Teraz jest 12 listopada 2026, 16:10
 Tytuł: [E36] boli mnie sprzęgło
PostNapisane: 6 stycznia 2008, 23:20
Siemanko wszystkim, którzy jeczcze nie śpią mam zaje... problem wymieniam sprzęgło w swoim e36 325 coupe 1994 r.Gdzieś czytałem że pasuje do niej jakieś mocniejsze sprzęgło wytrzymuje 600 Nm ok.niewie tylko z jakiego modelu może pasować bo na wyczynowe mnie nie stać a i jeśli jest takie sprzęgło to czy trzeba coś przerabiać?Jeśli ma ktoś chwilę to BARZO PROSZę o odp nawet teraz POZDRO dla wszystkich zapaleńców
 Tytuł: Re: boli mnie sprzęgło
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 01:37
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
BMW Trends artykuł o uturbianiu, wspomniane jest ze obrze jest zalozyc spprzeglo od M57b30 czyli od silnika 3.0d
PostNapisane: 7 stycznia 2008, 23:47
dzęki za odp.ale nie oriętujesz się czy wszystko pasuje
PostNapisane: 8 stycznia 2008, 07:56
słyszałem że od jakiegoś diezla pasuje bez przeróbek ale nie wiem jakiego
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 12:32
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
z tego co wiem to wiekszosc tarcz w BMW ma srednice 240mm czyli tak jak pisza chlopaki wyzej 3.0d jesli wieloklin bedzie taki sam (a powinien byc) to wszystko pasi. spytaj usera STAN bo on w swojej M52B25 ma zalozone sprzeglo wlasnie od diesla tak wiec powinien cos wiecej poradzic
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 19:10
Podpinam sie do tematu mam taki sam silnik co zalewiak 325 czyli e36 325i i mam dylemat na co wymienić myślałem o spiekowym ale wytrzymuje podobno 50-60 tyś jezeli jest jakas alternatywa ze sprzegło pasuje od innego modelu bez przerabiania i wytrzymuje dużo większą moc no to jestem za....z góry dzięki
Pozdro Mateusz
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 19:16
Dzięki Mateo że się przyłączyłeś razem napewno raźniej POZDR!
PostNapisane: 9 stycznia 2008, 21:05
illeee??? z tego co wiem to max 10tyś
a tak na marginesie to czemu szukacie mocniejszych sprzęgieł? macie podkręcone te vanosy czy robicie stujke na kazdych swiatłach??? :hyhy:
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 21:50
Dla inny zainteresowanych zastapieniem sprzegła a moc:
CYTUJE autor STAN wielkie dzięki :P
Są dwa sposoby;
-pierwszy
sprzegło od 330D ma ten sam numer katalogowy co sprzegło od M'ki więc powinno pasować bez problemu...
-drugi
Ja u siebie mam sprzęgło z najnowszego diesla o większej wytrzymałości niż to wyżej wymienione.. nie pasowało...
ale dla chcącego nic trudnego...
ze swojej starej tarczy wykladasz płytki (wkład organiczny sprzęgła) i zastępujesz go tym z nowego zestawu... bez problemu powinno pasować pamiętaj o łożysku.
Pozdro Mateusz
