Teraz jest 15 sierpnia 2026, 15:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Max Fritz -->> E46 318i Black Sapphire Metallic
PostNapisane: 19 stycznia 2015, 17:10
Po akcji ze zbiorniczkiem, niestety przyszedł czas na chłodnicę :/ Zakupiłem zamiennik marki Nissens, do tego muszę wymienić piastę w przednim prawym kole bo strasznie hałasuje :kwasny: Zakupiona, marki FAG :cool:
Przy wymianie chłodnicy, zrobię płukanie układu i zaleje nowy płyn chłodniczy, oraz założę nowe korki odpowietrzające :)
Czeka mnie również wymiana zestawu uszczelek przy podstawie filtra oleju, leje się olej w tamtym miejscu :looka:
PostNapisane: 16 lutego 2015, 12:49
Piasta i chłodnica wymieniona, wymieniłem również świece zapłonowe i niesprawny mechanizm tylnej szyby od strony kierowcy. Teraz czeka mnie uszczelnienie silnika. Wycieki są spore. Potem wymiana oleju. Do tego zaczął odzywać się drążek stabilizatora, gumy do wymiany. Łączniki są nowe ;) No i zbliża się wiosna, trzeba będzie zakupić komplet letnich opon 225/45 R17 :]
Stara nieszczelna chłodnica, produkcja 05/02 ;)
Uszkodzony mechanizm szyby :looka:
PostNapisane: 13 kwietnia 2015, 19:10
Trójka wspólnie z autem żony, sympatyczną "łódeczką" :)
A tu solo :)
Opony letnie zrzucone, wymienione gumy stabilizatora, zakupione tylne tuleje przednich wahaczy bo są do zrobienia. No i szykuje się wymiana tylnych tarcz i klocków.
PostNapisane: 29 maja 2015, 18:38
Zrobione tuleje przednich wahaczy, wymieniona uszczelka pokrywy zaworów, uszczelki podstawy filtra oleju, separator oleju i cewki zapłonowe. Dodatkowo zmieniłem lampki od podświetlania rejestracji na LED ;)
Zakupiony olej, płukanka i filtr oleju. Zostają jeszcze tarcze, klocki i czujnik na tył :)
PostNapisane: 29 maja 2015, 19:05
Moje BMW: E30+E36+Z3+E61
viewtopic.php?f=6&t=171187
Widzę, że upodobałeś sobie miejscówkę pod Narodowym ;)
Barchetta fajna :ok:
PostNapisane: 9 czerwca 2015, 18:53
Dzięki :) Teraz już na innym kole ;)
PostNapisane: 10 czerwca 2015, 23:38
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 318is M42 coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6#p1960166
ładuj dwururke, dobrze będzie :ok: , pasowałby jej shadow :D
zobacz i zostaw komentarz :) -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149690&p=1960166#p1960166
Gdy Ci smutno, gdy Ci źle wsiądź do fury, przejedź się!
PostNapisane: 11 czerwca 2015, 17:49
HUBI474, będzie dwururka, ale bieżący temat to hamulce tył, nie jestem zwolennikiem shadow line ;) Ale zanim pójdę w ten temat to jest jeszcze po drodze kierownica, gałka i obniżenie :)
PostNapisane: 24 listopada 2015, 23:25
Sorry za jakość zdjęć, robione trójkątem ostrzegawczym :P Jakiś czas temu wpadły zimowe opony na stalowe 16-tki. Wcześniej zrobiłem regenerację pompy podciśnienia. Myślę że jeszcze w tym roku wpadnie do 318-tki końcowy wydech Ulter 2x70mm. Fabryczny kończy swój żywot, coś się w środku rozleciało...
PostNapisane: 3 marca 2016, 17:04
Zakupiony Ulter 102-212/70RS, 2x70mm ścięte :) Jak dobrze pójdzie to w sobotę będzie zamontowany :D
Ostatnio wymieniłem olej z filtrem oleju i powietrza, zrobiłem przegląd instalacji LPG :ok: Do wnętrza wpadły nowe mieszki od ręcznego i drążka zmiany biegów, czarna skóra szara nić i nowa skórzana gałka zmiany biegów.
Max Friz napisał(a):
.Jacek. napisał(a):
Przydałoby się trochę obniżyć :hyhy:
Taki jest plan, realizacja wiosna 2015. Myślę, że pójdę w Eibach Pro-Kit. Obniżenie: 30 / 20-25 mm, dla mnie wystarczy ;)
Realizacja obniżenia wiosna 2016 :P Lepiej późno niż wcale :ok: No i zdecyduję się na obszycie kierownicy ;)
PostNapisane: 3 marca 2016, 17:44
Moje BMW: Series 3
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155536
No ładnie:) Wygląda na zadbany :D Dodaj filmik jak chodzi tłumik jak już założysz :ok:
PostNapisane: 3 marca 2016, 18:13
Wojtas51, tłumik jest nowy ;) Oczywiście film nagram, przed, w trakcie (bez tłumika końcowego) i po montażu. Cudów w brzmieniu się nie spodziewam bo to tylko rzędowa czwórka, ale w kwestii wizualnej będzie dokładnie to co chciałem mieć :rotfl:
PostNapisane: 3 marca 2016, 18:48
Moje BMW: Series 3
Wbrew pozorom r4 nieźle brzmią ;)
PostNapisane: 4 lipca 2016, 19:39
W sobotę Ulter został zdemontowany, fajne miał brzmienie na wolnych obrotach i przy przyspieszaniu. Niestety żona była odmiennego zdania :rotfl: Nie nagrałem filmików :mur: Dla zainteresowanych Ulter jest do sprzedania ;)
Trójka w tej chwili ma 217204km na zegarach, w zeszłym miesiącu wpadły nowe wahacze przednie i filtr kabinowy ;)
PostNapisane: 12 sierpnia 2016, 10:09
Powoli przymierzam się do sprzedaży trójki :)
PostNapisane: 12 sierpnia 2016, 10:14
Podzielam zdanie żony odnośnie ultera :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 12 sierpnia 2016, 10:28
Szczurek1986, miałeś u siebie Ultera? :D
PostNapisane: 12 sierpnia 2016, 11:25
Miałem poprzedniej e36 ;)
więcej tego błędu nie popełnię :hyhy:
PostNapisane: 12 sierpnia 2016, 15:19
Ulter to taki tłumiko-subwoofer jest :D
PostNapisane: 27 października 2016, 10:43
Witam, coś się dzieje niedobrego... Objawy, brak mocy i sporadyczne poszarpywania. Choć bywają chwile że moc wraca, ale od dwóch dni odeszła i nie chce wrócić. Na 5-tym biegu do jadąc ok. 3000 rpm gaz w podłogę i nic się praktycznie nie dzieje. Dodam że żadne kontrolki się nie świecą, czy to PB czy LPG jest tak samo.
Odczyt błędów:
272C CDKRKAT - Adaption add. per time
272D CDKRKAT2 - Adaption add. per time (Bank2)
2781 CDKPH - Camshaft sensor inlet
Z racji tego że czujnik położenia wałka rozrządu dolotowego jest identyczny jak wydechowego to podmieniłem je wcześniej dokładnie je wyczyściłem. Błędy skasowałem i dalej jest tak samo, przejechałem 10 km i póki co błędów nie ma i mocy nie ma :( Co się dzieje?
I mam jeszcze pytanie, co oznaczają te wykresy?
