Teraz jest 24 marca 2026, 06:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] DRL przed liftem bez świecących kierunków NCSem
PostNapisane: 28 marca 2015, 20:09
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
To musiałbyś sobie porównać sczytane pliki FSW_PSW z poszczególnych modułów, wtedy byś wiedział czym dokładnie się różnią.
Ogólnie im nowszy moduł tym więcej opcji do zmiany.
PostNapisane: 29 marca 2015, 19:41
Moje BMW: E36 320i Coupe
Kod silnika: M50B20
jerzykilerr napisał(a):
Czy ktoś spotkał się z tym, że po aktywacji świateł dziennych, gasną halogeny gdy włączy się długie światła? Wiem, że w niektórych autach tak to działa, znalazłem nawet linijkę kodu za to odpowiadającą, ale niestety nie ma jej w moim module LSZ C.29 - komenda
Kod:
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICH
Przed aktywacją DRL mogłem mieć włączone jednocześnie światła długie i halogeny. Zastanawiam się czy może to mieć związek z przełączaniem opcji z EU na USA?
A nie da się tego zmienić wpisując ece zamiast us?
Powiem że mnie to nieco irytuje.
PostNapisane: 30 marca 2015, 10:39
U mnie generalnie dziwna sprawa była bo żeby zakodować musiałem zmienić z C26 na C27. Na którymś filmiku na youtube przy kodowaniu DRL jest dokładnie tak samo.
"Wyciągnij do ćpuna rękę z sercem na dłoni to je zap******* i sprzeda,a jeśli będziesz miał biżuterie to i rękę weźmie"
PostNapisane: 8 czerwca 2015, 23:27
Jest ktoś z Warszawy, Wyszkowa lub okolic kto ustawi to programem ponieważ mi też świecą się kierunki, oczywiście nie za darmo
PostNapisane: 14 czerwca 2015, 10:40
Ja tez mialem C26 ale zmienilem na C27 jak na tym filmiku.https://www.youtube.com/watch?v=bL72vmAMZ6E Nie probowalem nawet robic bez zmiany na C27. Wszystko dziala wysmienicie, wreszcie bez kierunkow :D
PostNapisane: 19 czerwca 2015, 18:44
Moje BMW: E46 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
C29
Działa :hurra:
PostNapisane: 28 lipca 2015, 18:21
Moje BMW: 323i e46
Kod silnika: M52/TU
Witam. Jeśli ktoś ma kłopoty z zaprogramowaniem to chętnie pomogę jestem z Łochowa, okolice Wyszkowa, Urli. Pozdrawiam
zbyt szybki by żyć, zbyt młody by umrzeć.
PostNapisane: 2 sierpnia 2015, 20:43
Moje BMW: 318ci
Kod silnika: N42b20
Moduł LSZ C.26 po zmianie na C.27.- DZIAŁA - :D Wielkie dzięki
PostNapisane: 13 września 2015, 21:43
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
LSZ C28 nie chce podmieniać pliku, ncs dummnu i expert to samo wszystko idzie komunikacja sczytywanie ale nie podmienia nic pusty plik też niec nie daje,
walnięty LSZ?
PostNapisane: 26 września 2015, 17:30
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52TU B28
Witam, na wstępie chciałbym się z wszystkimi przywitać, długo już obserwuje to forum, natomiast nigdy nie miałem okazji żeby się zarejestrować :)
Do meritum..
w kwestii DLR..
niestety przy LSZ C.26 jest problem, wszystko wg instrukcji, paczka od Kamila skopiowana, a efekt taki, że nie ma dziennych, są tylko kierunki 'ala' wersja US. Na etapie wyboru Basic functions tak jak wg filmiku przy zmianie na C.27 i kolejne, wyskakiwał błąd, także musiałem zostać przy C.26. :(
Pozytywnie..
Miganie kierunków przy otwieraniu i zamykaniu pojazdu udało się zaprogramować.
Usunąłem także przy tym razie (przy kodowaniu GM5) problem z uchylającymi się szybami przy otwieraniu przednich drzwi (mimo, że mam sedana).
