przy tym powstałe. Daan zrobi to super i wygląda idealnie, bo pojechał po nich jeszcze finiszową pastą. I takie odnowienie lamp to robota na parę godzin. A czasem widzę ogłoszenia typu odnowa lamp z dojazdem za 70zł i w godzinę. Chyba przychodzi koleś, ładuje pastę ścierną na futro.. tyra lampy i odjeżdża a po tygodniu nie odbiera telefonu. :D
Dark Detailing - zapraszam
PostNapisane: 13 sierpnia 2016, 09:16
dzięki rorafalki :piwo:
PostNapisane: 13 sierpnia 2016, 09:20
polecam się :ok:
PostNapisane: 16 sierpnia 2016, 09:29
w końcu udało mi się znaleźć przyczynę "skrzypienia" deski, wyjąłem i sprawdziłem już wszystko w desce ale to nie to, chciałem wyjmować całą deskę ale jeszcze spróbowałem z częstym problemem w e60 czyli "rozpórką"
poluzowana jedna ze śrub...
teraz inne auto :D
no i od niedawna pojawił się pierwszy większy problem
kasowanie błędu pomogło na chwilę, później już nie dało się go skasować, problem miał moduł SBSL więc od niego zacząłem
gołym okiem wszystko z nim było ok, płytka jak nowa, przeczyściłem go, tak samo jak złącza w tym światłowodowe, zamontowałem, sprawdziłem wiązkę pod fotelem i do dziś błąd nie wrócił, mam nadzieje, że tak już zostanie ;)
PostNapisane: 16 sierpnia 2016, 09:45
wkurzające drobiazgi mogą popsuć podróż - fajnie, że na bieżąco usuwasz drobne usterki :)
PostNapisane: 16 sierpnia 2016, 09:47
o mniejszych drobiazgach nawet nie piszę, ale już wszystko ogarnięte, tylko poczyścić wnętrze ale to już po urlopie ;)
a no i polekra jak starczy czasu...
PostNapisane: 16 sierpnia 2016, 17:22
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25nv
a potem opchnac :dobani: :wstyd:
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 07:41
chciałbym kupić takie auto ;)
i jakieś pierdoły dostarczone przez Kamila ;)
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 19:44
po szybkim myciu między opadami :D
PostNapisane: 17 sierpnia 2016, 19:47
Kod silnika: 335d
Jest swietnie. Auto wyglada pieknie.
