Teraz jest 26 października 2026, 12:38
 Tytuł: [E36] glowny wylacznik pradu i powiekszona wiazka elektryczn
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 13:57
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
po rozkodowaniu vinu wyszlo, ze mam u siebie glowny wylacznik pradu, czy ktos wie gdzie on sie znajduje?? i o co chodzi w powieszonej wiazce elektrycznej?
V8
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 16:42
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
wylacznik pradu moze to odcinacz pirotechniczny przy akumulatorze?
Powiekszona wiazka - pewnie mozesz podlaczyc kompa z temperatura ew wiekszego
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 17:17
Moje BMW: M4 M6
powiększona wiązka to czytałem że jak np. nie masz el tylnich szyb to wystarzy żebyś kupił siłowniki i przyciski bo kable powinny być ale pewnien nie jestem, tak czytałem na bmw-klub.pl
co do wyłącznika prądu to pytałem w ASO i mówili że nad akumulatrem (ja mam w bagażniku) jest jakiś wyłącznik że nie muszisz klem odpinać... Ale nic nie znalazłem
Najprościej napisać takie zapytanie w mailu do paru ASo w Polsce, ktoś powinien odpisać :D
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 17:33
Ja również mam niby ten wyłącznik prądu ale również go nie znalazłem :kwasny:
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 19:45
Kod silnika: V8
ja tez nie znalazlem u siebie tego wylacznika :kwasny: jutro bede w ASO to zapytam moze beda wiedzieli cos konkretnego :) ale z tymi szybkami lub kompem to fajnie by bylo :)
V8
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 20:34
Moje BMW: M4 M6
928 TYIRE CONTROL
A to znalazłeś u siebie ??? Bo ja nie =/ wymontowali pewnie cały ten system
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 20:37
Kod silnika: V8
u mnie tez ani sladu tego czegos. a to napewno chodzi o system kontroli cisnienia w oponach?
a jesli chodzi o ten wylacznik to na realoem tez nic nie znalazlem :kwasny:
V8
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 20:49
Moje BMW: M4 M6
ja pytałem o to w aso to typ nawet mi wszystko rozrysował i powinien być przycisk na konsoli i jakaś kontrolka na zegarach jak ciśnienie spada
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 20:54
Kod silnika: V8
u mnie przycisku zadnego nie ma;/ trzeba pod kompresor podjechac i spuszczac powietrze :D wtedy sie okaze czy dziala :hyhy:
V8
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 21:31
Moje BMW: M4 M6
Raczej nie sądzę żeby coś było jeszcze z tego systemu, w ASO mówili mi jeszcze że były strasznie awaryjne i właściciel mógł obie zarzyczyć usunięcie ...