PostNapisane: 21 października 2015, 17:30
Kod silnika: 323ci
Elo. Czy jest ktoś z okolic Katowic aby zakodować DRL w przedlifcie+ żeby się nie świeciły kierunki :] Oczywiście odpłatnie ;]
Używam INPY a co do NCS mimo, że mam go na kompie mam jakiś psychiczny opór ;p
PostNapisane: 21 października 2015, 18:50
Gdybyś jechał przez łódź to bym ci zakodował :)
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 23 marca 2016, 19:04
C 28 Wszystko pięknie działa dzięki bardzo za kawał dobrej roboty pozdrawiam :)
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 14:04
Kod silnika: N47
Mnie takie światełka włączył kiedyś gość z Rovera. Na stacji w Warszawie go spotkałem, zobaczyłem że ma podobne lampy do naszych i spytałem czy to nie patent z BMW. Powiedział ze tak i ze w moim tez moze mi to zrobic. Ja mówie, że to nie możliwe bo przecież mam przedlift - a on że się da ;) Trwało to z 5 min :)
Dzisiaj wymieniałem moduł bo mój ugnił i natknąłem się na ten temat ;) Widzę, że po ściągnięciu plików do NCS'a można już to zrobić. Jednak prekursorami byli chłopaki z Rovera ;) Natknąłem się też na ten link https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=825477#825477. Dużo do poczytania, ale oni już to zrobili w 2013 :szok:
Ma ktoś może wsad do CI:29 dla BMWScannera i może podesłać link?
Pozdrawiam,
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 18:40
kkkkamil26 napisał(a):
Jak wiadomo w E46 przed liftingiem (z modułami LSZ z oznaczeniem C.26, C.27, C.28, C.29) po włączenie DRL NCSem problemem są świecące się non stop kierunki przednie po włączeniu świateł mijania tzw. "US Style"
Jest już na to sposób bez mechanicznych przeróbek.
Ty masz sposób???
Jesteś najzwyklejszym krętaczem i kłamcą.
Przeczytaj tu http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=73650&p=1816927#p1816927 i na forum roverków. Nie podszywaj się pod cudze rozwiązania i dokonania bo to karalne jest.
Pisałem o tym już na początku 2014 roku i o ile sobie dobrze przypominam wysyłałeś błagalne maile o wsad EEPROMu który w końcu z litości CI wysłałem żałosny "autorze".
MOD EDIT: nie musisz używać dużej czcionki i pogrubienia, każdy kto zajrzy do tematu, na pewno przeczyta Twój post.
Nie widzę też podstaw żebyś obrażał kkkkamil26, który nie napisał ze to jego autorski patent, tylko podzielił się tym co znalazł w sieci.
PostNapisane: 29 kwietnia 2016, 20:41
Hm. Ciekawe oskarżenie.
1. Zacznijmy od tego, że linki, które są podane wyżej mówią o BMW Scanner a tu jest recepta za pomocą NCS Expert. NCS to w ogóle inna bajka niż BMW Scanner.
2. Czy ja, gdzieś napisałem, że ja jestem autorem tego rozwiązania i, że byłem pierwszy? Napisałem w pierwszym poście tego tematu dokładnie "Jest już na to sposób...." a nie, że znalazłem na to sposób. Ja tylko przygotowałem pliki pod wszystkie moduły E46 przedliftowe i wstawiłem na forum, nie wiem w ogóle o co tu się rozchodzi??? Sposób przeróbki plików do NCSa znalazłem na niemieckim forum link opisał to użytkownik wolliwolli z forum E46fantastics.de, jakiś czas temu też na 3er widziałem, że też ktoś przytoczył ten tutek.
3. Być może wcześniej znałeś sposób na DRL bez świecących kierunków, ja tego nie neguje i nigdzie nie wypisywałem, że ja jestem pierwszy, który tego dokonał. Ocenę tej chorej sytuacji pozostawię innym użytkownikom forum.
PS. Poproszę moderatora, aby dodał w pierwszym poście na podstawie czego zostały utworzone pliki, aby na przyszłość nie było jakiś dziwnych niedomówień.
PostNapisane: 11 maja 2016, 21:36
Moje BMW: 320d
Ważne że działa i u mnie w przedlifcie
PostNapisane: 11 sierpnia 2016, 14:25
działa na C27, j/c okolicę chotomowa (mazowieckie) mogę coś takiego zrobić.
PostNapisane: 31 października 2016, 17:06
Moje BMW: E-46
Już zacząłem się godzić ze świecącymi kierunkami, lecz całe szczęście trafiłem tutaj.
Mój moduł to LSZ C.29, BMW e46 2001r - przed lift jeszcze.
Dzięki kkkkamil26 !! :D
BMW Forever
PostNapisane: 17 czerwca 2017, 13:54
Moje BMW: e46 3.0 Touring
Garaż: Sam naprawiam. :)
Ja rowniez mam LSZ c.29 e46 2001r. ale mam pytanie, ktora opcja odpowiada za moc swiatel dziennych ? chyba troche za slabo swieca.
