Teraz jest 27 października 2026, 01:41
 Tytuł: [E46] Panewka i konsekwencje
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 17:58
Kod silnika: M43
Witam forumowiczów.
Mam ogromny problem, tyrkotanie w silniku oznacza zapewne wymiana panewek przynajmniej z tego co się dowiedziałem. Na bagnecie nie ma jeszcze żadnych opiłków metalu. I teraz problem z którym się borykam, jestem 1100 km od miejsca mojego zamieszkania (jestem za granicą). Nie mam pieniędzy żeby zrobić to na miejscu, a do pracy muszę dojeżdżać jeszcze przez 1,5 miesiąca :dobani: Czy to dobije totalnie mój silnik ? Ile kosztuje wgl wymiana tych panewek ?
Bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E46] Panewka i konsekwencje
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 18:38
Kod silnika: M57d30
jeżeli to jest faktycznie panewka to możesz na niej zrobić jeszcze 10km albo 100km, tego nikt nie przewidzi, w każdym bądź razie jazda ze stukającą panewką kończy się zatarciem silnika i możliwe, że widowiskowo korba wyjdzie bokiem i narobi bałaganu olejowo wodnego na ulicy.
koszt naprawy na pewno nie będzie mały ponieważ stukająca panewka wyciera korbowód przez co nie będzie można go użyć jeszcze raz na nowych panewkach. A żeby go wyciągnąć trzeba zdjąć głowice. Wtedy głowica do obróbki, blok najlepiej też dać do splanowania i sprawdzenia cylindrów + wał do szlifu jeżeli się nadaje i na to zakładać panewki nadwymiarowe. Koszty przekroczą bez najmniejszego problemu 3tys pln.
Zasadnicze pytanie czy jest to faktycznie panewka czy może popychacz zaczął stukać albo coś innego.
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 19:09
Kod silnika: M43
Więc jak to wykryć ? Taki koszt to dla mnie :mur:
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 20:13
Nie panikuj tak od razu... masz tam kogoś kto zdiagnozuje dobrze problem ?
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 20:29
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Po pierwsze to panewka nie terkocze tylko stuka, nagraj ten dźwięk lub udaj się do jakiegoś mechanika i będziesz wiedział. Być może to rozrząd hałasuje lub szklanka stuka.
Po drugie, jak stuka panewka to silnik jest praktycznie do wymiany.
Poszukaj sobie drugiego słupka na podmiankę i jeździj aż się zesra.
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 20:52
Moje BMW: e46 318 Touring
Nagraj dźwięk.
Konsekwencje są jasne - siły działające na układ korbowy posiadający luzy spowodują w końcu jego zniszczenie. Jak masz szczęście - dojedziesz. Jak masz pecha - już na ten moment jest po zabawie i conajmniej dół silnika do remontu.
PostNapisane: 3 sierpnia 2016, 21:01
Moje BMW: C400 4matic
Po pierwsze nie napisales jaki masz silnik.Musialem wejsc w twoj profil i znalazlem ze posiadasz przedliftowe 316i albo 318i.Takze jezeli korba wyjdzie bokiem,koszt wymiany takiej jednostki nie bedzie ekstremalny.
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 15:29
Kod silnika: M43
Byłem u mechanika (jestem w Hamburgu) powiedział, że naprawa przekroczy wartość samochodu.
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 15:32
kup tanie auto, wykup miesięczne blachy celne
ewentualnie podmiana silnika
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 18:41
Kod silnika: M43
Podmienie silnik, tak jak napisałeś. Orientuje się ktoś pi razy drzwi ile taka wymiana kosztuje ?
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 19:31
Kod silnika: M57d30
pińcet+ wymiana i do tego części albo w twojej kwestii albo tego kto to robi, uszczelki pod kolektory itp rzeczy, które trzeba wymienić
PostNapisane: 4 sierpnia 2016, 19:54
Kod silnika: M43
No okej, dam znać ile mnie to wyniosło, pewnie jeszcze trochę poczekam zanim wymienie, bo jeszcze nie wracam do PL. Dzięki Wielkie chłopy, pozdrawiam :hurra:
PostNapisane: 9 sierpnia 2016, 01:23
Moje BMW: 318i E46
Może już "za późno", może nie.
Jestem w miarę na świeżo z tematem panewek w M43 (wymiana w połowie maja i 3000 kilometrów od wymiany). Warto zaryzykować i dobrze sprawdzić, gdyż może naprawę uda się przeprowadzić w miarę przyzwoitym kosztem, tak jak było w moim przypadku. Stukało, stukało, po przegazowaniu od ok. 2700 obrotów w górę coraz mocniej, na wolnych obrotach cisza, do tych newralgicznych 2700 także. Dźwięk doprowadzał do gęsiej skórki na całym ciele.
Pojechałem do gościa, który narozkładał się w życiu wiele silników z Beemek. Wał został pomierzony, posprawdzany. Okazało się że nie oberwał, stuki powodowały delikatne luzy na panewkach 1 i 2 cylindra, spowodowane "wytrzaskanymi" zamkami na panewkach. Nie spowodowały one jednak uszkodzenia wału korbowego. Naprawa ograniczyła się do wymiany samych panewek korbowodowych, a koszta zamknęły się (ze wszytkim - panewki+olej+uszczelki) w 600 złotych polskich.
Dwóch innych mechaników radziło wymianę silnika(silnik+robocizna 2000 wzwyż), jeden chciał odkupić samochód na części. Póki co przejechałem ponad 3000 km, nieraz odwiedzając obrotomierz na trasie podczas wyprzedzania powyżej 5 tysięcy. W ciągu pierwszych 1,5 tysiąca km ważne jest "dotarcie" nowych panewek.
Pozdrawiam i życzę szczęśliwego zakończenia przygody z panewkami
PostNapisane: 9 sierpnia 2016, 20:33
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
To miałeś mega szczęście.
PostNapisane: 9 sierpnia 2016, 21:02
To nie pierwszy M43, którego wał przeżył mimo uszkodzenia panewek, więc można uznać że silnik ogólnie dosyć wytrzymały. Co nie oznacza oczywiście, że niezniszczalny.
PostNapisane: 10 sierpnia 2016, 00:08
Moje BMW: 318i E46
Silnik jest tylko maszyną, a jak wiemy wszyscy z doświadczenia, nie ma maszyn idealnych i bezobsługowych.
Nie dam złego słowa powiedzieć na ten silnik. Dodam tylko, że panewki zostały wymienione na oryginały, więc teoretycznie na kolejne 250 tysięcy jest spokój. I jeszcze raz polecam diagnozę u dobrego mechanika, nie naciągacza, który skrupulatnie podejdzie do sprawy, pomierzy wał (to podstawa), bo być może uda się nam zachować w kieszeni poważną sumkę i przeznaczyć ją na inne "przyjemności" :)
PostNapisane: 10 sierpnia 2016, 19:01
Robicie wyceny a nawet nie wiadomo dokładnie o jaki silnik chodzi... :wstyd:
Dobra diagnoza to podstawa, później można szacować koszty.
PostNapisane: 12 sierpnia 2016, 08:05
Kod silnika: M43
No ja już kupiłem silnik, także podążam tą droższą ścieżką, a czy lepszą to się okaże. Zastanawiam się czy nie zlecić u mechaniora wymiany panewek na nowe. Ja borykam się z tym problemem, że jestem za granicą, samochód jest mi niezbędny do pracy i za każdy dzień tracę spore pieniądze.
PostNapisane: 27 sierpnia 2016, 15:43
Kod silnika: M43
Najnowsze wieści :
Brawo dla użytkownika wandii, jednak to był rozrząd. Mechanicy w Niemczech stwierdzali od razu, że to panewka. To z dobry wieści, ze złych to, że jednak i tak za późno zostało zdiagnozowane, bo korbowód zniszczony i silnik nie nadaje się nawet już do remontu, także i tak przekładka wchodzi w grę. Koszta mają przekroczyć grubo ponad tysiąc :przestraszony:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
cron
